adi316i
Everything posted by adi316i
  1. Nu miroase pe-afara si nu curge. Doar inauntru cand pornesc ventilatia fara ac. O sa iau alt filtru de polen. (ce denumire stupida..) Si o sa verific si furtunele. Ms pt sfaturi.
  2. Salutare! Spuneti-mi si mie cum sa scap de problema asta: Cand pornesc ventilatia, imi vine miros de benzina. Dar daca pornesc si aerul conditionat (apas pe butonu'cu fulg), nu mai miroase . Ce sa fie ? Mentionez ca am cam sarit peste revizii (in afara de ulei si placute, curatat filtru aer, nu am schimbat mai nimic pe ea in ultimii 3 ani). Deasemenea consuma de rupe ->probabil sonda lambda e de vina pt consum. Oare si pentru miros?
  3. Rog un cunoscator sa imi recomande si mie aici sau pe PM exact ce sonda ar trebui(eventual si de unde) sa cumpar pt e36 316i '96. Mersi!
  4. Salut, scuze ca ma bag asa dar si eu am aceeasi problema, la un 316i e36 din 96. 15% in Bucuresti cu motorul cald si mers normal. Acum cativa ani consuma cam 10%. Si intr-adevar tragea mai bine motorul. Debitmetru bun, filtru de aer in stare buna, bujii schimbate azi si fara aer fals. Tot 15%. Mai ramane de "executat" sonda lambda, nu-i asa? Poate-poate o fi de-acolo.
  5. M-am intalnit azi cu Vali si am pus 2 testere pe ea si - surpriza - nu citeste motorul, computerul de bord, ceasurile. (restul le vede). Nu a mers nici sa reseteze "inspection". Nici resetul "manual" (cu pin7 +pin19) nu merge. Ce pot sa fac sa rezolv problema asta? sa verific fire, contacte, ceva? Asadar a verificat manual debitmetrul, vacuumurile si a zis ca sunt ok si ca probabil problema cu consumul e de la sonda sau de la bujii.
  6. "Si eu am 316i e36 '96 cu obd si nu se reseteaza inspection cu metoda pin7+pin19.." Am aflat de ce nu imi mergea, am pus testerul pe el si tot nu se poate reseta, nu vede nici motorul, nici comp de bord nici ceasurile :twitch: (dar vede abs airbag si alte maruntisuri). Ce e de facut? verificat contacte, fire?
  7. e36 316i compact din 96 Pai tot caut test dar peste tot pe unde am intrebat nu au mufa pentru modelul meu obd. App, cat costa o sonda?
  8. Salutare! Calculatorul indica 12% dar bate spre 20% in oras cand fac calculul la pompa. Ce sa fie oare? Debitmetru? Sonda? Va rog sa imi recomandati pe PM pe cineva care poate sa o diagnosticheze corect. Multumesc!
  9. Salut. Si eu am 316i e36 '96 cu obd si nu se reseteaza inspection cu metoda pin7+pin19.. Pe de alta parte oricum am nevoie de o diagnoza pentru a determina cauza consumului exagerat (aproape 20%). Cine se pricepe il rog sa imi lase un PM. (pentru Bucuresti).
  10. Multumesc tuturor pentru sugestii! Daca mai pateste cineva ceva asemanator primul lucru de facut (si cel mai la indemana) e ... verificarea sigurantelor!
  11. Prost sunt, Doamne.. Am coborat sa verific sigurantele si nr. 46 era sarita, am schimbat-o si: a pornit jaful.. Incredibil, am stat 3 luni cu ea pe bara de la o siguranta..si am ramas si fara oglinzi intre timp de cand sta in deriva..
  12. Da, in pozitia 2 becurile se aprind la fel ca si inainte, doar ca nu invarte nimic cand "dau la cheie".. A doua cheie nu mai exista din pacate Cum pot verifica daca e de la ews sau de la cheie? exista vreo baterie in cheie care poate s-a consumat si merge inlocuita? Sau poate pe la sigurante sa fie ceva?
  13. Salutare! Posed un 316 compact din 96. Sa enumar simptomele, poate-poate stie cineva ce a patit: la 5 minute dupa ce am parcat-o am vrut sa plec iar cu ea si ii dau cheie..si nu se intampla nimic, nu da sa porneasca, nu nimic. Bateria e in stare buna, electricele functioneaza, martorii din bord se aprind si se sting, ca si cum totul ar fi normal, dar se intampla 3 lucruri ciudate: - dau cheie, nu se intampla nimic, nu da sa porneasca, ca si cum nu i-as fi dat deloc. - cand bag cheia si o rasucesc in pozitia 2, 3, acul de la benzina sare de la gol la plin si revine la gol dupa cateva secunde - lucru inexplicabil..(rezervorul e aproape gol) - minicomputerul ala care arata ora, consum, km, etc nu se mai aprinde (decat daca apas pe butonul de ceas, si atunci arata doar ora, nu pot sa comut pe consum, km, etc) Inainte sa apara problema asta, singura problema era ca avea un consum exagerat (cam 20% in oras). Daca aveti idee ce poate avea, va rog sa ma luminati Daca nu, poate merge diagnosticata cu un tester(?) , eu stau in zona Unirii(in B.), lasati pm si vb. Mersi anticipat. (Edit pt moderatori: Scuze pentru titlul topicului, nu il mai pot modifica, la topic description ar fi trebuit sa pun doar "nu mai porneste")
  14. Salutare tuturor! Ceva se intampla cu pisica mea (316i e36 '96), ca mananca benzina ca nesatula.. mai nou in oras consuma aproape 20% ! - si computerul de bord arata sub 10%, deci nu mai indica corect nici ala :twoup: Pareri? E grav? Daca trebuie diagnosticata cu soft si stiti pe cineva care se ocupa, trimiteti reply/pm pls. Mersi!
  15. 170 ron pe o maneta nu dau, nu ma intereseaza sa fie noua, doar sa nu aiba zgarieturi/rupturi, si sa fie identica cu aia din poza :) Si filtrele alea stie cineva cat costa noi?
  16. Salutare. Am nevoie de 2 filtre, de o maneta, si de 4 plastice din alea care intra in sistemul de deschidere a geamurilor dupa cum arata pozele. Astept oferte :)
  17. Salut, ai cumva polita aceea dintre torpedou si raftul de dedesubt? aia care lipseste in poza.. e36 316i compact 96' Si ma mai intereseaza clemele acelea albe din interiorul bandoului de protectie pe lateral, daca ai..sau unde pot gasi, eventual cu tot cu mustiucele de cauciuc de pe aripa, in care intra.
  18. Ah, scuze, din Bucuresti :)
  19. ok, stie cineva o persoana care lucreaza bine si ar putea indrepta aripa? :) Un nr de tel, un pret estimativ?
  20. A fost odata un posesor fericit de pisica..pana azi :) Azi dimineata am gasit-o lovita rau in aripa stanga spate..bineinteles nici urma de faptas. Normal, doar e 13.. :) Modelul este 316i compact. Nu am casco la ea (are 12 ani) si am mare nevoie de o recomandare..unde sa o duc si cam cat m-ar costa reparatia/schimbare aripa cu totul? Gasesc aripa mai ieftin pe la dezmembrari? Am atasat si cateva poze cu pricina..
