zgomot servo directie
Featured Replies
cateodata cand misc volanul se aude un zgomot de la servo, parca ar fi o musca intr-un borcan. Precizez ca nu bate si nici nu are joc caseta.
sa fie de la ulei? trebuie schimbat?
sau ce o fi?
Edited by Gully
  • Author
cand am postat nu verificasem inca nivelul uleiului de servo
si surpriza> asta e! trebuie sa-l completez, sau sa-l schimb, nu stiu cum e mai bine?!
care ati mai facut operatiunea asta?
cum se schimba uleiul in sevo?
trebuie aerisit?
ce fel de ulei trebuie?
si de unde sa iau uleiul?
castrol ATF tqd sau dexron 2 am pus eu la 316...desi posibil sa aiba la filaret ulei original BMw care e tot castrol ...momentan completezi ..nu mai merge asa mult ca strici pompa
  • Author
ieri am descoperit ca face zgomot, azi ma duc la filaret, ca e mai sigur sa iau de acolo.
sper sa nu fie treaba de mai demult si sa nu fi auzit din cauza decibelilor :)
mesi de info!
Nu te bucura prea tare, uleiul nu se evapora si nici nu se consuma, ceea ce inseamna ca ai o problema. Daca tot zici ca ajungi la Filaret, roaga-i sa se uite ceva mai atent la sistemul de servodirectie.
  • Author
mesi!
o sa le spun!
ce ar putea fi? scurgeri ceva? - m-as baga eu sa ma uit dar pe ploaia asta numai de bagat sub masina mu-mi arde
Este cu mult sub semn? Daca nu a pierdut prea mult poate nu e ceva grav. Poti sa tragi din borcan cu o seringa si sa vezi ce culoare si ce consistenta are. Daca inca mai e rosu parerea mea este sa completezi, nu sa-l schimbi. Ai putea sa completezi (daca nu lipseste mult) si sa vezi daca mai scade. Daca scade du-te la service, daca nu lasa-l asa sau scoate-l tot afara cu seringa si baga altul nou. Dupa ce golesti borcanul porneste motorul ia stanga dreapta de volan pana la capat si ai sa vezi ca se mai aduna in borcan. Scoate-l tot apoi pune d-ala nou. La fel iei de volan sa se duca pe instalatie si-l completezi pana la semn.
mesi!
o sa le spun!
Fa cum iti scrie Chris in postul de mai sus. Bafta!
Acelasi zgomot il aud si eu doar dimineata primele 10 min de mers dupa care nu se mai aude nimic...intrebarea mea este urmatoarea....cum pot sa-mi verific uleiul, ca nu stiu unde sa ma uit... :)
cauta in dreapta motorului e un capacel la fel ca cel de la ulei , si eu am patit-o trebuie doar completat , pt k motorul isi treage uleiul de acolo doar ca sa unga servo dupa care il impige la loc ... Asta mi-a zis si un mecanic ;) si app de cand l-am completat e ok , nu mai scoate niciun sunet
Salut.acelas zgomot il am si eu.Chair mai pregnant, la mine se aude in mers servo ca si cand as trage de volan pe loc.Am inlocuit uleiul,care oricum era la nivel si la fel face.Se poate sa fie pompa, dar cei de la service mi-au spus ca poate fi de la caseta de directie.
Are cineva vreo idee...TRebuie sa skimb caseta?
cauta in dreapta motorului e un capacel la fel ca cel de la ulei , si eu am patit-o trebuie doar completat , pt k motorul isi treage uleiul de acolo doar ca sa unga servo dupa care il impige la loc ... Asta mi-a zis si un mecanic :) si app de cand l-am completat e ok , nu mai scoate niciun sunet
10x....o sa ma uit dimineatza...sper sa fie doar de completat ulei ...si nu de schimbat caseta de directie :)
ps: ce fel de ulei tre sa iau , ai idee???
10x again
10x again
ma uit eu dimineata ca e bidonul in garaj si iti spun.
si eu am avut aceeasi problema acum 2 sapt si tot asa am completat cam 200 ml.
nu stiu exact ce fel de ulei da pot sa il intreb pe baiatu care mi-a pus , oricum iti trebuie putin , 200-300 de ml
uite mie asa ceva mi-a recomandat mecanicul:
este ulei pentru cutii de viteze si sisteme de directie.
dupa ce am completat cam 200 ml nu am mai avut probleme.
Eu am schimbat uleiul din servo si am pus Castrol ATF TQ DIII.
e cam aceeasi chestie, dar foarte tare, amandoi umblam cu bidoanele inca in portbagaj :)
Eu as putea face o lista cu ce am in portbagaj :)
Am asa:
-ulei servo
-ulei motor
-antigel
.....+ solutie curatat tapiseria, solutie speciala+servetele pentru piele si mai sunt, dar nu imi vin acum... :)
Scuze de offtopic!
  • 3 months later...
La mine cand luam stanga-dreapta maxim facea un zgomot,un carait.
M-am uitat sub masina si am vazut ulei pe langa semeringuri,cred k trebuiesc schimbate semeringurile de la caseta de servo-directie.
Poi, banuiesc ca iti scadea nivelul la ATF. Daca verificai asta cel putin o data pe luna, depistai ca este o scurgere fara sa te bagi sub masina.
Recently Browsing 0
