addrian
Everything posted by addrian
  1. va salut stie cineva ale cui sunt camerele video de supraveghere amplasate in intersectia sos. Bucuresti- Ploiesti/b-dul Aerogarii/Ion Ionescu de la Brad (sunt montate pe partea dreapta, venind dinspre aeroportul Baneasa, linga semaforul pentru directia inainte) la lovit cineva cu masina pe fratele meu dar prin zeci de incercari la politie primaria nimeni nu stie cui apartin camerele daca stiti va rog sa-mi dati un raspuns va mutumesc si sa va fereasca domnu de belele numai bine
  2. am facut comanda de flanse ptr telescoape spate , dar am impresia ca si telescoapele sunt cam duse dar nu stiu ceva daca pe fata sunt bilstein pe gas pe spate trebuiesc puse tot aceasi firma sau se poate si alta firma? stie cineva unde se gasesc preturile mai jos va salut si numai bine BMW E 34 525 TDS 1995
  3. am jante de tabla pe 15 cu cauciucuri de iarna , marimea anvelopelor 185/65/15 la 100 eur sunt din valcea , datele de pe jante 6jx15 h2 is 42
  4. Te cred Dar ce? eu am bagat atf care se foloseste si la cutiile automate de culoare rosie- e34 525 tds
  5. este o cheie speciala cu o decupare in partea laterala de forma unui patrat putini mecanici o au este scumpa si se duce repe deoarece injectoarele fiind stranse prea tare, majoritatea folosesc o tubulara decupata la strung ma interesez si iti spun marimea tubularei numi aduc aminte marimea
  6. salut al meu este e34 525 tds din 1995 cand l-am cumparat din germania prin intermediul unor baieti care aduceau masini, avea o mare problema pornea greu la cald la mine in rm valcea am un mecanic care a lucrat la bavaria in bucuresti si mia facut urmatoarele operatiuni: - curatat tot sistemul de injectie cu solutie - avans la pompa de injectie(nu se simt efecte negative) - schimbat toate bujiile si futunele care sunt la injectoare trepidati la mine sunt de cand am schimbat racodul elastic de la evacuare si la mine are o mica trepidatie cand dau drumul la consumatori dar de moment ca dupaia isi revine la relanti
  7. va salut masina mea este e 34 525 tds din 1995 si este euro 1 la mine inmatricularea nu a fost o problema am facut recarosare pe o masina din 89 pe benzina ca sa ocolesc taxa de prima inmatriculare care in luna iunie era imensa
  8. merci ptr ca acolo unde stau ca sa ajung la strada principala urc o panta destul de naspa si daca este putina zapada :)
  9. am o intrebare de ce nu merg cauciucurile de urmatoare marime pe seria 5 185/65/15 pentru iarna datimi va rog un raspuns am cauciucurile aproape noi si uni spun ca nu sunt bune pe e34 525 tds apropo de directie : dupa ce am schimbat caseta de directie am facut din nou directia si atunci parca a inceput dansul mai rau
  10. si eu am jentile originale pe a mea pe 16 cauciuc 225/55/16 dar am directia facuta la doua firme diferite sar fi vazut daca este lovita?
  11. pai incerc cu cele mai inguste cauciucuri si vad ce se intampla
  12. va salut pe toti am o intrebare pentru posesori de bmw in special model e 34 am schimbat pe partea fata cam tot ce se poate schimba: telescoape, flanse telescoape , bucsi bara stabilizatoare, brate si bucsi, caseta de directie recunosc sh am probat vreo 5 doar pe una am dat bani dar manopera de 5 ori :) , am strans si bucsa de pe axul volanului, ma dispera directia directie facuta de 2 ori si toti zic ca este ok pe autostrada pitesti bucuresti daca merg numai pe banda a 2 este ok cand intru pe banda 1 incepe dansul datorita sleaurilor facute de tir si denivelarile facute in timp. la toata lumea se manifesta la fel sa simti ca rotile pleaca independent de volan stanga dreapta, la caseta nu am joc, poate sa mai fie din ceva ce nu stiu , astazi am simtit ca se aude un zgomot de la flansele telescoapelor de pe spate am mers si cu alte tipuri de masini vw , daewoo(am avut nubira 2), dacie care o mai am si in prezent care atunci cand am ceva de carat o mai folosesc inclusiv pe autostrada dar merge pe sleau fara sa se intample ceva si are 20 de ani am uitatat am bmw e34 525 tds din 1995 mie frica ca se apropie iarna si daca pe uscat danseaza pe zapada cred ca imi iau zborul macar dear fi fost 525xi era altceva sau macar cu autoblocant va multumesc astep cu nerabdare pareri si soluti daca aveti jentile pe masina pe 16 de aliaj
  13. multumesc daca mai intreb ceva sper sa nu te superi am gasit niste jante de tabla dat nu are is trecut pe ele ci e20 sunt bune nu vreau sa dau bani degeaba multumesc anticipat
  14. multumesc ptr ajutor am rezolvato piulita era slabita ocazie cu care am desfacut si volanul si am gasit spira pe care este airbag-ul si claxonul sarita de la locul ei si binenteles numai aveam claxon iar airbegul statea aprins salutare numai bine
  15. am schimbat caseta de directie, am facut directia din nou si tot am probleme dar astazi am observat ca daca ridic volanul la maxim sus numai am joc in directie , cand il cobor din reglaj jocul la directie reapare datimi o idee ma disperat directia pe masina BMW E 34 525 TDS /1995 :) va salut numai bine
  16. addrian
    oglinzi
    va salut am o intrebare daca oglinzile mele de pe bmw e 34 525 tds nu sunt incalzite se pot pune altele incalzite si ce modificari se fac? va multumesc
  17. scuzama daca te mai intreb ceva jentile cu 6 J X 15 H2 IS 42 merg pe un e36 merci
  18. ieri uitanduma pe sub masina am gasit ulei curs si am descoperit ca este de la compresor de ac , curge la imbinari stiti cumva daca exista elemente de etansare de cumparat sau alta solutie va multumesc
  19. multumesc ptr raspuns dar ce trebuie sa scrie pe ele
  20. am niste jante de tabla de bmw au urmatoarele date scrise pe ele 6 J X 15 H2 IS 42 merg pe E34 525 tds din 1995 va multumesc
  21. salut ai cumva piesa 3 din urmatoarea imagine http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=32&fg=35 noua sau sh si un pret mutumesc bmw e34 525 tds din 95
  22. are cineva o caseta de directie buna pt un bmw e 34 525 tds(1995) cea de pe masina a fost cu joc am cumparat una sh care are joc si mai mare tele 0722682161 sunt din rm valcea
  23. ma multumesc de raspuns aflasem intre timp din gresala incercand sa asez cricul cum trebuie curent vine dar nu mai merge bobina din interior asa ca mam enervat cautand si negasind alt motoras si inchid si deschid manual cu mana cand bag motorina
