top_misu
Everything posted by top_misu
  1. Are cineva idee daca la instalatia electrica de la e60 lci, exista mufele pentru optiunile lipsa? Adica de exemplu daca sistemul audio este de baza, exista oare mufa pentru legat amplificatorul? Asta ar trebuii sa fie in portbagaj in stanga, din cate stiu eu.
  2. nu logic7...HiFi amp. Lear
  3. Am montat difuzoarele de la un HiFi(LEAR) de e90 pe e60. Acum mai trebuie sa leg si amplificatorul, care din pacate nu stiu cum. Are cineva idee unde gasesc o schema? Imi trebuie o schema cu ce reprezinta fiecare pin de la amplificator si de la mufa(42-pin), ca sa stiu cum leg firele de la HU la amp. si de la amp. la difuzoare. Multumesc. PS:platesc pentru ea.
  4. Am gasit o schema pe net. Acum imi mai trebuie doar mufa/mufele de la amp. hifi. Sper sa o gasesc pe la dezmembrari.
  5. In principiu c-am asa vreau sa fac. Dar nu prea as pune difuzoarele de hifi pe e60, pt ca sotia are un e90 si as pune acolo sistemul complet. Ideea era sa cumpar si restul de difuzoare pana la 13. Am intrebat de schema de legare de la amplif. hifi pt ca nu are mufa sinu stiu cum se leaga. Pana la urma ii dau eu de cap, dar nu as vrea sa fac acolo o mãÞãtaie de cabluri.
  6. Am sistemul complet hifi si de la logic7 am amplificatorul si 4 medii 4 twetere.
  7. Mai am o intrebare...avetii idee unde gasesc schema de legare a amplificatorului HIFI(adica sistemul audio HiFi), pt ca am un sistem dar nu am mufa de la amplificator.
  8. Asa e...dar este foarte scump kit complet...in jur de 800-900e.
  9. Salut. Am si eu o intrebare pt cine poate sa ma ajute...vreau sa montez un sistem audio prologic 7 pe un e60 lci 2008, si am gasit sa cumpar difuzoarele de bass de sub scaune care au fost pe un seria 1. Aveti idee daca se pot monta pe e60? Multumesc.
  10. Deci...e ccc si vreau sa montez cic, adica cel cu rezolutie mai buna care il poti folosii si pt filme.
  11. Poti sa imi dai link-ul? Ca nu prea stiu undecsa caut? Ms
  12. Salut. Am un e60 LCI 2008 si as vrea sa ii montez o navigatie/idrive modelul facelift(cel cu hdd 80Gb), pot sa fac treaba asta fara prea mult deranj? Pt ca nu as vrea sa il cumpar si sa aflu dupa ca nu funtioneaza sau nu merge montata. Cine poate sa imi dea si mie informatia asta? Multumesc.
  13. Salut. Am si eu o nelamurire. Am jante pe 17inch syle116 7.5j si anvelope 225/50/17...pot monta anvelope 235/45/17 pe jantele astea si sa nu am nici o problema cu tinuta de drum? Sau ce altfel deanvelope potmo ta? Multumesc.
  14. Am rezolvat problema...dar scriu si pt altii care intalnesc problema asta. Este de la baterie,cand bateria se descarca...masina intra intr-un mod safe,in care intrerupe consumatorii neesentiali,gen audio,pachetul lumini,etc. Asta se intampla in general iarna sau cand nu folosesti masina indeajuns..asica sa aibe timp sa se incarce la loc bateria.
  15. Salut, Am si eu o nelamurire/problema cu radio-CD de la un E60 2008, nu porneste muzica cand motorul este oprit. Merge muzica doar cand pornesc motorul, care defapt nu porneste trebuie sa ii dau eu start pe butonul de volum. Aveti idee ce ar putea fi sau cum o rezolv? Multumesc.
  16. ideea este ca ma gandesc la ce e mai rau...in caz de trebuie sa schimb turbina, macar sa stiu cum negociez si ce bani sa bag in ea.Multumesc mult.
  17. aveti idee cat costa o turbina noua completa? 520d 177cp E60 2009
  18. si credeti ca la diagnoza imi spune de problema de la actuatorul turbo?
  19. Ce e drept ca nr de km nu ma deranjaza...adica 250.000km la un bmw nu ar fi o problema , mai ales daca e rulat si in germania. Omu zice ca are un delay la acceleratie, adica nu raspunde imediat la apasarea pedalei, si zice ca asta e motivul(actuatorul)...e adevarat?
  20. Deci sa inteleg ca ar bine sa imi vad de treaba?
  21. Salut. Am si eu o intrebare,poate stie cineva mai in domeniu sa ma indrume. Vreau sa achizitionez un 520d e60 2009,si tipul de la care vreau sa o cumpar spune ca trebuie schimbat actuatorul de la turbo. Masina are 89.000km(nus daca sunt reali). Zice ca masina merge ok, ca nu iti dai seama de problema asta. Ce sa fac? E o problema majora? Sau nu? Multumesc mult.
  22. Salut...am schimbat de curand macaraua de la geamul dreapta spate la un 318d E90, si acum cand ajunge geamul la full inchis , coboara singur c-am 5-6 cm , ca si cand ar functiona protectia la blocaj. Tin sa specifica ca atunci cand sa stricat macaraua mi-a aparut in bord mesajul ca a functionat protectia la blocaj. Obtiunea de autourcare de la buton nu mai functioneaza. Stie cineva ce e de facut? Multumesc.
  23. Nu e de memorie. Am vazut ca reactioneaza numai cand inchid/deschid usile. Se duc in max jos max sus. E posibil sa fie de la vre-un modul?
  24. Ai spalat/curatat scaunele? Mie mi sa intamplat chestia asta cand am spalat scaunele. Dupa ce s-au uscat bine, sa rezolvat problema.
