probleme e46 316i
pune-o pe tester si vezi ce zice,
o problema asemanatoare am avut si eu, si am rezolvat-o prin schimbarea debitmetrului...
mie mi-a aparut check engine, am pus testerul si zicea ceva de amestec, am sters eroarea si tot aparea, dupaia aparea sonda lambda cand puneam testerul, am dus-o la un service si au descoperit un furtun rupt pe unde tragea aer fals; au inlocuit furtunul, am sters eroarea si nu a mai aparut deloc
multumesc.stii cam cat e testerul?
si daca e competitiv?
undeva la 7-8 sute de mii...este competitiv...totul este tradus in limba romana,adica a fost si pe intelesul meu...tot ce a fost schimbat pe masina mea cu ajutorul acestui tester a fost ok...cred ca este bosch...dar cel mai bine suni si vorbesti direct cu el... bafta
