schita instalatzie electrica , audio e39 525d 2001
salut tuturor am si eu o problema una am un scurt pe undeva si am nevoie de schema instalatziei electrice sa aflu pe unde si care ar fi problema
si partea a doua ar fi ca imi doresc sa imi montez un woofer pe masina si asi avea nevoie si de schema instalatziei audio care ma poate ajuta sfaturi indicatzi or ce ajutor bn venit mersi astept parerile vostre ?????? ???????
ps. vreu sa montez , decat difuzoru de bass in portbagaj pe gaura de schiuri am dat jos sacu si este decat o gaura dreptunghiulara unde as dori sa montez difuzoru, pe asa zisa tabla din din portbagaj unde este acea gaura de schiuri gola ...vreu sa il montez cu membrana spre interior si cu magnetu in spre rezerva ...pt a intra basu spre habitaclu ...ce parere avetzi si de asta ???
va multumesc anticipat!!!
Edited by kalutuxxl
Avem o parere nedefinita inca. Limbajul tau e un pic cam alambicat, ca sa zic asa.
Zici ca decat vrei sa montezi decat difuzoru' pe gaura? Decat difuzoru', fara nici o incinta acustica?
Sa stii ca la fel de mult bas intra in habitaclu si daca pui difuzorul invers.
