Everything posted by pasica8
Vand jante borbet 17'
da din bucuresti,poze nu am cum sa le scot dupa tel tu in ce zona stai ?ca asa pot sa le vad si eu si tu sau sa ne intalnim undeva la mijloc.eu stau in titan
iti ofer jante tabla 16+capace ,daca vrei si cauciucuri care sunt noi luate in primavara +100euro,fara anvelope ofer 150... jantele si anvelopele sunt in stare impecabila
Vand diverse E46
daca pun difuzoarele pe spate la un e46 am vreo sansa sa se auda mai bine avand cd bmw?
Vand consumabile si piese BMW OEM
un pret pentru pompa servo e46 jn 24655 multumesc
Valva PCV la 318i e46
valva originala la bavaria 200ron,iar furtunul era 130 ron dar bineinteles ca nu eram nebun sa dau pe un simplu furtun de 40cm de vacum 130 cand valva era mai importanta si era 200 ronmasina 316 motor 1.9
si eu am avut valva si furtunul ala copt dara nu imi huruia,aveam oscilati in acceleratie
problema consum e46?!
asta e urmatorul pas ,sa o pun pe tester! daca era sa fie din sonde nu trebuia sa se aprinda martorul in bord?
Adica iti "dispare" benzina din masina cand nu este pornita? o las cu benzina sa zic la prima linie si cand ii pun contactul ramane la jumate aproape sa se aprinda rezerva,nush mam gandit ca daca consuma mai mult acum, BC calculeaza consumul in functie de benzina care o am in rezervor
Vand cateva piese E46 NFL ... super preturi...
bara ma intereseaza pe mine,ce culoare este?
debitmetrul nu cred ca are 1an sondele cand am pus-o acum 3 luni pe tester functionau chiar in parametri normali,chiar sa mirat baiatul ala
va rog ajutati-ma. Dupa schimbarea bobinei de la fise,din cauza careia masina parca mergea in 3 si nu se accelera uniform,a mai aprut o problema...... BC imi arata consum de 16-17 in loc de 11% si cred ca atat manaca.Daca las masina seara sa zic cu bezina la prima linie a 2 zi cand plec cu ea benzina e la jumate aproape sa se aprinda rezerva iar dupa 200-300 m incepe sa se ridici dar foarte putin vizibil. Acum lasand problema mea,care cauza ar duce la cresterea brusca a consumului la o masina?
Vand Bobina Inductie BMW motorizare M43
Si cumva, marmota invelea ciocolata in staniol? vezi ca o da foarte bine, mai ales ca bobina nu prea o gasesti...se da complet odata cu motorul :twoup:)) da si costa 350 euro cu tot cu motorul
- antigel
antigel
1. verifica T-ul din spatele chiulasei, ar putea sa curga si pe acolo. Pui mana si vezi daca e ud cand vii dupa un traseu. cosmin unde este T asta mai exact?si eu am avut problema cu pompa ,am schimbat-o ,dupa mi sa rupt surubul de la aerisire ,iar dupa 2luni iar apa pe scut sub pompa de apa mai in interiorul motorului ....
fise bujii tesla
la ce masina?stiu ca cele originale sunt bosch,de tesla eu unu nu am auzit
problema e46 316i
mersi o sa vad...si nici motorul nu tregea cum trebuie nu???? nu ,acum zici ca am m3 fata de cum mergea,eu am stat ceva vreme cu problema asta pentru ca nu stiam cum merge alt e46,da dupa ce am mers am zis ca e sigur am eu o problema fiind accelasi motor ca al meu banuiesc ca daca o iei usor merge,daca bagi picioru in ea da sa se balbaie nu?
Problema pornire 318i E46 143CP FL
umbla putin pe la fise,buji si vezi daca dau scantei toate,daca nu aceasi problema avea un prieten doar ca lui ii facea cam des si era de la bendiz(cred ca am zis bine) undeva la electromotor
problema e46 316i
la exact aceasi masina am avut si eu problema asta,tocmai astazi am schimbat bobina de la fise ,iar acum 2 sapt valva PCV care se afla sub filtrul de polen.scoatei fisele si vezi daca ii da scanteie puternica incat sa te zguduie,la mine prima abia ca se vedea ca dadea scanteie.de valva iti recomand sa o iei noua si de la bavaria costa 200 ron iar una after cam 130-150 deci... ps:sa bagi fisele pana auzi un "pac"mic in bujie
sal filtru aer,ulei si benzina pentru un e46 an 99 motor 1.9 JN24655 si un 1L ULEI SERVO OEM....tot pentru e46
ca tot am cautat bobina dasta,am dat azi pe ea 1mil +fise originala BOSCH .......
cumpar calculator fise buji
se poate inchide.ms
SENZOR AXA CAME E46
am rezolvat problema baieti,aseara am verificat cu un prieten fisele si bujiile,una din ele nu dadea scanteie mai deloc,am luat o fisa dupa masina lui si tot la fel ,la el mergand fisa .....si urmatoarea miscare normal am luam tot calculatorul ala si l-am pus la mine si SURPRIZAAA...masina se accelereaza constant si fara intreruperi.Acum trebuie sa cumpar bobina aia sau cum se numeste se poate inchide.va multumesc
sal cumpar urgent calculatorul sau bobina de la fije,pentru e46 motor 1.9 benzina ma intereseaza fara fise 0767754056
SENZOR AXA CAME E46
l-ai luat cu totul sau doar senzorul?
SENZOR AXA CAME E46
am sa incerc asta rhaziel asta seara,tu ce debitmetru ai luat?
