baloib
Everything posted by baloib
  1. Mecanicii au schimbat distribuția, pompa și rampa comuna cu tot cu senzori. Tot nu pornește.. ei cred că e calculatorul ecu de vina. La introducerea mufei electrice in pompa de injecție, presiunea in rampă de injecție scade la 50 bari, când scoate mufa din pompa de înaltă , pompa face presiune.. in cazul asta ce ar putea fi defect? Asta după ce au schimbat piesele ( distribuție, pompa și rampa cu tot cu senzori)
  2. Am pus testerul pe ea, tot ce mi au zis băieții e că nu e presiune in rampă.. am comandat deja pompa de înaltă presiune.. pot fi și alte cauze? Am dus-o la un așa zis electrician care a zis că pe parte electrica nu are nimic.. in timp ce mecanicii mi au zis că pe parte mecanica nu are nimic și pe parte electrica, de aia va și întreb pe voi dacă ați avut vreun problema asta.. Stau cu mașina de o săptămână în fața serviciului și testez siguranțe și scot și bag furtune și aia nici măcar nu te baga in seamă și nu e din cauza banilor.. oamenii nu știu Ce am încercat până acum: să scot minusul de pe baterie cu senzor cu tot și să pornesc.. nu a mers, verificat siguranțe de la baterie și sub bord, a apărut eroarea pe volan cu o cheie, prima data a fost galben pe urmă roșu.. am învârtit de volan fara cheie și după aia am băgat cheia și a dispărut eroarea.. am desfăcut o conductă de la injector și am văzut că nu dă motorina mai deloc..
  3. Salut, acum o saptamana am incercat sa pornesc bmw ul cu cheia dar mereu cand apas pe start se auzea doar un clic si atat. Mi-am dat seama ca e electromotorul, am mai dat in el cu un levier pana a pornit masina, am mai si tras-o pe asfalt sa porneasca pana mi-a venit piesa de schimb. Ieri i-am montat piesa pe ea, electromotorul e verificat insa nu mai porneste. Apas pe cheie, se invarte motorul dar nu porneste.. baietii de la service nu stiu ce are. Mi-au aparut ceva erori in bord, una din ele zicea ca e blocat volanul si a intrat intr-un fel de mod de siguranta si nu porneste, in fine. Am desfacut furtunele de la rampa sa vad daca arunca motorina insa nu arunca, parca nu are presiune. am verificat sigurantele din portbagaj si de sub torpedo dar functioneaza mare parte. Intrebarea mea e.. sa se fi stricat pompa de inalta presiune sau o fi vreun senzor dus sau poate un releu stricat? efectiv mecanicii astia nu stiu ce are si eu stau cu masina in fata serviceului lor si ma duc toata ziua pe acolo sa ii mai dau curent si sa incerc sa o mai pornesc, pls help!!!
