probleme accelerare e46 320d
Featured Replies
salutare, am un 320d din 2000, 136 cp, are o mica problema, de la 1000 - la 2500 de turatii, unde porneste si turbina, se accelereaza foarte greu, nu trage deloc, dupa 2500 ture se comporta normal, trage normal, nu scoate deloc, fum, nici inainte nici dupa ce intra turbina. i`am schimbat toate fitrele, nu stiu care sa fie problema, cineva mi`a zis ca am un furtun spart si rasufla, dar dupa 2500 de ture cand porneste turbina se comporta normal, are demaraj, merge f bine, am mers si cu 200.
asa face si la mine mai putin in treapta 1 numai ca la mine incepe de la 2000 in forta
  • Author
la treapta 1 nu face nici la mine dar la restul face se accelereaza foarte greu, dar de la 2500 la mine, i`ai dat cumva de cap ?
curata EGR ul si incearca motorina noua de la LUKOIL care curata injectoarele.alimenteaza cu ea si o sa ti mai curete motorul si poate isi revine .si eu tot la fel am patit si de la motorina era.
  • Author
eu am bagat doar motorina de la rompetrol efix aditivata, si are acelelasi probleme, egr`ul inca nu l`am curatat, saptamana asta ma apuc de el sa vedem daca se observa vro diferenta
Pentru inceput verifica furtunele de vacum de la EGR, de la acctuatorul turbinei si de la electrovalvele pe care le ai pe masina.
Curata EGR si galeria de admisie, curata filtrele electrovalvelor de actionare EGR si turbina.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=76423
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...68374&st=20
super tare asta :Nu e arma ca AG-ul nici masina ca BMW-ul! :twoup:))
  • 1 year later...
E46 320d 136cp al meu trage greu si la diagnoza apare needle motion sensor. Oare sa fie injectorul cu fir?
exact :download:
  • 3 years later...
salut. am intampinat o problema la BMW'ul meu (e46 320D 150CP euro4) si as fi recunoscator daca cineva de aici care a patit la fel si a rezolvat problema, ma poate ajuta si pe mine. se intampla cateodata sa se blocheze si sa nu mai traga (un fel de LIMP MODE), chiar daca eu apas pedala de accelerare pana la podea se blocheaza la o turatie si la un consum de aproximativ 10-11 l/100km si nu mai trece peste. daca iau piciorul de pe acceleratie scade turajul si consumul iar dupa ce apas din nou pana la capat pedala de acceleratie se blocheaza din nou la aceleasi valori pana cand isi da drumul dintr-o data. am incercat sa schimb viteza turajul a crescut dar acul de consum tot nu a trecut de 10-11 l/100km. daca i-au contactul si il pun masina isi revine. postez un link cu o filmare ca sa fie mai explicita situatia aici:
Multumesc! Baietii de la service nu m-au putut ajuta...pe tester aveam eroare la bujii si la ASC/DSC si au spus ca nu isi pot da seama de la ce poate fi problema.
Edited by borhy
  • 1 year later...
Salutare,
Am un e 46 320d din 1991 si am cam acceasi problema ca si borhy.
Adica:
Merg pe autostrada ii dau 1,2,3 merge ok pana in 3500-4000 iar cand sa fac aceeasi chestie si cu a 4-a se taie acceleratia si nu mai raspunde la pedala,
merg 2-3 km iar isi revine apoi bag in a 5-a si la un moment dat iar cade cand urc in ture.II dau pedale,nimic. Nu se aprinde nici un bec in bord.Am schimbat toate filtrele, nimic, am schimbat electrovalva de la EGR cu una noua, nimic, EGR curat.
Aveti careva idee ce poate fi ?
Va multumesc.
  • 6 months later...
Salutare tuturor , eu sunt cam nou pe aici , am si eu o problema foarte asemanatoare cu a lui " borhy " masina e un 320d din 2004 150cp , a inceput sa imi faca prima data in februarie anul asta si inca o data saptamana trecut .......... mergeam cu masina pe autostrada si la un moment dat pentru 10- 15 minute nu mai raspundea la acceleratie cand era in sarcina , nu vroia sa treaca de 2200rpm am scos la liber si asa a ajuns la 4000 dar in sarcina nu reuseam sa trec de 2200 rpm s-a intamplat in februarie o data si acum iar , nu stiu care e problema , acum merge totul perfect dar nu vreau sa risc sa faca o chestie de genu cand sunt in depasire si sa ma lase acceleratia ....... daca aveti vreo idee ce ar putea fii ?,,,,,,,,, EGR e curat si am pus aditive pentru curatare in motorina pentru injectoare si turbo dar nu stiu ce are credeam ca s-a rezolvat de nu a facut pana acum din februarie dar se pare ca a aparut iar problema , nu stiu care ar fi explicatia...... Multumesc
Recently Browsing 0
