the_rifle
Everything posted by the_rifle
  1. Vine iarna si cica trebuie bagat un ulei mai subtire... Intrebarea e... Pai ce treaba are uleiul incins la cateva sute de grade fata de temperatura de-afara ??? Motorul nu functioneaza la aceeasi temperatura si vara si iarna ? Are sens sa schimb uleiul doar ca se lasa frigul ?
  2. In Romania cred ca la 8 mii e ok. Poate 8500... Iar la sub 6 imi pare foarte suspect. Ieri ma uitam pe mobile.de unde preturile la M3 (pisica ) incep de la 10500 pana pe la 22 de mii... iar primul e46 M incepe de pe la 25 de mii...
  3. Merci . Am sa trec si yo pe-acolo... ( sunt din buc... ) (...aaaaaa ?? Yo stiam ca Ana e pe Dorobanti... Ma rog ... o fi si pe Titulescu... )
  4. Da' cat e halatu' ?..... Cat e halatu'.... ? De pretz nu zici nimic ? Ca la 10 mii te cam K pe el... Mai bine iti cumperi un M3 din Nemtzia...
  5. La 13/100 daca mergi normal in orash . Nu te gandi la forja.... La mine motorul de 2.5 imi ia 12 in orash si 9-10 afara. La 220KM pe ora are consum de 20. Mai sus n-am avut tupeu...
  6. Ce e aia "nikasil " ???? Alta chestie... am inteles ca motoarele din 95 sunt cele mai proaste... Aici pe forum am citit.... Mai multe nu stiu.. Cica aliajul din care e facut blocul e mai prost sau mai nushtu-cum...
  7. Cauta pe forumul asta ca sigur gaseshti. Daca ai rabdare pana maine o sa postez aici un nr de tel al unui gagiu Andrei parca... L-am gasit pe forum si l-am bagat in telefon ( acum nu am tel la mine ). Nu stiu cum lucreaza dar vezi tu... te intzelegi... Sper sa-ti fie de folos... Daca te intelegi si iese misto sa ne zici si noua... Bafta P.S zii aici daca vrei sa las numarul ala de tel...
  8. La ce bani ? Inmatriculata sau nu ? kilometri pot fi sau nu reali . Cand iti cumperi o masina din 95 nu mai intrebi cati kilometri are. Teoretic poate fi din 2002 si sa aiba 300 de mii... Una peste alta cred ca e o masina super misto. In general la toate E36 problemele sunt cam aceleasi... Culbutorii , pompa de benzina sau debitmetrul... Butoanele de la geamuri si cam asta e... Daca motorul intr-adevar are 158 de mii considera-l ca si nou... Consumul cred ca e undeva la 13 in oras. Dar merita. Gandeshte-te ca la consumul asta plateshti cam cu 60-70 de mii de lei pe zii in plus ( maxim sau in functie de cat mergi ) fata de o mashina cu consum normal... Adica nu mai lasi spaga la terasa cum s-ar zice sau bei o bere doua mai putin ( sau stii tu mai bine ). Eu am motor de 2.5 si rupe pamantul . Gandeste-te cum trebuie sa fie 2.8 ... Daca ai banii ... IA-L !!!
  9. HALLO !!! Chiar nu stie nimeni ?
  10. AHA !!!! Merci :) Intzeleg ce vrei sa spui :)
  11. .... Bavaria.... scuze..... sunt cam dobitoc..... Unde draq sa sun ?? La service BMW ? la dacia asistenta?
  12. ai dreptate dar mi-am zis si io s-o cumpar mai de pe langa blocul in care locuiesc... Asta e codul 16 14 9 068 988 dar ce sa fac cu el chiar nu-mi trece prin cap... Unii la ore de-astea sunt mai obositi... (... ca sa te citez :blink: ) Ma duc la BMW si cer sa-mi dea piesa ce corespunde acestui cod? Singurele referiri pe care le-am gasit la acest cod sunt pt "BMW M30 and M20 engine BMW E34/E32/E30".... oricum merg pe mana ta... merci
  13. :blink: Mai bagat in ceatza.... Nu sunt prea priceput in materie de mecanica... In concluzie cel mai rau lucru care poate fi este pompa de benzina ? Poate fi altceva mai grav? Cand am intrebat la piese auto de supapa sens tur s-au uitat la mine ca la ciudati.... "Supapa sens tur ???? ..... hmmmm ... parca am auzit de asha ceva... " O sa ma haleasca pe paine la micul dejun mecanicii daca se prind ca sunt habarnist...
  14. Mai baieti... tot aud... " am cumparat nushtiu-ce de la augsburg, btw "... Ce e augsburg, btw si ce adresa au ???? Sunt in Bucuresti ? Vreau si eu sa-mi iau piese de la ei daca voi ziceti ca-s ieftine piesele.... Merci mult
  15. Eu am schimbat motorul asta cam de o luna... Tipul care mi-a schimbat motorul mi-a zis ca trebuie sa-i schimb supapa sens pe tur... nu am schimbat-o.... Dar ideea ca pana acum totusi pornea... mai greu dar pornea... Nashpa... Una peste alata cam asha arata o problema cu pompa de benzina sa intzeleg ? Crapa asha de-odata si definitiv ?
  16. Merci. Mai ashtept pareri. Sper sa ai dreptate
  17. Ai patit si tu tot asha sau e o presupunere ? Inca o chestie... cand e motorul incins cam ineaca .... Adica cate-odata ii cam taie benzina .... doar cand e cald motorul. cand pleca cu ea din prima n-are nici o problema 10-15 Km...
  18. Salut, Azi am avut o problema cam de rushine... M-am dus cu treaba de dimineatza, am mers vreo 20 de km si am oprit o ora... Cand sa plec... n-a belea.... am dat la cheie de m-am plictisit si se auzea doar demarolul cum da in gol si parca nu baga benzina... Adica nu dadea nici un semn ca macar iar trece prin cap sa porneasca. Am lasat mashina sa se mai raceasca si dupa inca 2 ore , dupa ce am chinuit-o vreo 5-10 minute a pornit in sfarshit. Problema asta o aveam si inainte dar nu asha de pronuntata adica dupa ce era calada pornea cam greu si mi s-a zis ca tre sa schimb bujiile. Faza e ca mie acum imi parea ca nu baga deloc benzina.... Asha arata o problema cu pompa de benzina ??? Asha crapa ???? Faza e ca dupa ce am pornit-o am mai mers vreo 20-30 de km iar in acest caz pompa a mers ( logic ) CE SA ESTE OARE ?
  19. mare fel de mashina... :blink:
  20. the_rifle
    Sal all
    ... da dar nu mai sunt incalzite... :)
  21. Trebuie schimbat si calculatorul de bord si ceasurile. Cam tot trebuie schimbat dar de putut se poate. Cutia de pe 318 Is merge pana la 2500 de centimetri. Mai departe sunt cutiile de viteza si diferentialul de M . Iti spun asta din proprie experienta. Am avut 318is si mi-am pus un 325i. Daca ai noroc sa dai de un mecanic bun si ieftin te scoti. Eu am luat cu 25 de mil tot ce trebuie cu motor cutie diferential etc plus montatul. Pot spuner ca motorul care l-am pus se potriveste exact pe pisica... Bafta
  22. Da ! avand in vedere ca e M5 e un pretz bun !
  23. Are urechi in dreapta si in stanga la mijoc. Se scot Foarte usor dar sa n-ai o surubelnitza extrem de groasa. Aerisirile sunt la fel pe ambele parti. Bafta
