Instalare program diagnoza Inpa
  • Replies 310
  • Views 130.5k
  • Vezi ca esti off topic.Pentru comentarii la posturile mele PM.
  • mitzhamike
    mitzhamike
    Daca il demontezi o sa vezi ca sunt numerotati pe placa.   Sent from my HTC One X using Tapatalk
  • La modele mai noi nu trebuie conectati pinii 7 si 8. Cu ei conectati nu o sa mearga.
Am o interfata si ar trebui sa mearga pe masina ta :thumbsup:
Merge pe Wind 7 :sorcerer:
PS: vad ca esti aproape poti veni sa testam :popcorn:
Dupa sarbatori.
CRACIUN FERICIT PENTRU TOTI!
  • 3 months later...
Salutare .
Am cumparat o mufa obd2 pentru diagnoza , am instalat programele inpa si dis dupa specificatii, am facut setarile la portul usb , dar tot nu imi comunica cu nici o masina , ledul de pe mufa sta aprins cand il conectez aproximativ 1 minut dupa care se stinge !
Stie cineva care este rezolvarea ? este un conflict pe undeva ?
Daca ne spui si ce masina ai ?
E foarte posibil sa nu fie buna interfata, de unde ai luat-o si cat ai dat pe ea ? Si ce model e ?
Trebuie uniti pinii 7+8 dupa care o sa-ti functioneze perfect.
De unde incepe numerotarea pinilor ? din poza nu imi dau seama in ce pozitie e mufa
E vorba de un 530d e39 2003 si un e46 320d 1998 , dar am incercat si pe e66 si e36 ca am si adaptor de obd1
De luat am luato de pe net , am dat 170lei pe ea , dar acum 4 ani am mai luat una tot asa ieftina si am folosito fara pb
Eu folosesc asa ceva si merge perfect, intrerupatorul ala l-am pus eu ca sa pot sa dau on off la pini 7 si 8.
http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/DSCN0905_zps61461dd5.jpg
http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/DSCN0902_zps2f37362d.jpg
Edited by Butzy
Pe asta o am si eu !
Poti sa imi spui din pozitia asta care sunt pini 7 si 8 ?
Asa e sunt numerotati pe placa idee e ca trebuie sa iti functioneze si cu pini lipiti si cu ei asa cum sunt acum.
Se aprinde ledul cand conectez mufa ori la laptop ori la masina si dupa un minut se stinge .... am sa incerc sa ii lipesc pini sa vedem dupaia , am sa las un electronist sa faca treaba asta !
Asa trebuia sa faca cand introduci mufa ledul sta aprinis aproximativ 1 min dupa care se stinge dar trebuie sa fuctioneze,
ok dar tis imi da eroare bus comunication
inpa la fel
Nu imi da nici o eroare sunt sigur ca nu ai instalat cum trebuie aplicatiile.
le-am instalat de 3 ori pas cu pas dupa cum scria in pdf-ul de instalare :)) am sa incerc si pe alt laptop poate e in conflict cu ceava la calculator .... aia de la care am luat mufa i-am sunat mi-au zis ca ma suna sa imi explice ce si cum ... am sunat din nou ne am innebunit , acum nu mai raspund la tel cred ca o sa incer sa lipesc pini si daca tot nu merge o arunc :))
Am un E90 din 2010.Am instalat inpa si ediabas de vreo 20 de ori pe 2 laptopuri cu xp si am incercat un K+DCAN si un OBD2.Nu am reusit sa ma conectez niciodata.Cablurile nu sunt ale mele si nu stiu daca sunt pinii 7 si 8 lipiti.
Intrebarea este:
Ce fel de cablu imi trebuie ca sa ma pot conecta?Cu pinii lipiti sau nu?
Acum am verificat!
K+DCAN si OBD2 pe care le am, au pinii 7 si 8 lipiti.
Aveti idee de ce nu se conecteaza?
Am instalat BMW_Standard_Tools care are Ediabas 7.2.0 sau 7.3.0.
E liniste pe aici!Nimeni nu impartaseste din experienta!Postez eu din minima experienta acumulata!
Am incercat pe un BMW din 2006 si se conecteaza.Acelasi cablu, acelasi laptop, acelasi inpa si ediabas, pe E90 din 2010 nu se conecteaza.
Cred ca nu mai are rost sa intreb de ce nu se conecteaza, pentru ca vorbesc singur.O sa caut raspunsuri pe alte forumuri si o sa postez concluziile.
Edited by julius6
Merci!
O sa incerc sa-i deconectez!
La OBD2 am deconectat pinii 7 si 8 si n-am rezolvat nimic.
La k+dcan cum pot vedea daca este de calitate sau nu?
La K+dcan trebuie deconectati pinii 7 si 8?
