Schimb set difuzoare 13" Rockford Fosgate cu jante BMW
Leutz
Detalii:
Component Feature:
@ 5-1/4" Midbass (FNX2405)
Frequency Response :40Hz-6kHz
Impedance : 4ohms
Sensitivity : 87.5dB
RMS Power Handling : 70watt
@ 20mm Silk Dome Tweeter (FNX2401)
Frequency Responce : 1.8kHz-20kHz
Impedance : 4ohms
Sensitivity : 93dB
@ 18dB Passive Crossover (FNX242X)
Crossover Type : 2way
Crossover Frequency : 4kHz @ 4ohms
Crossover Slope : 18dB octave high Pass / 6dB octave low Pass
Tweeter Level : 0dB,-3dB With Tweeter Protection Circuit
Este vorba de 2 seturi noi noute MADE IN USA (garantie in Romania 2 ani ) . Nu au fost folosite nici macar 1 secunda sunt in cutie si asteapta sa fie montate. Mentionez ca sunt pe 13" in caz ca nu ati aflat din detalii. Sunt niste difuzoare potente iar pentru cine doreste un sound peste medie in masina, sunt o alegere foarte buna
Difuzoarele le evaluez la 1600Ron (aprox 400E)
As dori la schimb niste jante de BMW pentru un e36. preferabil de 16", 17", maxim 18" (dar mai greu).
Eventual pot da la schimb si niste jante de 15" originale de bmw, cele de pe masina cu care a iesit din fabrica.
Multumesc.
Anuntul este valabil. Vreau jante :)
merg pe e46?
hmmz... din cate stiu da, ai dimensiunile in primul post verific imediat...
Oricum de mers merg
Din ce am verificat se pare ca pe fata sigur sunt de 13" asta daca nu e coupe si ai sistemul standard... e posibil ca pe spate sa ai tot de 13" dar nu sunt sigur. Daca stie alt coleg de forum dimensiunile sa le spuna.
Cu stima,
Leutz
Edited by Leutz
Nu vand doar 2 boxe. Ori dau un set, ori amandoua. Pentru cash pretul este considerabil mai mic.
Un set are 4 difuzoare ?
Intra pe e36 la picioare fara probleme ,nici magnetul nu atinge?
Crezi ca merg puse doua si in fetele de la portiera ,fara prea multe modificari?
La e36, difuzorul de 13" intra perfect la picioare, tweeter-ul intra si el in portiera, iar pentru spate sunt adaptoare. Pentru portiera nu stiu ce sa spun.
Setul are 2 difuzoare de bass, 2 tweetere si 2 filtre, adica iti ajunge doar pentru partea din fata (stanga + dreapta).
Cu stima,
Leutz
