duca
Everything posted by duca
  1. salut! In acest week-end imi voi face cont pt a vedea pozele, si in cel mai scurt timp voi incerca sa remediez problema. Straniu este ca (am observat in cursul acestei saptamani) zgomotul de care tot vorbim se accentueaza doar cand cineva este asezat pe bancheta. Deci, zgomotul are legatura cu sezutul sau cu spatarul.
  2. Nu am? De ce intrebi?
  3. Daca ai bancheta care se rabateaza, trebuie sa ai in portbagaj doua manere pe partea superioara din interiorul porbagajului, chiar sub luneta, cate una pe fiecare parte. Salut! M-am uitat aseara si, din pacate, nu am acele manere : deci bancheta nu se rabateaza! Ce fac in cazul asta, trebuie sa demontez bancheta? Mai am acele balamale daca nu se rabateaza bancheta? Si daca trebuie rabatata, dati-mi cateva sfaturi cum sa procedez! Merci!
  4. Problema este ca acel maner din mijloc probabil este rupt, fiindca nu pot sa dau aceea parte in jos. Nu stiu daca asa am cumparat masina sau s-a rupt intre timp, fiindca acea parte din mijloc nu am coborat-o niciodata. Merci! Asta incerc sa fac si eu : dar cum ai rabatat-o ? Dupa serviciu ma duc sa vad daca reusesc sa o rabatez. Am incercat acum vreo 2 luni, dar nu am reusit. Posibil ca la mine (E60) sa nu pot rabata bancheta? Merci!
  5. Problema este ca spatarul banchetei nu se rabateaza. Este fix. Cum procedez in acest caz? Merci! Da, cred ca voi incerca intr-o prima faza cu niste ulei, dar numai sa pot ajunge la acele balamale. La mine bancheta nu se rabateaza, este fixa. Cum procedez in acest caz? Merci!
  6. Merci mult, dar am 2 intrebari 1. Ce este acest WD - 40? 2. Ce sunt aceste balamale si unde sunt situate? Pentru a unge aceste balamale ai scos bancheta sau nu? Merci mult!
  7. Salut! Am un zgomot (greieras) foarte deranjant in spatarul banchetei din spate. Este ca un clincanit foarte usor. Apare cand merg pe drumuri denivelate. Aveti vreo idee de la ce ar putea proveni. Sunt decis sa dau jos bancheta (sezut + spatar) pentru a vedea de unde vine. Vreau sa fac aceasta operatiune intr-un mod foarte migalos, motiv pentru care nu vreau sa apelez la un service. Problema este ca nu am nici cea mai vaga idee cum as putea demonta cele 2 componente (sezut + spatar). Ma puteti ajuta cu cateva sfaturi? Multumesc mult!
  8. 360 / 400 este sa inteleg cel mai fin smirgel? Merci!
  9. Cred ca le voi unge eu cu un pic de untura? Glumesc! Cat este o pereche noua? Merci mult!
  10. Salut! Lamelele de cauciuc de la stergatoare fac un zgomot monstru, la contactul cu parbrizul! Acum 1 ora am ajuns in Viena (din Suceava) si pana pe la Budapesta a plouat permanent. A trebuit sa folosesc stergatoarele, care m-au scos din sarite, datorita zgomotului pe care il fac lamelele de cauciuc la miscarea acestora pe parbriz. Am incercat sa le inversez (dreapta cu stanga), dar nu am reusit sa le montez - nu este posibila inversarea? Ce posibilitati as avea sa scap de zgomot? Exista ceva solutii speciale pentru a trata lamelele? Mentionez ca lamelele de cauciuc nu sunt deteriorate. Multumesc! Orice sfat este bine-venit!
  11. salut acelasi lucru mi s-a intamplat si mie...poti sa-mi spui de unde ai luat becul, ce model / specificatii are si cum se schimba ? multumesc mult Salut! Am mers la un magazin de piese auto cu becul ars si mi-au dat unul la fel. Ce specificatii avea, chiar nu stiu. Toata operatiunilede demontare bec ars si montare bec nou au fost facute foarte rapid (5 minute) contra fabuloasei sume de 20 RON. Nu s-a dat bara jos, ci numai farulpropriu-zis! O zi buna!
  12. duca replied to Vadim's topic in Seria 5
    Ma alatur si eu : E60, 525, 2005.
  13. 10 RON a fost becul cu tot cu soclul de metal (de la baza becului - daca la acesta faceti referire.
  14. 10 RON becul si 20 RON manopera.
  15. In prealabil folosisem functia SEARCH, care m-a ajutat cu cateva informatii. Merci mult!
  16. Am rezolvat! Era ars becul ! In schimb m-a lasat rece lipsa voastra de reactie!
  17. Buna tuturor! Nu functioneaza angel eyes - ul de pe partea dreapta si imi apare in bord urmatoarea averizare - Parking light front right failure. Ce s-a intamplat si ce trebuie facut pentru a rezolva problema? Multumesc mult!
  18. eu am distantiere si pe fata si pe spate de aproape 2 ani,sunt momo si nu a aparut probleme din cauza lor :twoup: Merci! Momo este marca? De cat sunt distantierele tale?
  19. Buna tuturor! Mi-am achizitionat o pereche de jante pe 17, le-am montat pe masina (E 60), dar sunt prea spre interiorul caroseriei. As vrea sa le scot spre exterior si mi s-a oferit solutia unor flanse / distantiere de 2 cm pentru fata si 4 cm pentru spate. Cauciucurile sunt 225/45/17. Care este impactul acestor distantiere asupra masinii? Sunt recomandate sau nu? Montarea acestora ar avea si urmari negative sau nu? Va multumesc !
  20. Buna! Sunt in cautarea a 4 jante pe 17 pentru un E 60. As fi mai interesat de variante second hand, dar nu exclud nici varianta celor noi, in cazul in care ar fi un pret bun. Am prospectat mai multe anunturi de pe 4tuning.ro, dar am gasit putine variante pentru E 60. Ma puteti ajuta cu alte site-uri, sau chiar cu oferte la ceea ce caut? Nu exclud nici varianta pachet sh sau noi pentru 4 jante + gume de vara 225 / 45/17. Orice sfat este bine-primit! Va multumesc anticipat!
  21. V-am citit toate sfaturile in aceasta dimineata! Va multumesc tuturor pentru sfaturile pro/contra schimarii masinii! Este o decizie destul de grea! In urma discutiilor cu voi, tind mai mult sa raman cu E60. Voi lua in acest week-end o hotarare :trebuie sa dau un raspuns ponentialului client . Va multumesc inca o data!
  22. Salut! Ceea ce imi da atat de mult de gandit este ca nu am nevoie de bani. Daca as fi avut nevoie, cu siguranta ar fi fost mult mai usor in luarea deciziei de a schimba E60 cu E39. Toata dilema mea a plecat de la faptul ca circul foarte putin cu masina personala, doar in week-end sau uneori seara (cand imi este dor sa simt un BMW) si ma gandeam ca nu prea are sens sa tin o masina de 12.000 EURO in garaj si o scot atat de rar. Este o decizie relativ grea, E60 fiind deopotriva un model care imi place foarte mult. Mergeam pe idee ca (virgula) cu diferenta de bani intre E60 si E39 as fi facut alte investii. Merci pt sfaturi!
  23. Merci! Un 520 D din 1999-2000 are EURO 2, ca atare taxa va fi mai mare. La stilul meu de condus, un motor de 2000 benzina ar fi foarte bun. Pe E60 - ul de acum am motor de 2500 diesel si mi se pare super-racheta. Nu am un condus nici pe departe sportiv. Referitor la revanzare, nu ar fi o problema : oricum se pierde in timp la absolut orice masina. Merci mult pentru sfaturi! Merci! Alex4tuning spunea tocmai invers : ca in 2-3 ani masina nu ar mai face mare lucru. Merci! Alex4tuning spunea tocmai invers : ca in 2-3 ani masina nu ar mai face mare lucru.
  24. Multi m-au descurajat sa fac aceasta trecere : pretextand ca voi baga o gramada de bani intr-un E39 de pein 1999-2000. M-am gandit la acest aspect, dar avand in vedere ca ma folosesc de masina doar in week-end pentru plimbari, (in cursul saptamanii avand masina de serviciu) nu prea vad de ce as baga bani in ea! Ce ar putea sa se duca la masina atat de costisitor, avand in vedere frecventa cu care as folosi masina.
  25. Merci! Nu prea as vrea sa investesc foarte mult, ma limiteza 520i. Intr-adevar, 90 % din km au fost facuti in exterior.
