skreech
Everything posted by skreech
  1. Am schimbat regulatorul de tensiune, ar trebui sa codez bateria din nou? Asa zicea un tip pe youtube Mi-a disparut eroarea cu undervoltage insa in rest tot asa apare DSC, ABS si frana de mana cu galben Am sa inlocuiesc inelele de pe planetare, cand se incalzeste afara Acum incarca cu 13.9 - 14.5
  2. e90 2009 320d de 177cai Azi mi-a ajuns comanda si revin cu update
  3. Am schimbat senzorul si pe stanga si pe dreapta, inelul inca nu l-am schimbat. Nu am avut si nici nu am simbolul de la baterie, am masurat bateria are 12.3 cu motorul oprit, fiind o baterie veche de 3 ani mi se pare putin, iar cu motorul pornit am 12.9 si sare la 13.1 daca sterg toate erorile imi ajunge la 14.2 -13.9 dar cateva secunde pica iar la 12.9, am scos si senzorul IBS si la fel baga Nu am pus ISTA ul inca
  4. Voltage regulator te referi? Se schimba doar asta sau alternatorul cu totul?
  5. Salutare, Mi se aprinde cu galben ABS ul DTCul si frana de mana Pe diagnoza imi da eroarea 5DB6 "direction of rotation, rear left" si eroarea 5DF4 "Vehicle electrical system voltage <9 volts." Am schimbat senzorul dar degeaba, eroarea tot apare
  6. Salut, Am dat jos galeria de admisie ca sa schimb garnitura de la carcasa filtrului de ulei, tot odata am schimbat furtunele de vacuum si am curatat galeria, dupa ce am montat inapoi imi apare eroarea 4933 si imi da check engine Este un e90 177hp n47 Inainte functiona perfect, am cautat peste tot si nu am gasit nimic, poate ma ajuta careva
  7. Le-am sters de mai multe ori si apare 4C9E si 4D03( aici oricum am vrut sa caut si sa comand acel senzor) si celelalte au aparut recent. DPF-ul isi face regenerarea nu simt nimic ciudat la motor, egrul ii nou impreuna cu racitorul pe original
  8. Salut, mi-au aparut urmatoarele erori legat de dpf. Ce as putea face?
