chiciuc
Everything posted by chiciuc
  1. difera nr de km. Probabil pt masinile cu conditii grele.
  2. @SWS: daca ti-au dat in scris, cere si la Bosch sa-ti dea in scris si fa-i de rusine.
  3. @81rgl: completeaza uleiul pana la maxim, si vezi atunci daca se mai aprinde. Atunci il schimbi. O verificare pe tester te scuteste sa-l schimbi degeaba.
  4. pune normale si fa retrofit la un tester.
  5. @Mario Z: pe rosu ai pana, pe galben - malfunction, te duci iar la tester. Incearca un reset/ reinitializare.
  6. scrie si in manual ca se porneste cu ambreiajul apasat.
  7. in carte scrie ca uleiul trebuie sa aiba temp de lucru a motorului si se verifica la 10-15 min dupa ce s-a oprit motorul.
  8. @Rares_CJ: asa o fi cum spui tu, dar la cele non-turbo cum e? Si Pe frana de motor injectia e taiata. @mihaipg: incearca sa le dai cu ceva (silicon, parca). @Myx: consumul scade. Iti dai seama ca pe autostrada, nu-ti scade consumul deloc.
  9. hai sa ne gandim putin: 1 caldura oprita in habitaclu, motorul rece. 2 pornesti motorul, il lasi sa incalzeasca putin. 3 dai drumul la caldura in habitaclu. Lichidul rece din radiatorul din habitaclu se amesteca cu cel cald din motor. Ce se intampla cand bag 1-2 l de lichid rece in 4-5 l de lichid cald ? Cum in bord iti arata temp lichidului din motor, e normal sa scada. Cand o sa fie -25 grade afara, o sa vezi ca o sa scada mai mult. LE: @DOMI: :twoup:
  10. am cateva intrebari: 1 - pt motoarele N46 se recomanda BMW Quality Longlife-01 FE, Castrol 0w30 - FE / Castrol SLX LL 01FE (SAE 0W-30), care bineinteles nu se mai gaseste. Care e echivalentul actual ? E pus alternativa BMW Quality Longlife-01. 2 - De ce se recomanda la climat cald vascozitate mai mare ? Temp de functionare a motorului trebuie sa fie aceeasi in orice climat. 3 - Faptul ca un ulei incearca sa acopere o gama cat mai larga de vascozitati (0w30, 0w40, etc) nu ii scade din proprietati ? 4 - Se merita diferenta 0w si 5w ?
  11. poate te ajuta. GUIDE_FOR_PASSING_THE_EMISSIONS__SMOG__TEST.pdf
  12. manualul masinii l-ai citit ? (are si poze :twoup:) S-ar putea sa te contrazica. fac un pustiu de bine sa pun poza, cine stie ce mai apare pana dimineata Totusi daca n-am clima cum se numeste filtrul?
  13. tot ce scrii poate fi folosit impotriva ta. :twoup:
  14. @CRISTIANEUGEN: bravo, cam asta e ideea, sa te anunte din timp ca iti expira ITP-ul. Restul si le seteaza fiecare cum le face, o data cu uleiul, o data pe an, etc. @oSerX: e filtrul de aer pt habitaclu. Restul sunt denumiri, similare. Etimologia cuvantului a evoluat cu tehnica: filtru de polen (cand nu existau clime, a/c), apoi filtru a/c (deh sa stie omul ca are a/c), si se pare mai nou filtru de clima (daca ai clima). Apropo daca nu ai clima cum se numeste?
  15. @Adrian M: esti tare :twoup:). 1 de ce nu am fost complet ? Cat de departe am fost ? 2 omul a intrebat ce inseamna, nu cum se reseteaza! In concluzie esti off-topic . Glumesc doar
  16. in general probele video nu sunt admise. Pozele in schimb da. De ce ? Nu stiu. Ti-am zis ieri ca pozele care le-ai facut sunt suficiente.
  17. poza 1 - Exhaust emissions test poza 2 - Roadworthiness test poza 3 - Microfilter (filtrul de polen) recomand citirea manualului masinii.
  18. @DanS: greseala de exprimare. sa sintetizez, daca s-a mai spus, scuze anticipat. ADS pt < 1994 ADS + OBD pt < 2007 KKL pt >1994 si < 2007 DCAN pt > 1994 si prezent.
  19. daca e dupa 2007 iti trebuie DCan si nu Inpa.
  20. si in legea aia spune cum se masoara transparenta ?
  21. poate politistul are o problema cu vederea. Constatarea foliei se face de catre RAR. Restul sunt abuzuri.
  22. @Soare Mrs: nu vreau sa intru in polemica, e clar ca avem opinii diferite. @kathalin: in esenta tu trebuie sa contesti ce scrie in PV. Cauti si viciu de completare. Te duci la proces cu 2 martori, cat mai respectabili si poveste sa fie cat mai simpla: erai pe banda 1, ai facut dreapta sa intrii in curte si ai fost lovit. Scurt si la obiect. Dupa ce ai castigat, la comandant plangere la politist.
  23. masina poate sa fie oprita din multe motive, sta la semafor, trece un caine, o coloana oficiala, e defecta si daca e pusa stramb inseamna ca poti sa mi-o "tragi" ? soare: nu fac pe istetul, istetul tau a zis culpa comuna si 2 cauze (neasigurare si parcare neregulamentara). Golfu, daca e culpa comuna, are o singura vina: nu a pastrat distanta.
