BogMit
Everything posted by BogMit
  1. la bavaria am incercat eu sa activez optiunea din tester dar nu este in lista (e46 320d 2005 - fara alarma) , s-ar putea la cele cu alarma sa existe asa ceva
  2. salut! un pret pt "mocheta care este pe interiorul capotei " daca este pt e46 facelift 320d
  3. off topic : http://stirileprotv.ro/stiri/international...monumental.html n-am rezistat sa nu va arat asta...
  4. salut ! daca nu ai rezolvat probl. te pot ajuta pt ca am patit la fel, la mine din cauza apei care inunda soclul becului de la numar mi-au oxidat firele, butonul pt deschiderea porbagajului isi ia tensiune din cablajul becurilor si e normal sa nu mai functioneze daca e un fir intrerupt, dar se poate rezolva foarte simplu prin inlocuirea firelor intrerupte cu unele noi , dureaza cam 1 ora toata operatiunea. Mai multe detalii pe PM.
  5. da, parca 4 fire avea cand am desfacut-o mai demult, nu mai tin minte exact , e asta din poza
  6. SALUT! MA INTERESEAZA O SONDA LAMBDA PT. BMW E46 320D - 150 CP COD OEM : 13627793825
  7. salut! bmw 320d e45 2005 ma intereseaza preturile oem/producator pt urmatoarele piese: 31126783376 (bucsi bascula) 11127799224 (filtru epurator) 11517805811 (termostat) 51138236269 (Lens f registration plate illumination ) 52207009903 (Cover isofix -de preferat negre, dar nu le-am gasit pe cod) ulei 5w30 LL (5 litri) filtru polen filtru aer (mann) filtru motorina filtru ulei antigel placute frana (fata/spate) Cam in cat timp ar fi gata comanda?
  8. sal! aici o sa gasesti unele informatii care te intereseaza: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=18154&hl= http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...&hl=magazie
  9. Salut Nu stiu despre ce cablu mai e vorba. Cred ca se poate pune magazia direct in spate si se conecteaza la BM. Repet nu este o afirmatie, este doar o presupunere. Eu nu am magazie CD si nu stiu. Ma gandesc ca astea cu casetofon au pregatire pentru magazie din fabrica. Zic si eu Salutare este vorba despre cablul nr.1. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=65&fg=10 Chiar nu stie nimeni ?
  10. acestea sunt pozele cu modulul radio bm54, deci reformulez : se poate pune magazie cd oem direct pe modulul radio bm54 fara a mai fi nevoie de cablu acela lung din bord pana in porbagaj? merci!
  11. Salut. Pai cred ca ai 2 optiuni: 1) CD changer (recomand OEM) care se conecteaza la BM si ai toate comenzile si afisajul asa cum vrei tu; 2)Exista un dispozitiv, DIMENSION 500 parca se numeste, care se conecteaza tot la BM pe acelasi slot ca si CD changerul si am inteles ca are aceleasi functii numai ca merge cu stick, card de memorie...etc Uitate si aici ca e o problema asemanatoare: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...mp;hl=dimension Daca rezolvi ceva anunta-ma si pe mine. Bafta merci pt raspunsuri! initial la mag CD OEM m-am gandit si eu dar dupa o discutie cu un electrician de la Bavaria C-ta in care imi spunea ca mai trebuie sa cumpar vre-o 3 cabluri (cablu adaptor : 61126913954 - 73 ron, conecting line : 61120137313 - 119 ron, electric power cable : 61129410959 - 49 ron) am abandonat proiectul. O sa desfac iar capitonajul si o sa postez si cateva poze cu mufa poate o sa primesc mai multe detalii pentru montarea magaziei
  12. SALUT! ca sa nu mai deschid un nou topic am sa expun aici urmatoarea intrebare: e46 2005 nav mare 16:9 cu caseta, modul radio bm54. Ce dispozitive audio se pot monta pe acest sistem care sa fie afisate pe display-ul masinii si comenzile sa se faca de pe butoanele navigatiei sau de pe volan fara a trebui sa ma trag cine stie ce cabluri din bordul masinii in porbagaj?
  13. pt a monta o magazie cd OEM cu mp3 pe E46 cu navi 16:9 , ai nevoie de urmatoarele: cablu adaptor : 61126913954 - 73 ron conecting line : 61120137313 - 119 ron electric power cable : 61129410959 - 49 ron magazie mp3 : 65129112761 / 65129131852 preturi bavaria
  14. salut! ma intereseaza preturile oem/producator pt urmatoarele piese: 31126783376 (bucsi bascula) 11127799224 (filtru epurator) 11517805811 (termostat) bmw 320d e45 2005
  15. Cumpar magazie cd pentru BMW e46 320d cu navigatie mare 16:9 cu urmatoarele coduri :65126913390 , 65120410839 sau orice magazie,chiar si cu mp3(daca exista) care sa se potriveste pe acest model.
  16. ma intereseaza magazia cd, dar pt. e46 pret si un cod oem te rog
  17. Merci frumos ! dar din pacate nu se potriveste pe E46 sedan, este doar pentru E46 coupe <_<
  18. SALUT ! Daca s-ar potrivi pe e46 sedan l-as vrea eu daca se poate, al meu e spart, asa am cumparat masina, m-am tot tinut sa-l schimb dar n-am avut niciodata timp de el. o sa pun si o poza sa se vada ca e spart ps. nu luati in seama mizeria, am facut in weekend un drum la tara ....
  19. salut ! la ce pret (original /producator / recomandare) ai : 1. SET OF BRACKETS WITH RUBBER MOUNTING D=66MM 31126783376 2. BREATHER 11127799224 merci!
  20. salut ! la ce pret ai : SET OF BRACKETS WITH RUBBER MOUNTING D=66MM 31126783376
  21. SAL ai gasit cablajul ? si eu ma dat jos captuseala m-am uitat dar n-am gasit nimic, cat de ascuns poate fi !?
  22. no merci hai ca ma apuc iar de cautari .. sau stii direct un torrent ? Da deci nu merge nici 2008.1 ...... nu inteleg... ii merge cuiva pe E46 MKIV navi 2008.1/2008.2 ? eu am e46 MKIV v3.1 si merge 2008-1 high ( http://thepiratebay.org/tor/3958180/BMW_di...map_High_2008-1 ) am incercat si 2008-2 dar nu-mi merge
