Marius_Is
Everything posted by Marius_Is
  1. Daca totusi gasesti ai grija sa fie fabricate in DE ... alea facute in China sunt f proaste. Pentru 225/45 r17 ai putea trece la EAGLE F1 Asymmetric ... spunea cineva aici pe forum ca sunt bune. http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=67601200.139.773&typ=D-109619&ranzahl=4&Breite=225&Herst=Goodyear&Quer=45&Felge=17&Speed=V&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=P&dsco=139&sowigan=So
  2. asa se aude ... dar inca se mai gaseste la vanzare pe unele situri despre care s-a discutat si aici pe forum http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=67601200.139.773&typ=D-112026&ranzahl=4&Breite=205&Herst=Goodyear&Quer=55&Felge=16&Speed=V&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=P&dsco=139&sowigan=So
  3. dap ... asa se pare la mine asta scrie ... probabil sunt 2 varinte de carti in germana
  4. In cartea de la masina mea (cea in lb germana) scrie 10,4 / 5,7 l/100km
  5. Asta e cusuta cu ata rosie .... In carte consumul este 10.4 urban / 5.7 extraurban iar real este 12-13 urban/ ~7 extraurban Spor la vanzare
  6. Da, sunt sprayuri pt asa ceva ... am vazut si eu prin magazinele de piese auto. Se cheama parca ... spray pt curatat motorul. Da nu stiu mai multe detalii ca nu am folosit. Multam' ca ne-ai spus solutia gasita de mecanic ... si mie iti trecea la un moment dat prin gand ceva legat de gazele produse in motor. Voi verifica si eu acel furtun si supapa. Drumuri bune sa ai
  7. ADR sa postezi si aici cand rezolvi problema ... poate va folosi si altora cu probleme asemanatoare
  8. Deci pb o garnitura de la motor scapa ulei... trebuie mers la mecanic. Daca ai timp poti cauta si tu pe realoem http://www.realoem.com/bmw/select.do sa vezi ce garnituri are prin zona care o banuiesti.
  9. Pe la celelalte ganituri ale motorului ... da verifica la buson poate e de acolo si scapi ieftin.
  10. La mine asta e pb ... Ia si o lanterna si uitate atent pe partea stanga a motorului ... pe undeva a iesit ulei din motor.
  11. DA, la mine se vedea ulei scurs pe la buson. Uleiul a curs apoi pe motor si ... s-a incins. La buson are o garnitura de cauciuc ... care fie a inbatranit ... fie la temp scazute e rigida si nu mai etanseaza. La mine garnitura aia e pb. Urmeaza sa o schimb.
  12. E posibil sa fi curs ceva ulei pe la busonul pe unde torni uleiul in motor. Garnitura aia de la buson nu etanseaza bine cand e foarte frig ... e de cauciuc si devine rigida sub -10C. Am patit si eu ca tine ... mirosul ala de incins... la mine se vedea clar ca s-a scurs ulei pe la buson. Dar pe la joja nu a iesit ulei ...probabil ca si acolo are o garnitura de cauciuc. Te sfatuiesc ca atunci cand pornesti motorul rece sa nu il turezi absolut deloc ... lasa socul electronic sa isi faca treaba ... si astepta cateva minute cu motorul la relanti inainte de pleca. Nivelul la ulei se verifica cu motorul oprit ... deci joja nu se scoate cu motorul pornit ... si e normal sa iti arunce ulei cu motorul pornit. De asemenea e bine sa nu turezi motorul peste ~ 3000 pana ce acul de la tempratura nu a ajuns la jumatatea cadranului(temperatura optima de functionare).
  13. Pai daca iti porneste greu e clar ca nu sunt bune. Cumpara NGK bkr6equp ... ca stiu ei inginerii de la BMW de ce au pus din alea Ca idee NGK e No1
  14. e46 318i fl ... porneste lejer la -18C ... doar are Varta Silver noua
  15. Care sunt primele 3 cifre la codul de bare scris pe bidon ? Ai facut o alegere buna cu 0W40 dar sa verifici periodic nivelul la ulei.
  16. Cauta aici http://www.realoem.com/bmw/select.do
  17. Nu te risca cu asa ceva. Poate la un tractor daca ai prin preajma
  18. In 1 maxim 2 ani scoti banii investiti ... adica eviti amenzile si scade consumul prin mersul mult mai constatnt inafara orasului. Nu mai stai cu morcovul ca e militianul dupa prima curba. Si cel mai important ... salvezi permisul
