IronM
Everything posted by IronM
  1. S-a discutat montarea, da problema mea nu :) Am gasit in cele din urma cotiera pe bucatele (abea la 330i...) si cand vin in tara am sa comand surubelele si ce-mi mai lipseste! Pt cei care au nevoie doar de cateva piese din kitu de cotiera: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=35
  2. Sal. Daca trimiti vreun colet prin bucuresti, poti sa-mi trimiti si mie in el capacelul ala!?! Ca e prea mare deranju sa-mi trimiti doar mie ala.. Nu pot inlocui tot calul din cauza franei de mana !!!
  3. Nu cred ca se potriveste. De schimbat nu pot sa schimb partea de sus (pe care stai cu mana) pt ca gaura de la frana de mana va veni pe drepta... S-ar putea sa se potriveasca doar tavita de de desubtul partii pe care te sprijini, pt ca din cate am vazut are gaura pe mijloc. Daca poti compara cu una pe stanga sa vezi daca se potriveste...m-ar interesa si toata tavita aia de jos...cu tot cu "balamaua" (adica asa cum iese ea din cotiera). Mersi Pai sa stii ca mare lucru nu e...probleme este sa gasesti suruburile potrivite. Daca gasesc piesele de schimb, am sa fac un DIY. Pana una alta: 1 - se scoate husa de la schimbatorul de viteze (se trage din parti spre interior - colierul este din plastic si iese usor) 2 - se desfac cele doua suruburi de la baza (de langa butonul de avarii) 3 - se scoate pe acelasi principiu si husa de la frana de mana, dupa care se scoate afara prin tragere (sau mai bine zis impingerea manarelui care va culisa pe frana de mana) 4 - se scoate scrumiera si sub ea sunt 2 suruburi. Se desfac acestea si se mai scote si bucata astalalata dar cu grija la firul care e prins de ea (cel care lumineaza scrumiera) 5 - se desface firu, se scoate si bucata asta apoi dedesubt mai sunt 2 suruburi ce tin consola prinsa de masina. Se desfac si astea. 6 - se ridica usor trimul cu butoanele pt geamuri si se ridica consola. 7 - in mom asta nu mai aveti consola, dar aveti levierul franei de mana prins de masina in 2 suruburi. Pe surubul din spate mai aveti prinsa o placuta pe care se prindea consola (acolo sub scrumiera - la punctul 5) si pe care o scoateti caci noua cosola vine cu gauri deja. 8 - se desfac suruburile si se face rost de alte 3 suruburi cu cap de 13 dar mai lungi ca astea!!! 9 - pe partea din dreapta, mai intr-o parte (spre scaun pasager) se afla cea de-a treia gaura acoperita cu un mastic. Se scoate masticul si se lasa gaura libera. 10 - se aseaza cotiera pe pozitii si se pun suruburile (de preferat sa aveti niste saibe mai mari...). Aici incep problemele. Suruburile din lateral si cel din spate au intrat cel mai greu din cauza pozitiilor lor. Eu n-a mai pus cu cap plat ci cu cap pt surubelnita in stea ca altfel nu puteam sa le prind calumea (n-aveam loc nici de cheie fixa nici tubulara...Daca stie altcineva vreo alta metoda, o astept cu nerabdare). 11 - singura problema este ca at cand trag de frana de mana, mi se misca un pic cotiera...mi-e ca in timp sa nu iasa din suruburile alea...vre-o idee careva?!?!?! 12 - apoi se asambleaza la loc in ordine inversa (5-4-2-3-1) 13 - atentie la trimul cu butoanele pt geamuri cand il puneti la loc. In partea de sus are niste cleme, alea trebuie sa intre primele apoi partea cu gauri pt suruburi! Care capac se potriveste?! Cel din spate, de pe balama? Carligul nu sunt sanse sa se potriveasca, macar partea cu carligul, fara buton?!?
  4. http://s4.transfer.ro/storage/transfer_ro-8a6ebe50c93a.zip
  5. *UPDATE* Cumpar: - macara geam dreapta - fata (E46 facelift) + montaj in Buc - grile negre capota (sau o sugestie unde sa le pun folie alor mele) - comenzile de pe volan pentru volan sport (in 3 spite) precum si cablurile aferente - baie de ulei pt E46 320d (cred ca asta este codul: 11137789388 ) - suport pahare - cotiera (piesa nr 1 - pret mic, preferabil sh <_< ) (poza) *NOU* Caut cotiera neagra E46 stricata...ma intereseaza doar doua piese: 1 - carligul de pe bucata cu piele, care intra in tavita de sub ea. Din cauza ca-mi lipseste, partea de cotiera care are pielea pe ea, sta verticala si tavita sta orizontala. Trebuie sa le prind cumva intre ele si n-as vrea sa le lipesc totusi... Atasez si poza. Ma intereseaza ansamblul incercuit. 2 - in partea din spate a "balamalei" cotierei, fix deasupra scrumierei ar trebui sa fie o bucata de plastic ce acopera mijlocul acesteia. Si asta imi lipseste si se vede urat. Vezi poza: Dupa cum vad aici, se pot comanda piesele astea si separat (ansamblul 12 si 15) dar nu gasesc codurile. Daca exista careva care le vinde si asa, noi...sunt ok.
  6. Gata, am reusit s-o montez. Pfiuu... Foarte prost puse gaurile alea... In fine, long story short (pentru cine o mai avea probleme d-astea pe viitor): - a trebuit sa inlocuiesc ambele suruburi existente (ca erau scurte) si sa mai adaug pe cel de-al treilea (in gaura cu mastic) - a trebuit sa le pun saibe ca aveau joc - foarte greu a intrat cel din spate, care trebuie insurubat intai un pic, apoi pusa cotiera peste. Gaura cotierei pt acest surub este mai lunguiata si intr-un cap mai larga. Se introduce capul surubului prin partea mai larga apoi se impinge cotiera in fata si se strange surubul. Am prins-o, sta bine...nu se misca, sper sa tina <_< Acum am alta problema. Cotiera pe care o am eu a suferit un accident in urma caruia a ramas fara niste piese. Daca este cineva care are o cotiera neagra decompletata p-acasa...sa ridice doua degete :) Ma intereseaza piesele urmatoare: 1 - carligul de pe bucata cu piele, care intra in tavita de sub ea. Din cauza ca-mi lipseste, partea de cotiera care are pielea pe ea, sta verticala si tavita sta orizontala. Trebuie sa le prind cumva intre ele si n-as vrea sa le lipesc totusi... Atasez si poza. Ma intereseaza ansamblul incercuit. 2 - in partea din spate a "balamalei" cotierei, fix deasupra scrumierei ar trebui sa fie o bucata de plastic ce acopera mijlocul acesteia. Si asta imi lipseste si se vede urat. Vezi poza: Ansamblul 12 si 15, daca se pot comanda separat:
  7. Aaaa....acum are sens <_< Ma duc s-o fac si revin cu stiri.
  8. Am identificat toate cele 3 suruburi de care zici , dar la al treilea (cel care tine un carlig de la frana de mana precum si o placuta pe care se prindea scrumiera veche) nu am cum s-o prind pt ca are niste urechiuse si nu intra calu de la cotiera... Am luat cotiera cu tot cu consola ei, normal...ca altfel oricum nu se putea. Dar alte piese n-am mai luat...sincer sa fiu nu stiam ca/ce o sa-mi trebuiasca. De aia si intreb...se poate monta asa, cu ce am pe masina sau mai trebe ceva piese?!?
  9. Salut, Poate da cineva indicatii despre cum se monteza o cotiera pe o masina care n-a fost prevazuta cu asa ceva?? Am desfacut consola veche si am incercat sa prind cotiera dar nu prea am de ce...iar in spate, unde venea scrumiera nu se poate prinde pt k scrumiera noua este mai in spate... Mai trebuiesc ceva piese adaptoare?? Mai tre sa culeg vreo piesa de pe masina de pe care am luat cotiera?? Stiu ca sunt multi care si-au luat cotiera de la dezmembrari....poate va faceti timp sa puneti si o poza doua cu solutiile voastre. Merxi
  10. Intre timp am mai gasit eu informatii poate e si alta lume curioasa: 1. Walknappa a.k.a Nappa sau Alcantara mai zic unii (d-aia nu gaseam nimic cu walknappa pe net) este cea mai buna piele de pe E46. Este mai moale si mai calitativa decat Montana de aici si pretul. 2. Tot nu m-am dumerit legat de preturile din ro...
  11. *UPDATE* Am facut rost de: - husa piele neagra schimbator si cea de la frana - cotiera Au mai ramas: - macara geam dreapta - fata (E46 facelift) + montaj in Buc - grile negre capota (sau o sugestie unde sa le pun folie alor mele) - comenzile de pe volan pentru volan sport (in 3 spite) precum si cablurile aferente - baie de ulei pt E46 320d (cred ca asta este codul: 11137789388 ) NOU - suport pahare - cotiera (piesa nr 1 - pret mic, preferabil sh <_< )
  12. jantele sunt 520euro(cauciucuri noi) si interiorul 500euro cu tot cu fete de usi Interiorul este complet din piele? Bancheta rabatabila? Volanul il dai la schimb cu al meu + diferenta (am volan sport in 3 spite)??
  13. Cei care vor manualul: lasati aici adresele de mail (sau pe PM) si vi-l trimit prin transfer.ro
  14. Nu mai fi asa acid amice....doar iti atragea atentia ca tu faci bishnitza, lucru care nu mi se pare normal.Dar ce poti sa ceri, doar suntem in Rromania nu? <_< Ar trebui postat undeva in regulament lucrul asta legat de bishnitza, mai exact pretul unui produs sa fie in conformitate cu realitatea si sa nu depaseasca pretul de nou din magazin, ca sa se poata elimina astfel de oameni. E o vorba mai veche...fraier nu e ala care cere ci ala care da.
  15. As vrea sa-mi iau o cotiera din piele si pe negru am vazut pe realoem doua tipuri de piele: Montana si Walknappa. Cu toate ca pe realoem preturile sunt identice, la comerciantii din romania am gasit preturi diferite si in functie de culoare si in functie de piele. Diferenta intre piele neagra Montana si piele neagra Walknappa este in jur de 400 lei. 1 - Mi se pare foarte mult si eram curios care-s diferentele intre piei...?!? 2 - De ce in romania pretul difera de la piele la piele si de la culoare la culoare cand pe realoem sunt aceleasi preturi?!?
  16. Am dat peste manuale din greseala acum cateva zile dar acum iar nu le mai gasesc. Poate cineva sa dea linkul exact va rog? Sunt destui care ma cauta pe messenger sa le dau manualul pentru ca nu gasesc pe site o sectiune de manuale, la seria 3 cum sunt la celelalte serii.
  17. Si daca nu renunta ce i se intampla? Ii dati warn? Ban? Ignore? Kick? De ce acest mod de scriere nu este tolerat si este specificat prin regulament ca nu este acceptat dar cei care au probleme grave cu limba romana sunt lasati sa zburde liberi pe forum? De ce nu aplicati acceasi regula si pentru ei? Va lipseste o sursa de amuzament pe forum si pe ei (cei din urma) ii lasati sa vorbeasca asa, ba chiar ii mai si provocati pentru distractia vostra? De ce moderatorii nu opresc "certurile" intre userii care din diverse motive stalcesc limba romana si "provocatori", dar pe cei care folosesc prescurtari deprinse de pe internet ii puneti imediat la colt (mai ales ca limbajul lor este mult mai inteligibil)??? P.S.: n-o lua personal (nu la tine ma refer ca "provocator") dar faptul ca te iei doar de unii si nu esti la fel cu toti, te face la fel de vinovat!
  18. Este 1900 lei pe prod si vreo 3000 oem...
  19. <_<) am cautat dar nu l-am gasit pe forum. Il am din alta parte. Daca exista, se poate inchide topicul atunci.
  20. Am facut rost de un manual de service pentru BMW Seria 3 modelele pe benzina dintre anii 1992 ai 1998. Prima pagina: Pentru cine este interesat, are 100mb asa ca va trebui sa ia legatura cu mine pe messenger. id: marian_rza Daca sunt mai multi interesati, poate se gaseste careva sa-i gazduiasca pe un ftp si sa dea linkul aici!
  21. Nu, bagi surubelnita pe latura de sus!! Uite aici un filmulet: http://www.bimmian.com/elements/page.htm/i.../IXB/IXB46A.wmv Si pentru alte modele: http://www.bimmian.com/page.htm?page=instructions P.S.: daca reusesti sa faci sa se aprinda toate becurile, sa ne zici si noua solutia <_<
  22. Pana la urma s-a mai dat ceva? Vreau si eu comenzile...dau eventual trimu care-mi ramane. Daca e cineva care se combina...el volanu eu comenzile...sa dea un PM.
  23. Pai pentru 950 roni, plus montat si demontat plus du-te si du-o, adu-o stai cu masina pe bara 3 zile...mai pui 700-750 si iei una noua si stii o treaba. Si asa, cat poa s-o reconditioneze sa tina? 1-2 ani max...si porma tot tre sa-ti iei alta!
  24. Da , puntea n-a fost mare lucru...am legat al 5lea fir(cel de la becurile laterale) la firul Rosu+Albastru (de la becu din centru). Singura solutie este inca un fir (+) de tras din portbagaj. Cel maro este masa (-). Pai fara sa tragem fire nu cred ca avem cum s-o rezolvam. Acolo trebuie un + ca - ai (este cel maro). Stiu ca pot sa trag de la baterie da ma gandeam ca s-o gasi unu mai aproape...
