mb 316i
Everything posted by mb 316i
  1. si cum vedea si noi ce rechemari are fiecare la masina fara sa sunam la repenzentanta si sa ne zica cau verificat si nu exista nimica?
  2. Salut ! Un ultim preț pt nuca ? Are vreo problema ? Rama 4 geamuri de la schimbator ? Mulțumesc .
  3. Nu are nimeni nici o pĂŁrere ?
  4. Senzorul este compus din 2 pĂŁrți sticla și senzorul. Partea de senzor am schimbat o . Sticla rĂŁmânând pe geam lipita.
  5. asa arata inpa cu un alt senzor dar cu aceeasi sticla lipita pe geam si am aceeasi problema. exista scheme diferite de legare in functie de modulul gm ?
  6. As vrea sa mã asigur ca e din pad ca am mai dat bani pe un pad.când am lipit sticla am auzit un zgomot În interior În senzor . Cred ca e o problema cu senzorul.
  7. Senzorul l-am lipit ok cu silicon .Partea cu lumina merge .Dar senzorul de ploaie nu . Sa fie devina senzorul ? Nu stiu cum sa verific sa imi dau seama. Atasat aveti ce apare in inpa. Ce parere aveti ?
  8. Pai tocmai asta e problema , am folosit pad-ul dar l-au lipit prost. Astazi am lipit cu silicon sa vedem , nu a facut bule si este super transparent. Sa vedem maine dupa ce se usuca daca este ok. Va tin la curent.
  9. uite cu ce l-a lipit tipul asta http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=615032 tot cu un fel de silicon.
  10. siliconul ala l-am gasit si eu dar nu eram sigur daca functioneaza. Ai pus mai mult apoi ai apasat pana a scos toate bulele? ai lipit senzorul ca sa stea fix cu banda ?
  11. asa l-au pus si astia ? dar nu au facut ceva bine, nu au folosit solutie de geamuri . l-au lipit la cald. si cred ca asta de fapt a fost greseala. Nu stiu cum sa il mai dezlipesc acum .
  12. de unde esti ? si unde l-ai pus . poate comand acolo padul , Pad-ul acela a fost luat de la centru de geamuri. Problema e ca nu l-au pus bine l-au pus cu feonul ala puternic fara solutie de geam. Unde l-au lipit intai ? pe senzor sau pe geam ? Vreau sa il lipesc eu fara sa ma mai duc la toti care habar nu au.
  13. Salut ! Am cumpĂŁrat folia aceea speciala pt lipit senzorul de ploaie dar cei de la parbrize au lipit o cu bule. Ce sa fac ? Sa iau alta folie și sa ĂŽncerc eu sa o lipesc sau am gĂŁsit ul silicon 100 % transparent de la bison foarte scump pe la 55 de lei și sa ĂŽncerc cu el ? Nu știu Clcum sa ĂŽl lipesc perfect. Care a mai pus cum l-a mai lipit ? Mulțumesc !
  14. Am sa rĂŁmân la varianta clasica cu fiecare aplicație separata.
  15. Ăn momentul de fata chiar am un nb doar pt tester . Le am pe toate. Doar vroiam launcher ul. Folosesc scanner ul , inpa, dis, ncs , sss și vag . Și e laptop dedicat pt așa ceva cu xp pe el fĂŁrĂŁ net.
  16. Nu vreau sa lucrez pe toate dar e mai frumos ca ĂŽncarcĂŁ tot fĂŁrĂŁ alte intervenții.
  17. Salutare ! Cine are și mĂŁ poate ajuta cu interfata ĂŁsta pt diagnoze. Ămi place mai mult decât sa ĂŽncarc fiecare program ĂŽn parte. Mulțumesc !
  18. da am reusit cu airbagul dar am un mic luft intre trim si volan. tb sa indrept si volanul .
  19. da am reusit cu airbagul dar am un mic luft intre trim si volan. tb sa indrept si volanul .
  20. poti sa il mai indoi sa cada bine ca e foarte usor de indoit.
  21. Modul gm este din 2002 . Am nevoie si de acel termostat.
  22. Doar duzele . Ce sa mai iau ? Am fĂŁcut și oglinzile incalzite dar merg tot timpul.
  23. Salut ! Cine are o schiță de montaj pt a pune duze incalzite la un e46 pt parbriz? Am căutat dar nu găsesc. Mulțumesc.
  24. , fluctuatiile intre 700 si 1000 sunt la prima cheie la rece. apoi nu mai face. si ce insemana erorile alea ?
