angeleyes
Everything posted by angeleyes
  1. ATAT VREAM SA STIU ..CEI CU VAS DE EXPANSIUNE PE RADITOR... daca arunca apa pe gaurica aia de sus (se afla cum deschizi busonu e umplere sus acolo inauntru..face legatura gaurica cu aerisitoru si daca arunca apa daca pornesti la rece s accelerezi..
  2. ajunge la jumate..sta asa 3 min apoi urca incet peste nu am lasat sa clocote niciodata
  3. pai la rece nu imi arunca...si la cald mai deloc..azi dim am incercat..deja deschisese termostatu si tot nimika nu arunca nu ar trebui sa arunce daca functioneaza pompaaa?si se incalzeste daca stau pe loc radiator am nou si vascocuplaj bun
  4. ideea e ca m o problema cu incalzitu apei.. e vorba de un radiator 316i de pisica...pe gaura aia sus acolo arunca apa pompa de apa cand accelerez insa trebe sa faca treaba asta si cand pornesc la rece? incerc sa aflu daca nu pompa de apa e bai
  5. Am o intrebare legata de pompa de apa!!! am un M40...cand motoru e rece si il pornesc apoi deshid capacu de la radiator pe unde se umple si accelerez trebuie sa im arunce apa pe gaurica aia ?(am vasu de expansiune pe radiator) la mine nu arunca deloc apa...sau trebuie sa arunce apa pompa pe acolo numa dupa ce ajunge sa se incalzeasca tare ? la voi cum este?
  6. salut!! ai cumva ceas pt presiune la ulei +senzor?
  7. Vand BMW E30 316i motor M40(acelas motor ca pe pisica) an 1989 , oglinzi electrice si heliomate,servo,volan piele,sistem audio Pioneer + JBL,jante RH pe 17'' cu flanse + un set de jante AEZ pe 15'' cu cauciucuri de iarna Masina este in stare perfecta de functionare ,vopseaua originala,interiorul foarte intretinut si original Motorul are 167000 km si tacheti si culbutori noi ...merge perfect Pret :2500 eu
  8. ms de ceasuri..azi le-am primit.... le-am si montat..merg sooper :)
  9. ceao!!! :lol: bun venit in comunitatea BMWclub si eu sunt din Arad..dupa ce iei carnetu poate ne prezinti si noua masina la una din intalniriile noastre apropo..frumos E46..sa-l stapanesti sanatos succes :)
  10. cat costa ceasurile de bord cu kmetraj si turometru? si daca sunt in perfecta stare
  11. Vand motor de BMW E30(urs) 2.0i ....188000 km stare f buna 129 cp motoru se vinde complect Pret: 400 eu Separat si serpisori pt motor la 200 eu
  12. Salutare!!! :) Eu am E30 dar e 89' motoru cu injectie de pe pisica 316i la mine tacanea la turatii mari ..tacanit metalic apoi a inceput tot timpu Am schimbat culbutorii, tachetii, pastilele de la tacheti si 10 cuzineti Nu mai tacane Total piese pe original luate: 1400 ron culbutoru a fost 105 bucata Si tin sa cred asa cum cineva spunea mai sus..problema e din cauza ungerii proaste... Eu zic ca modelele 316 si 318 au probleme majoritatea cu ungerea..de acolo atata tacheti si axe cu came Acum dupa ce le-am schimbat sa realizez ca pompa nu baga la debit normal doar daca e putin mai turat motorul Parerea mea e ca in orice probleme de acest fel trebuie verificata UNGEREA apoi schimbate si piesele..ca te trezesti ca ti le termina si pe cele noi
  13. Pana la urma am gasit si mi-am cumparat proiectoarele.. Acum a aparut alta problema..masina na avut de fabrica puse dar am locasurile.. Proiectoarele le-am luat fara instalatia lor..doar ele.. As vrea sa stiu cum as putea sa le montez..trebuie cablurile originale sau exista de cumparat? instalatie originala se potriveste si de la E34?E36?...........
  14. vezi ca exista sectiune separata in rubrica Mica publicitate pt astfel de anunturi la Piese si accesorii http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showforum=72
  15. Salutare tuturor!! am o intrebare legata de telescoape mai bine zis.. vreu sa imi pun suspensie sport si am intales ca pe urs (E30) sau pus de fabrica 2 feluri de telescoape ..subtiri si groase si cum pot sa aflu de care am? diferenta e sus acolo unde intra si as vrea sa ma stiu daca merge sa pui arcuri sport care sa lase masina pe telescoape stok!!!
  16. cat costa setu de faruri cu angeleyes pt un E30 model 89'? ms...
  17. ms de sfaturi ... sper sa fie jantele dar m-as mira... cu cele pe 15'' tot asa facea... interesant mi-e ca se schimba vibratia din volan in schimbator si invers...cam 7 sec in fiecare punct daca trec de 120 parca nu mai e asa mare ....
