Probleme pompa rezervor
Florinkim
Salutare, am o problema cu un 320d 136 cp din 2000, Dupa ce se incalzeste motorul bine se arde siguranta de la pompa de alimentare si nu vrea sa mai porneasca nici moarta. I-am desfacut capacul de la filtru de motorina am scos filtru, am schimbat siguranta si vine motorina in filtru si in momentul cand dau la automat motorina se intoarce pe retur in rezervor. Astazi urmeaza sa dau pompa din rezervor jos sa vad daca are cumva mizerie si sa suflu cu compresorul pe conducte. Intrebarea este daca cunoasteti si alte cauze care duce la aceasta ardere a sigurantei. O sa pun si pe tester dar dar pe inpa ca gt1 am dat laptopul peste cap si face figuri DIAG HEAD cand porneste masina virtuala si cand se conecteaza isi ia alt ip. Multumesc anticipat.
Problema rezolvata, alta pompa de rezervor, saraca trage greu si s-au topit firele care alimenteaza cu curent pompa.Altceva nu am gasit docamdata, am desfacut si pompa dupa suport este curata dar cred ca ia venit timpul. Multumesc pentru timpul acordat. O sa pun si o poza sa vedeti cum arata.
