makszemke
Everything posted by makszemke
  1. Pe talon iti apare D3, deci normal ar trebui sa fie E2. Numai sa nu fie pus catalizator ulterior caci n-o sa accepte cei de la RAR.
  2. Dupa realoem codurile sunt la fel, deci teoretic ar trebui sa se potriveasca. Dar nu-ti recomand suspensii second. Niciodata nu stii cand te vor lasa. :)
  3. Cred ca nu ai racord flexibil. Si masina mea este tot din 94, 318i si nu are racord flexibil. Chiar m-am uitat si pe realoem si nu apare piesa respectiva. Eventual uita-te daca nu-ti e crapat piesa nr. 4 din imagine. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=15&hl=14
  4. Dai search pentru "reinitializare". S-a mai discutat de multe ori pe forum. O sa gasesti indicatiile.
  5. E46, E36, E39, etc...????? Ai uitat sa precizezi ce masina ai, iar cheile sunt diferite.
  6. Ti-a facut asta in tot orasul sau numai pe o portiune de drum? Daca nu face tot timpul uita te putin la asfalt unde mergi. Si in Sibiu sunt portiuni unde din cauza camioanelor s-a denivelat asfaltul si cateori aproapre ca-ti smulge volanul din mana. Sper sa fie numai atat. Cu caseta ar fi nasol. :)
  7. In primul rand vei avea nevoie de o trusa speciala. Ai la cutie niste suruburi speciale pe care nu le poti demonta cu tubularul normal.(Trebuie sa demontezi cutia de viteze) In al doilea rand nu merita tot chinul si efortul daca pui un kit sh. Ah, si in al treilea rand iti trebuie mult timp si rabdare. Mecanicul meu care se pricepe super bine s-a chinuit vreo 4-5 ore si avea toate sculele necesare. Dar daca vrei neaparat sa-l faci tu, gasesti DIY pe net. Mult succes.
  8. Si-si. Daca-ti treumra cand apesi poate sa fie de la volanta, dar si de la rulment. La mine a fost din rulment. <_<
  9. Salut Dan, un pret te rog pentru 31129059288. Este la set sau la bucata?
  10. Incearca cu "BMW" si apare SX Concept...
  11. f aer 50,f ulei 25lei, ulei castrol 4 litri 150lei sau original bmw 38lei/litru;restul din pm luni Atunci te rog sa adaugi si un f aer si f ulei. Uleiul original tot de 10W40 este? Daca da 4 l si din ala. ok si da,am ulei original si 10w40 Atunci sa bagi si din ala 4 litri. <_< Merci mult.
  12. f aer 50,f ulei 25lei, ulei castrol 4 litri 150lei sau original bmw 38lei/litru;restul din pm luni Atunci te rog sa adaugi si un f aer si f ulei. Uleiul original tot de 10W40 este? Daca da 4 l si din ala.
  13. Te rog un pret pentru filtru de ulei, si filtru de aer mann pt masina din semnatura. Eventual ulei Castrol 10W40 ai sau numai original?
  14. Pai ce drum am de la Ocna pana-n Sibiu io plang la fiecare groapa si cu 225/45/17. De asta vroiam sa pun 225/50 <_<
  15. Salut, a pus cineva cauciucuri de 225/50/R17 pe pisicuta? Nu stiu daca are suficient loc iar 225/45/R17 zdruncina cam tare pe drumurile noastre.
  16. Stie cineva daca merge 225/50/R17 pe E36?
  17. In final am rezolvat problema. DanS merci mult pentru sfat, nota 10 la diagnosticare prin net. <_< Intradevar era dus rulmentul, dar era rupt si placa de presiune :) Am pus kit nou, acum e liniste in interior :bashwall: . Se poate inchide.
  18. Fa cautarea pe realoem mai precis dupa ultimele 7 cifre din VIN. Daca nu ai AC/clima este posibil sa ai volanta simpla. Pe realoem scrie numai flywheel. Numai la e46 scrie twin mass flywheel.
  19. Merci mult Dan, acum m-am linistit. <_< O intrebare: twin mass si dual mass sunt acelasi sau is doua volante diferite? Ah si maine ajung la Cluj. O sa ai plasticele alea pana atunci?
  20. Salut, in doua zile o sa schimb ambreiajul dar am o mare nelamurire. Masina este un E36 din 10/1994, motor M43 si nu stiu daca are volanta dual mass sau volanta simpla. Pe realoem scrie "not suitable for Twin Mass Flywheel". Dar pe pagina oficiala de la Luk clutches scrie volanta "Dual mass". Cine a mai schimbat ambreiaj pe o masina din anul respectiv poate ca stie.
  21. piesa 3 e cilindrul 03 WHEEL BRAKE CYLINDER 23,8MM 2 34211159569 ce te intereseaza de acolo? intre 30 si 65lei/original Cred ca este piesa nr 9DS cu totul. Imi picura putin lichidul de frana la cilindru si m-am gandit sa schimb garnitura din el.
  22. Buna, un pret pt garnitura la cilindrul de frana(spate)? Nu am gasit cod pe realoem. E36 , 318i, sedan.
  23. Dai un p,m la grozadan si-ti spune el.
