Schema electrica bloc de lumini
Myx
Are cineva schema electrica cu firele care pleaca de la blocul de lumini ?,,,Am montat proiectoarele si vreau sa le mufez pe butonul de ceata ./...Din pacate mufa nu permite verificarea cu aparatul de masura ..asa ca-mi trebuie o schema electrica sau poate stie cineva care este firul care pleaca la pozitia de ceata .\
masina E46
Edited by myxage
:blink:
Ai dat o cautare pe aici?
239948[/snapback]
http://www.circlebmw.com/service/access/9410794.htm
cam asta e tot ce am gasit ..dar din pacate nu prea ma ajuta ...deja am venit cu firul in partea stanga la blocul de lumini .....trebuie sa aflu care fir din manunchiul de 30 e comandat de butonul pt ceata !..Daca ma poti ajuta cu un sfat multumesc !.. :)
Am gasit pe net niste instructiuni de montare a farurilor de ceata. Poate te ajuta.
240017[/snapback]
multumesc ..Maine o tai la Filaret sa vad care e solutia ..Poate gasesc acolo vreun electrician...
240089[/snapback]
Am rezolvat problema ...la Bavaria nu stie nimeni care este firul ..asa ca am rezolvat cu un electrician auto altfel ..se ia lampa de control ..si un ac (Da) se inteapa firele usor pana gasesti ce-ti trebuie ...astfel nu dezizolezi firele aiurea si le intepi in locuri diferite ..cu ac si + lipit de ac .
Asa am aflat care e butonul de ceata ....si am mufat proiectoarele ...
Se poate scoate becul de ceata ....dar din pacate ...se aprinde eroare in bord ...Momentan le-am lasat asa cu becul pe spate pus ca sa nu am eroare ...si asa nu le folosesc .....
asa ca ...stie cineva acum cum pacalesc Bc ca am becul pe ceata spate nears ?...Vreun condensator ceva ?
Dar de ce ai eroarea? nu ai becuri de ceata pe spate?
247986[/snapback]
ba da am becul dar vreau sa-l scot ca adaca aprind proiectoarele se aprinde si ala de ceata si nu vreau sa merg eu ca taranul sa scot ochii in spate ..ca ii scot destul in fata cu xenoanele :blink:
Nu pot sa-i sufar pe astia care merg cu ceata aprinsa ...indiferent de conditii
Edited by myxage
  • 1 year later...
hello myxage,
ieri am montat proiectoarele de ceata cu noul bloc de lumini cu 2 butoane pt ceata (fata, spate) si m-am lovit de aceeasi problema ca si tine cu firele de la blocul de lumini.
Am gasit azi rezolvarea exacta.
Nu stiu daca tu ai 2 butoane pt fatza, spate sau numai unul.... am rezolvarea pt ambele cazuri.
1 caz - numai un buton de ceata comun pt fatza si spate.
Comanda pentru becurile de ceata este pe Pinul 49 la mufa care intra in Blocul de lumini. (nu stiu culoarea firului dar is numerotati pinii in mufa daca dai jos suportul acela negru de pe ea.
2 caz - doua butoane de ceata pentru fatza si pt spate.
In acest caz comanda pt proiectoarele de ceata fatza a fost mutata in torpedou in compartimentul cu relee si sigurante. Releul de ceatza (K47) este deja mufat de la blocul de lumini cu un fir si se pot lega la el proiectoarele si siguranta 38. Daca s-a pus deja o instalatie cu un releu in componenta sa (asa cum am facut eu) si nu mai ai nevoie de acel releu disponibil si mufat deja se procedeaza astfel : din releul tau existent pe instalatie pleaca 2 fire.... 1 fir il duci la siguranta nr 38 in torpedu si celalalt fir in duci la blocul de lumini pe pinul 28 (pinul care actioneaza proiectoarele de fatza - care este totodata trigger pentru releul K47 din torpedou).
Se poate verifica cu aparatul de masura la mufa blocului de lumini comanda proiectoarelor intre pinul 28 si pinul 15 de pe mufa care duce la F32 si apoi la ignition switch.
atasez schema electronica partiala a blocului de lumini pentru proiectoarele de ceata fatza :
Legenda pt schema :
- A3 (blocul de lumini - LCM - Light Control Module) -> in stanga volanului
- K47 (fog relay swith) -> in torpedou dupa sigurante
- F38 (siguranta nr 38) -> in torpedou in blocul cu sigurante (prima de pe randul de jos parca)
- E26, E27 (proiector ceatza stanga, dreapta)
Aceasta este mufa X12 de pe blocul de lumini (54 pini) :
Semnificatia pinilor acestei mufe este :
Pentru alte scheme la orice model de BMW din seria urmatoare (vezi poza de mai jos) feel free to contact me :
SURSA ACESTUI MIC TUTORIAL ESTE : WDS Wiring Diagram Sistem BMW Service
Poate fi gasit in format torrent pe mininova.org sub numele : WDS - Wiring Diagrams System BMW WDS (Vol 12 2007) Service Software
Size of file : 4.07 Gb (1 DVD)
BAftaaaaaaaaaaaaaaaa
vin si eu cu o informatie despre montat proiectoare la e46 la o masina care nu a avut proiectoare din fabrica. Ca sa fie cat mai original aveti nevoie de un bloc de lumini cu doua butoane, unu pt. lampa spate si unu pt. proiectoare, asta pt. ca sa aveti si martorul verde din bord aprins cand acestea sunt pornite.
Ca sa nu mai cautati intre fire, la blocul de lumini cu 2 butoane plusul de comanda releu este un fir galben. Grija ca sunt mai multe galbene dar fiecare cu cate alta culoare, galben/rosu, galben/alb, mov,verde, etc.
Firul de care aveti nevoie este galben, fara nici o alta culoare
Edited by Calin78
  • 2 years later...
hello myxage,
Legenda pt schema :
Daca iti dau un FTP poti uploda imaginea DVD-ului ?
wow, daca aparea topicul asta cu vreun an mai devreme (2007), scuteam peste 1500ron :twoup: mi-e si frica sa ma uit prin facturi cat m-a costat atunci la Bavaria comanda si manopera la montat blocul de lumini pt proiectoare :)
domnul robytza se mai gaseste pe undeva DVD-ul acela cu scheme?
Edited by VeNoMouS
Buna ziua la toat lumea
Am un E46, 2.0 d, 2004 si nu a fost prevazut din fabrica cu proiectaore de ceata.
Am achizitionat: proiectoarele, becurile si blocul de lumini. Acum, as avea o intreabre, mai mult pt robytza, cine am poate ajuta sa le montez ca nu prea sunt priceput la electronica si nu as vrea sa am apoi vreo probelma de genul scurt-circuit sis aimi ia foc masina.
Poate stiti vre-un specialist sau pe cineva priceput??
Multumesc anticipat
Salut.
Din pacate suntem cam departe unul de altul pentru a te putea ajuta personal. Informatii teoretice ai in posturile anterioare, tot ce ai nevoie in acest sens.
Mana de lucru mai trebuie sa gasesti daca nu vrei sa te bagi singur.
Vorbeste cu colegii din B, daca vor sa te ajute, ca-s priceputi la toate :twoup:
Bafta multa
  • 8 months later...
salutare baieti !am un e46 nfl,mi-am montat proiectoare...din fabrica nu avem asa ceva,acum mi-am luat si un bloc lumini cu 2 butoane unul pentru fata si unul pentru spate..acum as vrea sa imi spuna si mie cineva care se pricepe ..cum trebuie sa leg firele d l proiectoare ?...multumesc pentru ajutor!
