Zgomot E39 din zona elicei/vasco
Astazi am observat ca a inceput sa se auda un sunet din zona elicei/vasco. Initial am crezut ca atinge ventilatorul carcasa de plastic de protectie. Zgomotul se aude si la relantiu si cand turez putin motorul. Daca aveti idee despre ce ar putea fi vorba si ce piesa ar trebui schimbata va rog sa raspundeti.
Multumesc
Multumesc
schimba pompa de apa si eventual vascocupla daca este dusa
zgomotul este de la pompa de apa care a capatat joc la ax sau s-a dus rulmentul din ea
ca sa te convingi ca este pompa de apa; da jos cureaua de transmisie si vezi daca se mai aude zgomotul
bafta !
Edited by claudiuBWR
S-a rezolvat intr-un final. Era pompa de apa care avea joc in ax. Am vrut sa comand piesa de pe forum dar n-am mai apucat ca m-am dus la un service pt constatare(sa fiu sigur ca e pompa) si aproape de service mi-a sarit cureaua si mi-a si taiat-o, asa ca a trebuit sa rezolv problema pe loc, chiar daca am iesit mai scump... Asta e.
Edited by P.Dan
