nu porneste e36
Featured Replies
am cumparat recent un 320i `93.de cateva zile mergea cam greu inchiderea centralizata,astazi mam chinuit de vreo 2 ori sa o inchid sau sa o deschid dar nu am reusit si am fost nevoit sa deschid usa din dreapta,care nu stiu din ce cauza nu este legata la inchiderea centralizata,si sa o inchid sau sa o deschid apasand sau ridicand tamburusul de la usa soferul,moment cand actiona inchiderea centralizata.seara la fel am incercat sa o inchid si nu am reusit,am apasat pe tamburusul de la sofer si sa inchis apoi am inchis manual si usa din dreapta.cand mam intors la masina,la fel nu am reusit sa o deschid de la sofer si am deschis usa din dreapta dar cand am incercat sa ridic tamburusul de la usa soferului am vazut ca de ridicat se ridica dar usa a ramas inchisa,si nici inchiderea centralizata nu a pornit,la fel au ramas blocate si usile din spate.mentionez ca pe afara nu se invarte cheia cand incerc sa o inchid sau sa o deschid.am incercat apoi sa pornesc motorul dar invartea in gol.am tot dat la automat pana am omorat bateria.e posibil sa nu imi porneasca pentru ca nu merge inchiderea centralizata,sa stricat cheia,sau ce se intampla?
Nu stiu cum e la modelul din 93, dar la a mea din 96 daca ma incuie cineva inauntru si incerc sa o pornesc, prima data nu face decat sa aprinda toate becurile ca d eobicei iar cand dau la automat nu misca nimic, in acelasi timp se dezactiveaza dead-lock-ul, daca mai incerc si a doua oara sa o pornesc, reusesc. Deci cu siguranta exista o legatura intre inchiderea centralizata si pornirea motorului, numai ca nu stiu cum e la versiunea ta.
  • Author
faza e ca eu am inchiso dinauntru,apasand pe tamburus,nu de afara cu cheia.imi poate spune cineva unde este modulul de la inchiderea centralizata,sau cum reusesc sa deschid usa de la sofer daca nu merge deschisa nici dinauntru si nici de afara?daca mai este cineva care imi poate da o parere privind problema mea,daca este vreo legatura intre faptul ca nu mai merge inchiderea centralizata si usile au ramas blocate si faptuul ca nu imi porneste masina?mersi frumos
  • Author
am fost iar pana la masina si am scos sigurantele de la inchiderea centralizata in speranta ca se vor debloca usile dar nu a mers.are cineva idee cum pot deschide usile?
Salutare, nu mai deschid alt post pentru ca am si eu o problema cu pornirea.
Am un e 36 din 94,aprox 200000 km. Din noiembrie de cand o am nu am avut nici un fel de problema cu ea,pornea la sfert de cheie si iarna. Ieri am ajuns cu masina acasa,am parcat-o,toate bune si frumoase. Azi-dimineata cand am vrut sa plec cu ea,nu a vrut nici cum sa mai porneasca,am dat de vreo 3 ori la automat si nimic. Se poate sa se duca pompa de benzina? Asa de pe o zi pe alta? Am citit ca s-ar putea sa mai fie senzorii de la axu cu came,volanta. Cum pot sa i verific? Multumesc.
Maximilian modulul de inchidere centralizata se afla in spatele torpedoului si difera de la an la an .Ai inchidere centralizata din cheie sau din telecomnada ,banuiesc ca nu ai cip pe cheie ? Modelele mai vechi au un sistem mai primitiv de antifurt si e posibil sa nu iti porneasca masina din cauza modului de inchidere centralizata.Verifica totusi toate sigurantele , ai siguranta pentru pompa de benzina.
Edited by DEST
  • Author
am verificat sigurantele de la inchiderea centralizata si sunt bune,inchiderea o am din cheie.o sa ma duc acum sa dau torpedoul jos sa vad ce e cu modulul acela,si in acelasi timp sa verific si siguranta de la pompa de benzina,dar nu prea cred ca are treaba pentru ca sa intamplat sa nu mai porneasca exact cand mi sau blocat usile,deci tind sa cred ca este din cauza asta,nu ca ar fi pompa stricata.vreo idee cum pot sa resetez modulul de la inchidere,sau ce sa fac mai exact dupa ce ajung la el pentru a deschide usile.multumesc frumos
Daca tie iti sesizeaza ca si cum masina ar fi incuiata cu cheia din afara masinii nu o sa iti porneasca.Cel mai bine schimbi modulul cu totul pentru ca nu cred ca ai ce sa repari.Sau incearca sa il scoti de tot poate merge sa o pornesti.
Edited by DEST
Recently Browsing 0
