John_Doe
30 -
Masina
VW
John_Doe's Achievements
Pt ca am tot primit intrebari si poate nu am fost eu foarte clar... 1000 EURO este pretul kit-ului fara montaj si fara alte accesorii optionale pe care voi le doriti sau aveti nevoie in functie de configuratia masinii voastre.. Kit-ul contine exact ce este in lista din primul post.. Pozele sunt limitate la numar si nu am putut uploada mai multe.. Pot oferi la cerere poze pt. orice componenta din lista..
Vand sistem navigatie complet BMW NBT F30/F31/F35 configuratie completa pt. retrofit CCC sau CIC E90/E91/E93 (inclusiv modulul adaptor necesar). Configuratia a fost luata cu ceva timp in urma de la neo_anderson si montata pe E90 functionand fara probleme. Masina s-a dat cu configuratia clasica CCC si NBT-ul a ramas la vanzare acum. Sistemul este compus din: - Unit navigatie NBT (include ultimele harti 2014) - Display F30 8.8" - fara masca de plastic (se poate utiliza masca masinii) - controller Touch iDrive cu tot cu trim Piano Black pt. E90 - controller pt. touch pt. iDrive - Cabluri display - Unit NBT - Camera video rear - Adaptor E90/E91/E93 pt. NBT - cu functii multimedia (se poate conecta tuner DVB, camera rear, etc) - Face plate bord pt. E90 cu control unit CIC Pt. alte poze sau detalii va rog sa ma contactati. Pret configuratie completa: 1200 EURO Contact: Adrian 0722.854.106
Bloc semnalizare si stergatoare BMW seria 3 - E90 original BMW - impecabil. Este perfect functional include si senzor pozitie volan. A fost inlocuit la 6 luni dupa ce a venit cu masina cu un bloc cu tempomat si de atunci sta in cutie. Este modelul pt. E90 cu senzor de ploaie si comenzi pe volan. Include absolut toate componentele (inclusiv carcasele de plastic care imbraca coloana volanului/suruburi/etc). Coduri produse de pe etichete: LK 392 00 2081 19 LZ 6 962 674 03 LK 01 4183 05 Cod produs RealOEM: 61319123032 Include si componentele de plastic: 61316950262 si 61316950265 For vehicles with Multifunction f steering wheel and Rain sensor and Cruise control = No and Active cruise control = No and Cruise control with brake function = No Valoare de nou peste 400euro. Pret: 120 Euro Contact: Adrian - 0722.854.106
intreaba la bmw de RETROFIT XENON.. in pachetele astea sunt absolut toate modulele care iti trebuie pt. xenon... inclusiv instructiunile de instalare... insa pregateste-te de un pret ridicat...
Grija mare daca vrei sa pui xenon aftermarket pe e90.. Sunt peste tot discutii cu kituri de xenon aftermarket incompatibile cu 3'er E90... Dau erori mari.. Doar unele kituri sunt compatibile.. Cauta pe ebay si o sa vezi ca unii spun ca sunt compatibile dar mare grija.. Sincer.. parerea mea personala este daca poti sa pui Xenon original pune original pt. ca e diferenta fantastica... Cauta la BMW - Retrofit Xenon si vezi cat te duce... Si daca tot pui iei si modulul de adaptiv si ai full-xenon (bi + adaptiv). Numai bine...
La Filaret poti merge si cu piesele tale (uleiul tau)...
e o discutie fara rost... nici nu prea conteaza unde sunt senzorii atata timp cat merg.... daca nu as fi montat deja cauciucurile de iarna va faceam niste poze cu senzorii de pe janta... eu propun mai bine sa discutam de problema de stabilitate cu cauciucuri diferite si nu de prostii precum unde e senzorul...
:tigerash "Indirect TPMS Indirect TPMS works without actually changing anything in the wheel or tyre. It relies on a component of the ABS system on some cars - the wheel speed sensors. Indirect TPMS reads the wheel speeds from all 4 ABS sensors and compares them. If one wheel is rotating at a different rate to the other three, it means the tyre pressure is different and the onboard computer can warn you that one tyre is low. Indirect systems don't work if you're losing pressure in all four tyres at the same rate because there is no differential between the rotations. Typically losing pressure in all tyres at once is a result of either incredibly bad luck or driving over a police spike strip. " Daca cititi in link-ul de l-am postat o sa aflati mai multe.. Exista si sisteme de monitorizare care merg asa (precum cel de mai sus) insa sistemele noi sunt cu senzor pe janta. Eu am pe janta pe partea interioara intr-o mica fanta 1 pastila aplicata.. Acela este senzorul de presiune din pneu. Daca voi aveti altfel postati poze detalii etc sa aflam si noi..
:vladsando pai daca iei jante de la BMW (asa cum se presupune) nu ai nici o problema de rezolvat... nu stiu daca nu cumva senzorii se pot scoate si se pot pune pe noile jante... pentru mai multe detalii aveti detalii pe pagina asta la sfarsit in ultima sectiune... macar ca teorie daca nu ca tehnologie sa fie de ultima ora... Tyre Monitoring :tzucul pe ce te bazezi cand esti asa sigur? :) si eu iti spun ca la masina mea si la inca vreo 3 (E90-uri 2005 si 2006) senzorul este 101% sigur pe janta :)
:stoicar nu ai spus daca ai schimbat dimensiunile cauciucurilor (fata de cele de vara) si ce tip/marca/model ai pus? resetarea sistemului de monitorizare a presiunii este un procedeu destul de simplu... ai facut presiunea corecta... pornesti masina si stationand.. intri in iDrive si acolo dai "Set Pressure" (parca)... cam asta e tot... nu cred ca e vreo problema legata de presiunea in pneuri ci doar de tipul/modelul/dimensiunea cauciucurilor noi... da-ne mai multe detalii si poate reusim sa iti dam un sfat... :bavaria cred ca colegul nostru de pe forum a auzit ceva de un sistem care "ar" masura inaltimea pneului.. si eu am auzit cred chiar pe forum de asa ceva insa cand m-am documentat si am si vazut fizic care e senzorul de la mine si de la alti cativa prieteni m-am lamurit ca nu este vorba despre acel sistem pe E90... poate el o exista insa eu nu am cunostiinta de el decat din auzite'...
