Nu e ulei pe joja?
Featured Replies
salut,
situatia se prezinta in felul urmator...dimineata am scos joja de ulei sa o verific...afara era +1 grad si pe joja uleiul era la nivel...am sters joja si am bagat-o inapoi...am scos-o afara observand ca doar pe capatul jojei era ulei...mult sub minim...mentionez ca masina era nepornita de seara, motorul rece, nepornit in momentul verificarii, masina o parchez pe drum drept nu inclinat si nu am observat nici o scurgere sub ea...fum nu scoate deloc pe esapament, motorul merge rotund si fara probleme, deci? M-am gandit ca poate din cauza frigului uleiul nu este indeajuns de dilatat ca sa fie la nivel normal....am mai citit undeva ca uleiul de pe joja se verifica la aprox 10 min dupa oprirea motorului....
astept parerile voastre...
multumesc!!
PS: se vede cand pun contactul ca indicatorul de ulei imi merge, dar niciodata nu mi-a indicat ceva despre ulei
Nu te-ai gandit ca pur si simplu s-a consumat uleiul si ca ar fi cazul sa completezi? :twoup:
si crezi ca la +1 grad uleiul si-a micsorat volumul cu aprox 1,5 litrii? Probabil nu te-a atentionat inca deaorece nu ai senzor de nivel de ulei si inca presiunea la ulei e buna.
Completeaza ulei pana la nivel si ai rezolvat. bafta
  • Author
ma gandesc sa merg cu ea putin prin orash pana incalzesc motorul si apoi sa o las 10 min dupa care verific uleiul...
daca pun ulei prea mult ce se intampla?
Edited by roshu2010
baga ulei prima data sa fie la nivel pe joja si dupa aia du-te la plimbare..... :twoup: :)
  • Author
Nu te-ai gandit ca pur si simplu s-a consumat uleiul si ca ar fi cazul sa completezi? :)
pai in cat timp se consuma? Uleiul este schimbat de aprox 3000 km...
PS: sunt nou posesor de bmw si incerc sa imi cunosc masina cu ajutorul vostru si al forumului...
nu mai am ulei si in acest moment nici bani sa cumpar...maine o sa ii iau un litru de ulei....
Baga cel putin 500ml de ulei, fa o tura si verifica iar.
  • Author
voi de exemplu la cat timp verificati uleiul daca este la nivel? eu de dimineata ma plictiseam si din intamplare am scos joja de ulei...
Iti lipseste cel putin 1 litru de ulei ( la acel nivel cred ca ai nevoie de cel 1,5l)
-ar fi indicat sa schimbi uleiul pt sezonul rece cu o vascozitate mai redusa.
  • Author
si ce ulei ar fi indicat pt motorul meu E46 318D 2004?
cred ca e normal sa verifici fluidele unei masina macar o data pe saptamana, depinde si de cati km faci zilnic.
dar oricum ar fi bine preventiv sa-i ridici capota macar o data pe sapt, sa vezi ce mai e pe acolo, doar daca vrei si te intereseaza... :twoup: ... daca nu, or sa-ti explice la service cum trebuia procedat...pe bani. ... multi...
daca masina e S-H, e recomandat sa-i speli total circuitul de ulei, inainte de urmatorul schimb, nu mai contaminezi cu mizeria veche uleiul proaspat, care, n-ar trb sa fie de calitate slaba...
Edited by brownshark
  • Author
ok mersi...restul fluidelor sunt bine...
am intrebat si mai sus dar nu am primit inca raspuns: aproximativ la cati km se consuma uleiul?
crede-ma ca de cand am luat-o, daca nu in fiecare zi, la doua zile tot ma uitam pe sub capota...dar dupa cum am spus sunt nou posesor de bmw si cu ajutorul vostru incep sa imi cunosc masina...
multumesc!
foarte bine faci, daca te pricepi cat de cat, ia si studiaza pe toate forumurile de bmw ce reclama alti utilizatori de model ca al tau, inveti destule si vei fi pregatit dinainte pt diverse neprevazute...
daca o sa stii sa-ti intretii masina singur o sa scapi d multa cheltuiala aiurea si o sa fii mai sigur de tine la drum, daca patesti ceva incerci / stii sa-i dai de cap, nu o inchizi si strigi platforma.
  • Author
tin sa mai precizez, dupa cum am mai spus, la aproximativ 2 zile verificam uleiul si ce-i drept mereu cu motorul cald...de fiecare data a fost bine...
dupa ce ai scos joja prima data si ai sters-o trebuia sa o lasi bagata la locul ei cateva minute, macar 5, inainte sa o scoti din nou, poate , datorita vascozitatii uleiului si vreunei particularitati a traseului jojei acesta n-a apucat sa se aseze la nivel, ai bagst joja ok, pina la pozitia normala ?
  • Author
tocmai ca vreau sa invat cat mai multe despre masina mea pt ca imi place foarte mult...cu mult timp inainte de a avea bmw am intrat pe caest forum si de atunci am tot citit si m-am tot documentat...
Nu exista un interval fix la care se consuma uleiul.
Consumul depinde de uzura motorului. La un motor bun, consumul poate fi de doar 1 l la 10.000 - 15.000 km, la un motor uzat consumul poate ajunge la 1l la 4000-5000 km.
In general consumul de ulei nu este uniform. Cat e uleiul nou se consuma mai putin, pe masura ce faci mai multi km cu acel ulei, consumul creste.
BMW recomanda verificarea nivelului de ulei la 5-10 minute de la oprirea motorului. In general, dupa un interval mai mare nivelul este mai mare.
Daca uleiul ti-a disparut brusc, e posibil si sa ai o pierdere pe undeva. In general, poti pierde ulei pe la un simering, pe la garnitura corpului filtrului de ulei sau pe la garnitura de la baia de ulei.
Depinde de la caz la caz, sunt destule variabile , motor, capacitate , stilul de condus, urban sau extraurban, tipul de combustibil.
De ex la 2.800 benzina in cazul meu primii 5000 km uleiul ramane la semn, dupa inca 4-5000km completez pana la 1-1,5 L ( 2 L daca abuzez de ea pe autostrada).
este posibil sa nu uleiul recomandat si sa fi pus fostul proprietar ceva ieftin.
  • Author
am spus modelul mai sus E 46 318 D .2004 fostul proprietar(un coleg de forum) mi-a spus ca uleiul pe care l-a folosit a fost castrol 5W 30 ....si schimbul l-a facut acum 2000 km...are si o eticheta masina pe care scrie la cati km a fost schimbat si ce ulei s-a folosit dar evident ca nu as putea avea incredere in acea eticheta ....este bun acest ulei pt motorul meu sau imi recomandati altceva???
LE: 173 k are acum masina...eu am luat-o la 172.100 acum are 173. 600
Edited by roshu2010
Uleiul este bun pentru masina ta, daca este un ulei LL 01 sau LL 04.
  • Author
si crezi ca as putea observa o posibila scurgere?? unde sa ma uit?
Trebuie sa te uiti pe sub masina sa vezi daca sunt scurgeri de ulei.
Ce tip de ulei este Castrol-ul, Edge, Magnatec, etc ?
  • Author
Uleiul este perfect pentru masina ta, daca este un ulei LL 01 sau LL 04.
ce este acel LL 01 sau LL 04....masina, dupa cum am mai spus am luat-o de la un coleg de forum, foarte pasionat, acum o saptamana si cateva zile..
Recently Browsing 0
