DIY Eliminare Zgomot(bazait) Panou Control Clima E39
Gabriel.B
Este al doilea E39 la care am intampinat aceasta problema, am reusit sa rezolv acel bazait care vine din dreptul panoului de control al climei, am constatat acest zgomot in timp ce stateam in masina cu motorul oprit si cu cheia scoasa din contact.La inceput nu am acordat mare atentie deoarece se auzea doar din cand in cand si de obicei in zilele mai friguroase insa in ultima vreme facea de fiecare data cand ma urcam in masina. Am decis sa schimb piesa cu tepi ( final stage unit) convins ca acea piesa este responsabila de zgomotul enervant.Am cumparat piesa, am schimbat-o dar surpriza, zgomotul nu a disparut.Din cateva cautari aici pe forum si pe alte forumuri straine, am realizat ca responsabil de acel zgomot este un mic ventilator aflat in interiorul panoului de clima care trage aer pentru a-i masura temperatura cu ajutorul unui senzor, ca mai apoi sa calculeze nivelul de temperatura necesar in interiorul masinii ( in momentul in care clima este setata pe AUTO).Problema acestui mic ventilator este sensibilitatea lui la praf.Cu timpul, in zona ventilatorului si a senzorului se aduna foarte mult praf, de aici rezulta acel bazait enervant.Rezolvarea consta in desfacerea panoului de clima si eliminarea prafului din zona ventilatorului precum si lubrifierea tijei care permite rotirea elicei.
Panoul de clima se poate scoate prin doua metode:
1. Scoateti Mid-ul afara si impingeti cu mana prin interior panoul de clima.
2. Daca nu reusiti sa scoateti Mid-ul afara sau aveti navigatie si nu vreti sa va complicati, folositi o surubelnita lata pe laterale.
http://img707.imageshack.us/img707/3627/68481695.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/3391/89677011.jpg
In momentul in care iese panoul afara o sa observati patru mufe prin care este conectat, le scoateti si luati panoul in casa sau intr-un loc unde puteti lucra in liniste.
http://img199.imageshack.us/img199/1951/36302605.jpg
Panoul de clima trebuie desfacut ca sa ajungeti la ventilator,aveti nevoie de un card de plastic din care taiati niste fasii subtiri care va vor ajuta sa eliberati simultan cele 8 cleme care tine panoul imbinat.Nu fortati aiurea prin alte metode ca nu se desface si riscati sa rupeti ceva pe acolo, este foarte etans.In momentul in care ati bagat fasii de card la toate cele 8 cleme e deajuns sa trageti un pic si panoul de clima se desface in doua bucati.
http://img707.imageshack.us/img707/2180/73724639.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/7163/97486993.jpg
Acum o sa observati toata mizeria care se afla in interiorul panoului de clima, mai ales in zona ventilatorului.
http://img46.imageshack.us/img46/6240/97903384.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/575/80712854.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/6130/73525037.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/952/57625342.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/2492/36483728.jpg
Scoateti placa de baza pe care e montat ventilatorul, iese foarte repede.Suflati pana eliminati "grosul" urmand ca mai tarziu sa finisati cu o periuta de dinti fina.Scoateti elicea ventilatorului, trebuie doar sa trageti de ea in sus, nu are nici un sistem de prindere.Mare atentie la bobinaj si la firele subtiri care pleaca de la bobinaj, evitati sa dati cu periuta prin zona aceea, e deajuns sa suflati.
http://img121.imageshack.us/img121/2807/61043865.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/4065/59430120.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/2518/60922963.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/2724/24694962.jpg
Elicea se poate spala cu sapun + apa calduta + periuta, dupa spalare se usuca foarte bine si se lubrifiaza tija din mijloc ( ulei de parafina sau ulei siliconic).Se lubrifiaza si bucsa in care intra acea tija, nu exagerati cu uleiul, e deajuns sa umeziti un pic tija si bucsa, o lubrifiere excesiva va atrage foarte repede praful in zonele nedorite.
Curatati si carcasa in care vine montata placa de baza, mai ales in zona unde vine montat ventilatorul precum si gura de ventilatie prin care isi trage aer ventilatorul.
http://img706.imageshack.us/img706/786/98605529.jpg
Eu am dorit sa curat foarte bine absolut toate piesele panoului si m-am complicat un pic in sesnul ca am scos afara si placa pe care vine montat LCD-ul si am spalat si fata din plastic pe care sunt montate butoanele.Nu va recomand sa va complicati, o sa fie destul de dificil sa puneti la loc acea placa astfel incat sa va mearga toate butoanele din prima.Rezumati-va doar la curatarea ventilatorului.
Dupa curatare ar trebui sa arate cam asa:
http://img199.imageshack.us/img199/272/88641170.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/2262/65297262.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/1172/53099212.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/6251/74497415.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/6741/35082370.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/6074/39833991.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/4881/77946939.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/7010/83459879.jpg
Dupa ce ati curatat tot, asamblati corect panoul de clima si mergeti sa-l montati in masina.
La mine a disparut complet acel bazait enervant, sper sa va fie de folos.
  • Like 4
Frumos scris. :lol:
Multumesc!
Felicitari pentru descrierea super detaliata! :)
Multumesc!
o fi si la e46 la fel??
Cred ca este asemanator si la E46 numai ca difera un pic panoul de clima, nu stiu daca se desface lafel ca la E39 dar stiu sigur ca in interior exista tot un mic ventilator care face zgomot atunci cand e foarte murdar.
Panou clima E46
http://img202.imageshack.us/img202/415/bjlts3wmkkgrhqmoki8esnv.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/8839/bjltt6gmkkgrhqqokjesnkt.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/7258/bjltvtwbgkkgrhqyokkesn8.jpg
Gabitza2007, ai incercat inainte de a desface panoul, sa pui, pur si simplu, un furtun de aspirator (pornit, desigur), in dreptul ventilatiei respective? Intreb pentru ca se pare ca are rezultate "tehnica" asta, si te scapa de o gramada de stres.
Eu sunt mai perfectionist de fel si nu m-as fi multumit sa curat doar superficial zona.In plus, cu aspiratorul nu as fi reusit sa lubrifiez tija si bucsa care permite rotirea elicei.Sunt sigur ca functioneaza si cu aspiratorul fara sa mai desfaci nimic dar nu stiu pentru cata vreme va disparea acel sunet.Acum sunt sigur ca pentru urmatorii 2-3 ani nu va mai fi nici un zgomot enervant la panoul de clima.
E mult mai simplu de curatat decat pare in poze daca la asta te refereai :D, cine nu are rabdare si nu se pricepe la desfacut poate sa incerce cu aspiratorul :) .
operatiunea "Climatronicul" sa sfarsit cu succes la mine. Perfect !
Zgomotul ciudat a disparut :)
Bv Gabitza :lol:
Bv! Felicitari!! :)
Zi tu, nu merita toata munca? :) .
eu am incercat si nu da cine stie ce rezultate. trebuie sa-mi fac si eu timp sa-l curat.
multumim frumos pt informatii! am mai dat jos panoul, dar mi-a fost frica sa-l fac bucati :)
este relativ simplu. important era ca Cineva sa incerce pe pielea lui. :)
Ps. nu`i nici piesa cu tepi, nici alta defectiune pentru acel zgomot.. ci clar, praful.
Aaaaauuuuuuuuu ce liniste e in masina acum fara sunetu nervossss :>
Chiar ca e liniste, nu se mai aude absolut nimic :) .
multumim frumos pt informatii! am mai dat jos panoul, dar mi-a fost frica sa-l fac bucati :lol:
Asta spuneam si eu mai sus, curatand doar superficial nu vei obtine cine stie ce rezultate, trebuie demontat pentru curatare si lubrifiere.
Nu trebuie sa te sperii, nu ai ce sa strici, e mult mai simplu decat pare in poze, cea mai dificila operatie este desfacearea panoului de clima in doua dupa care totul e foarte simplu.
Spor la treaba!
ps: sa ne spui rezultatele de dupa curatare.
Zgomotul ciudat a disparut :(
Bv Gabitza :)
Bv! Felicitari!! :twoup:
salut,si eu am intampinat astazi la E60 aceiasi pr un bazait ca o vibratie indreptul climei,si nu stiu sigur de la ce este!!!!
Mai era un coleg de forum aici care avea aceeasi problema ca a ta, tot la E60, nu stiu daca a rezolvat ceva, ia legatura cu el.
Nu stiu cat de diferit e in interior panoul de control de la E60 fata de cel de pe E39, banuiesc ca problema e aceeasi, nu ai nimic de pierdut daca il scoti afara sa vezi ce are.
Inainte de a demonta ceva asigura-te ca zgomotul vine cu adevarat de la gura aia mica de ventilatie de pe panoul de control si nu cumva e din alta parte.
Tot in acel topic gasesti si instructiuni in format PDF despre cum sa scoti panoul de control al climei la E60 ( postul nr.4 din topic).
Succes!
