Ramses009
Everything posted by Ramses009
  1. Salutare grup! Am o problema la un e60 cu navigație CIC. Cand ascult muzica de pe cablu auxiliar imi merge cam 20 25 de minute dupa incep toate boxele sa bârâie la maxim, sa se blocheze si navigația, adica pe orice mut tot asa se aude(Radio/CD) inclusiv am si probleme la butonul de volum(cand vreau sa dau mai incet de opreste si cand rotesc sa dau mai tare incepe iara la maxim). Daca tin apasat pe butonu de volum ii dau restart si isi revine la normal.. S-a mai confruntat cineva cu problema asta?
  2. Poți merge la CAB Service in Arad. Am fost foarte mulțumit de ei. Sunt specializați pe BMW ca si Optimal.. Ce ai se facut la motor?
  3. De pierburg am auzit ca is ok.. doar ca am o reticență sa iau piese Aftermarket ca nu tin.. Si la ce bani a fost?
  4. Acuma am fost si am desfăcut capacu acela negru la egr.. L-am miscat cu mana si revenea binișor zic eu nu ar trebui sa fie problema.. am dat cu wd40 si parcă revenea mai rapid"parca" Am șters erorile acuma sa vad daca mai apar.. am facut 5 km prin oras încă ii ok Nici nu stiu. Sa i-au egr pe Original? Ce am vazut egr cu racitor de gaze 3700 de lei.. cam mult
  5. Salut! In ISTA ii facuta diagnoza. Cand sunt aceste 2 erori egr numai funcționează pe ISTA..
  6. Salutare grup! (Sunt nou in aceasta comunitate) Am următoarele erori la un Bmw e60 N47: 4933: DDE, air system, air to egr mass flow, plausibillity 497D: Pressure sensors,plausibility while after running: Exhaust presure before turbo.. Am fost la mecanici.. unul mi-a spus ca ar fii egr-ul mort si altul ca sa schimb doar senzorul de la eroarea 497D.. nu știu ce sa fac. Masina este in limp mode doar cand intru in oras cu ea.. cand merg in afara orașului eroarea dispare, cum intru in oras si ma opresc la semafor sau o parchez erodarea apare din nou. Dpf-ul este ok, isi face regenerări si nu este înfundat. Mulțumesc anticipat
  7. Salutare grup! (Sunt nou in aceasta comunitate) Am următoarele erori la un Bmw e60 N47: 4933: DDE, air system, air to egr mass flow, plausibillity 497D: Pressure sensors,plausibility while after running: Exhaust presure before turbo.. Am fost la mecanici.. unul mi-a spus ca ar fii egr-ul mort si altul ca sa schimb doar senzorul de la eroarea 497D.. nu știu ce sa fac. Masina este in limp mode doar cand intru in oras cu ea.. cand merg in afara orașului eroarea dispare, cum intru in oras si ma opresc la semafor sau o parchez erodarea apare din nou. Dpf-ul este ok, isi face regenerări si nu este înfundat. Mulțumesc anticipat!
