Everything posted by mircea727
leduri semnalizare arse bmw e90
Salut, Am si eu aceeasi problema dar cu pozitia de pe partea dreapta spate care nu mai merge. Poti sa-mi spui de unde ai comandat pe net led-urile si daca trebuie sa tai carcasa stopului ca sa ajung la led. Cred ca pt pozitie este alt tip de led decat la semnalizare. Merci
Pozitiile nu merg la X3 F25
Am desfacut stopul dar din pacate este capsat farul si nu am acces la led. Am masurat cu aparatul si sunt ledurile arse, problema este ca nu am cum sa le scot. A mai avut cineva aceasta problema si cum a rezolvat sa scoata ledurile?
Salut, Nu am apucat sa defac stopul dar am fost la un service cu masina si mi-a spus ca sunt led-uri si trebuie sa schimb stopul cu totut, ca bec normal am pe stopul pe frana. Am sa verific diseara sa vad daca are placuta electronica. am atasat si doua poze. ms
Salut, Am si eu un BMW E90 din 2009. am aceeasi problema cu pozitia de pe partea dreapta spate care nu mai merge. Am citit ce s-a discutat dar am o intrebare legata de acea piesa neagra cu 7 picioruse daca se potriveste cea de la X3 sau este alt model. Merci, Mircea
Salut, Ma intereseaza bucsa fata de la bascula pt partea stanga la un BMW E46 din 2002. Merci.
Cumpar macara fata dreapta pt E46 - 2002
Cumpar macara fata dreapta fara motoras pt 318i - 2002 din dezmembrari. Astept oferte....
VAND BMW 318i - 2002 FL
chiar nu vreau sa intru in polemica cu persoane care nu au ce sa faca decat sa stea pe net si sa-si dea cu parerea. cauta sa faci ceva mai util.
Masina se poate vedea in Bucuresti......se vede si din poza Merci oricum....
203500 km.....
up........
scuzeeeee din greseala....merci mult...
BMW 318I - 06/2002 FACELIFT - 143 CP, EURO 4 ~ COMPUTER BORD ~ SCAUNE INCALZITE ~ SENZORI DE PARCARE ~ MAGAZIE CD ~ OGLINZI INCALZITE ~ CLIMATRONIC ~ 6 AIRBAG-URI ~ 4 CHEI ~ ANVELOPE DE IARNA CU JANTE DE TABLA ~ CARTE SERVICE ~ KM REALI ~ UNIC PROPRIETAR IN ROMANIA ~ ITP VALABIL PANA PE 21.09.2013 ~ CONSUMABILE SCHIMBATE RECENT (ULEI + FILTRE, PLACUTE FRANA SPATE) ~ MASINA FUNCTIONEAZA FOARTE BINE ~ INTERIOR CURAT (MASINA DE NEFUMATOR) !!!!!!!!!!! MERITA VAZUTA !!!!!!!!!!!!! ACCEPT ORICE TEST PRET: 5399 EURO (NEG) TEL: 0724261281
Service auto mecanica - vopsitorie
Salut, Cat costa sa schimb placutele de frana pe spate la un BMW 318I din 2002. Merci
cumpar bascula fata dreapta si macara fata stanga
ce marca este bascula?
Salut, 1. Cumpar bascula fata dreapta (noua sau SH daca este in stare buna) 2. Macara electrica geam stanga fata fara motoras doar SH pt un 318i din 2002 FL. astept oferte!
[Vand] piese din dezmembrari e 36 318 is si e 46 318i la preturi mici
eu nu mai am macaraua deloc deoarece la orice gaura se lasa geamul jos, asa ca am fost nevoit s-o dau jos. merci oricum
sal ma intereseaza macaraua electrica fara motoras pt partea fata stanga pt un E46 FL din 2002 daca ai un pret si un nr de tel. merci
senzor lichid racire aprins
problema la mine a fost ca imi trebuia vasul urgent si nu am gasit pe original atunci asa ca m-am procopsit cu asta , pe langa cat a costat vasul am mai dat alti 150 ron pe la tester, antigel si mecanici pt aerisirea instalatiei daca rezolv ceva te anunt.......astept si de la tine raspuns daca faci ceva bafta
sal pot spune ca am rezolvat problema dar fara sa reusesc sa sting senzorul din bord. problema la mine este la vasul de expansiune care este aftermarket, locul unde intra senzorul este mai mare si din cauza aceasta senzorul nu sta fix ci se misca.....adica il am degeaba, am tot incercat sa rezolv dar nu am reusit asa ca am lasat-o balta, deja m-am obisnuit cu senzorul aprins in bord, ma mai uit din cand in cand la temperatura apei sa nu treaca de 90 grade. bafta!
Cumpar macara stanga fata E46
daca accepti 200 ron te sun si stabilim cum ne intalnim s-o iau. merci
nimeni din Bucuresti nu are macara din dezmembrari?
cumpar macara stanga fata pt E46 din 2002 FL fara motoras astept oferte....
scartaie cand iau viraj
sal La mine scartaia de la bucsele de la bascula, cum le-am schimbat nu mai am nici o problema
Salut, Cat costa cele 2 bucse (st + dr) de la bascula de pe fata pt un E46, 318i din 2002. preturi OEM si aftermarket
Vand Anvelope Second Hand(SH)
salut ma intereseaza 4 anvelope de vara 205/55/16 dupa 2007 si cat mai bune. un pret si poze. merci
