        flta909
                Posts86
Everything posted by flta909
	nu mai pliaza complet oglindala E39flta909 replied to Cotty's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5 Spatiul unde este rotita respectiva este destul de expus la praf si mizerie si dupa o perioada scurta de timp incep sa se uzeze dintii de la rotita de plastic.Trebuie sa desfaci sa vezi ce este acolo sau daca e noua in grantie mergi la reprezentanta.Succes
	Ajutor-Problema ABS BMW E39flta909 replied to flta909's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5 Mai incerc o data...unde va faceti diagnoza pentru partea electrica in Bucuresti?Toti la BMW la reprezentanta?
	Kitul vine cu 2 sticlute una cu vopsea si una cu lac.Ambele flacoane au periuta ca la sticluta de oja pt unghii.E adevarat ca e mai greu sa umpli exact zgarietura cu alea dar se poate improviza si cu altceva.
	Ajutor-Problema ABS BMW E39flta909 replied to flta909's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5 Mersi mult de ajutor,te anunt daca am nevoie.Ce am eu nevoie momentan este de cineva priceput cu un tester sa imi zica exact ce am si ce nu am nevoie...Azi e 1 Mai ,majoritatea care aveti masinile in regula sunteti la munte sau la mare...mai astept <_<
	Ajutor-Problema ABS BMW E39flta909 replied to flta909's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5 Nimeni nici un sfat nimic? Sau unde mergeti cu masina de obicei cand aveti probleme la un tester ceva?
	Da se gaseste pentru fiecare culoare la BMW si costa cam 500 mii vopsea +lac.Dai cu vopsea si peste 30 min aplici lacul. Eu am luat codul BMW de la acest seller de pe Ebay si apoi am comandat in Romania la BMW.E mai simplu sa comanzi daca cunosti codul.Cauta si tu culoarea care ai nevoie in linkul asta: http://search.stores.ebay.com/eluka-com_Or...20PaintQQsofpZ0
	Salutare, Am tot incercat sa rezolv problema cu ABS la masina de mai bine de 1 an de zile...din lipsa de timp si de oameni capabili(la noi in zona rar daca gasesti pe cineva competent si cei care sunt sunt "foarte" ocupati ca iti este sila sa tot suni si sa intrebi cand poti trece sa faca o constatatre) Am sa ofer mai multe detalii despre masina in caz ca cineva a mai avut un caz similar,masina este un BMW 530da din 1999 luna 9.Problema a inceput mai bine de 1 an in urma cand abs a inceput sa functioneze cu intrerupere,apoi deodata nu a mai functionat deloc,toate becurile de la ASC,ABS erau aprinse,kilometrajul nu mai functioneaza,la fel ca si indicatorul la consumul instantaneu de combustibil.A venit iarna si in momentul cand a dat frigul a inceput sa functioneze din nou totul perfect(a durat cam 1-2 luni) apoi nu a mai mers nimic din nou. Am fost la BMW la Iasi la Trado Motors mi-au luat baietii vreo 2 mil parca pe constatare dar mi-au zis ca pe ABS nu se poate intra(am constatat ca am dat banii degeaba) si imi recomandau un nou modul de ABS (vreo 60 mil parca).Am cumparat de la la cineva un modul de ABS de pe alta masina(am dat 250 euro) si l-am montat(doar partea electronica) cand l-am montat a mers kilometrajul si indicatorul de consum cam 10 min asta dimineata cand porneam masina si apoi murea de tot,a facut asa 2-3 zile apoi nu a mai mers nimic din nou. Mai precizez ca senzorii de ABS pe spate sunt schimbati(mai am inca un set luati de pe o masina dezmembrata care stiu 100% sigur ca sunt buni) pt ca am discutat cu cineva ca daca este vreun scurt pe unul din senzori nu se poate intra cu testerul pe ABS. Nu stiu ce sa mai fac ca am pierdut timp si bani umbland aiurea,maine poimaine vine iarna si in plus de asta parca e pomul de craciun in bord... Apreciez orice sfat si eventual cineva care ma poate ajuta cu un tester cu functii ca cel original la un pret decent(poate sa fie si din Bucuresti) eventual mai am de unde lua un alt modul de ABS complet dar am inteles ca trebuie programat pe masina.Imi iau concediu de la servici 2-3 zile si stau la Bucuresti numai sa stiu ca macar imi zice cineva exact care este problema...si sa pot rezolva cumva. Cei care sunt sau lucreza in domeniu va pot oferi cat mai multe detalii daca aveti nevoie. Va multumesc
	Din cate vad eu in poze a folosit un micromotor si a tait ceva din plastic(in primele poze nu in acelea in care taie angel eye si le monteaza pe cele noi),iar dupa aia a bagat silicon ca ziceai ca a folosit tot tubul <_<
	Magazie Cd pe un E39 cu navi mareflta909 replied to flta909's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5 Tot ce se poate...eu m-am uitat la sistemul de prindere unde ar fi trebuit sa fie magazia si nu se vad urme de de la piulite...,m-am uitat in portbagaj in stanga jos sub navigatie.
	Am un prieten care tocmai si-a cumparat un E39 din 2002 cu navigatie 16:9 dar nu are magazie de CD...asa a fost din fabrica,l-a adus din germania.Ce se poate face?Nu am gasit in Meniu la display sa zica ceva de CD,sau apare optiunea dupa ce se monteaza magazia de CD-uri? Va multumesc
	ok,mersi am mai mers azi cu masina pe un drum mai rau(de tara) si am observat ca parca mergea mai silentios cand era presiunea 2.2 si pe spate.dar pe asfalt cred ca e mai bine 2.4
	Am si eu o intrebare,am schimbat cauciucurile si am pus 225/55/16 si baietii unde le-am schimbat au facut presiunea 2.2 pe toate rotile.M-am uitat pe placuta pe care scrie cat este recomandat si sunt 2 variante(una este pt un 528i si una pt 530d).Pe cea pt diesel scrie 2.2 pe fata si 2.6 pe spate(in conditii normale de incarcare),la cel pe benzina scrie 2.0 fata si 2.4 spate. Ce recomandati?Nu sunt prea tari la 2.6 pe spate?Eu le-am facut 2.4 spate si 2.2 fata.
	Nu se merita second cu 50 lei...ce afacere mai faci?ce e 50 lei si ce e 63 lei...
	Se poate sa fie o defectiune la computerul de airbag?Daca iau un computer de airbag de pe alta masina similara merge?Adica acelasi an doar cutia de viteze difera,a mea este automata si cealalta este manuala.Masina de pe care as putea lua computerul de airbag a fost lovita si i au sarit airbagurile din fata,are ceva? Mersi mult de sfat. Da, computerul este defect.A fost defect pe anumite modele de E39 si am citit pe un forum din US ca a fost si un recall.Daca cumperi unul sh incearca sa il iei de la o masina cat mai nou, care sa se si potriveasca la cod, bineinteles. Masina de pe care as putea sa il iau este din 01.2000 si masina mea este din 09.1999 Modelul s a mai facut pana in luna 09.2000 am impresia.Am seria de caroserie a masinii,crezi ca pot afla daca se afla printre cele rechemate in service? Vroiam sa mai iti zic ca in momentul cand a sarit piatra in pragul masinii,becul de la airbag in bord era aprins de ceva timp...avea o eroare cred.
	Nici eu nu am auzit asa ceva sa sara aiurea...ce sa zic nu era chiar o pietricica,era o bucata de macadam de la sina de tramvai.oricum tot nu ar fi trebuit sa sara...asta este...cheltuiala e pe seama mea acum. A mai avut si tatal meu o situatie de genul asta dar nu la un BMW ci la un VW Passat model 2000,in timp ce mergea a sarit pur si simplu airbagul din scaunul soferului,a avut vreo saptamana o vanataie de toata frumusetea pe antebrat.
	Am nevoie de parerea unor cunoscatori.Acum jumatate de an in timp ce mergeam cu masina a sarit o piatra in pragul stanga si in momentul respectiv airbagul cortina dreapta si cel din portiera au sarit...A mai patit cineva asa ceva? Bmw este din 9.10.1999 530D cutie automata. Am gasit airbag pentru portiera si am gasit si airbag cortina.Dupa ce le montez este nevoie sa schimb si computerul pt airbag?Sau merge resetat? Va multumesc anticipat pentru sfaturi si pareri.
	Sa va feriti de acest dealer/service...face de ras marca BMW si cei de la BMW AG ar trebui sa fie mai atenti cand acorda licente unor asemenea firme...Sunt la furat total,nu se pricep,sunt aroganti,preturi mari,probleme semnalate nu se rezolva.
	de unde ai luat batoanele astea de la sonax?se gasesc la noi?
	eu am luat Hankook Ice Bear 300 si sunt super ok,dimensiune 225 /45 / R 17 ,am dat 450 Ron bucata ca nu am vrut sa schimb si jantele
	am un amic care a avut 735i si consumul era undeva pe la 17% in oras,deci aici se invarte consumul.
	Am sa mai caut si eu prin magazine de profil dar la Suceava cam putine...
	mersi mult pt link dar zice ca comenzile se onoreaza incepand cu 5 decembrie...am sa mai caut in alta parte acel produs de la sonax.
