dorub98nic
Everything posted by dorub98nic
  1. eu dupa cum am spus, pedala am schimbat-o...urmeaza sa verific injectoarele ... nu a fost timp ...
  2. ofer si diferenta pentru schimb.multumesc.
  3. ce am observat, cind este pe pilotul automat nu se aprinde DDE, se accelereaza din pilot foarte bine, urca fara probleme la 190 km... am plecat pe autostrada soarelui si nu am avut nici o problema... raman ijectoarele sa le verific la revenirea in bucuresti.
  4. valabil grup seria 5...540i, raport L 2,81...pret 800 lei, macara dreapta spate...200 lei, fulie+bobina AC E46...150 lei, grila bara E46 nfl noua... 50 lei, ambreiaj bmw 318d 116 cai,volanta,disc ambreiaj 22 dinti si diamertul de 228 mm ,rulment si placa presiune pt E46 318d (din desmembrari si foarte bun din punc de vedere tehnic)...pret 500lei injectoare common-rail 3 bucati pt e 46 motor de 150 cai ...100 euro bucata, pompa joasa presiune din rezervor-100 lei cardan 320d...150 lei preturile sunt discutabile0765378223
  5. ...a... uitasem am schimbat si EGR-ul :hyper: ... si am golit catalizatorul... PLM...ii dau eu de cap.ce ma uimeste ca nu scoate fum deloc.
  6. eu am schimbat admisia cu senzor cu tot, pedala de acceleratite si senzorul de pe rampa de injectoare si degeaba ... la mine nu bat injectoarele dar este posibil sa dea pe retur prea multa motorina..
  7. schimb 2 injectoare 320d 150 cai motor m47n cu 2 injectoare 330d m52, common-rail ambele motorizari. 0765378223.
  8. eu cu un 330d ... m-a mancat si am schimbat masina cu una mai mare si ...belele...aceeasi problema este si la mine. am schimbat la ea toti senzorii posibili,ax came,pomapa,_chiulasa_,volanta, convectoare de vacuum cu furtune,pedala acceleratie, curatat turbo si verificat geometria acesteia,poma rezervor si cea de sub scaun cu una noua....cooler cu unul nou...nimic...cand se incalzeste si in functie de cum accelerezi...poc si apare dde si te calca pe nervi...urmeaza verificare injectoare si eventual inlocuirea celor defecte sau pompa de inalta are probleme.
  9. multumesc BMW club, se poate inchide.
  10. cumpar mufa senzor ax came pt motor diesel 320 sau 330...0765378223, doru.
  11. nu este nici unfel de problema in turbina... a inceput sa se aprinda dde cind nu mai trage...pompa de inalta presiune sau injectoarele
  12. valabil grup seria 5...540i, raport L 2,81...pret 800 lei, macara dreapta spate complecta (instalatie si butonul aferent)...250 lei, fulie+bobina AC E46...150 lei, grila bara E46 nfl noua... 50 lei, ambreiaj bmw 318d 116 cai,volanta,disc ambreiaj 22 dinti si diamertul de 228 mm ,rulment si placa presiune pt E46 318d (din desmembrari si foarte bun din punc de vedere tehnic)...pret 500lei pompa motorina de sub scaunul soferului 318d,320d si 330d...150 lei injectoare common-rail 3 bucati pt e 46 motor de 150 cai ...100 euro bucata, pompa joasa presiune din rezervor-100 lei cardan 320d...150 lei 0765378223
  13. mircea, lasa si tu un nr de telefon sau suna-ma.multumesc.
  14. cit vrei pe bara asta asa cu este? de unde esti? 0765378223
  15. da multumesc de sfat... maine ori simbata ii vine rindul sa o desfac, curat sau reconditionez... posibil de la geometrie sa nu mai faca toata cursa la cald si in sarcina. va tin la curent. numai bine.
  16. de la grila din bara, cea din partea dreapta, dinspre pasager este? ce bani? sunt interesat.multumesc.
  17. bine v-am gasit domnilor si cu pare de rau pot sa spun ca si eu fac parte din ale dumneavostea randuri. de curind am schimbat masina cu un e46 2001 330d 184 cai. din aceste posturi ale dvs, si eu ma regasesc cu probleme la masina identice. adika, in momentul in care ajunge la o anumita temperatura nu mai trage cum ar trebui si parca motorul devine mai zgomotos...nu mai pune puterea jos la roata ferm cum o face un BMW la accelerare ... foarete greu urca in turatie. am schimbat...pompa din rezervor, pompa de sub scaunul soferului,galeria de admisie cu senzor cu tot, senzorul de pe pompa de inalte, senzor axe came,senzor de temperatura de pe _chiulasa_, furtune vacum si ambele convectoare de vacum, mai nou coolerul... ba am anulat si catalizatorul...DEGEABA TOT ASA SE COMPORTA... vad ca la pornire se actioneaza tija de la vacumul turbinei. porneste foarte bine si rece si rece si calda si nu scoate fum deloc...NU MAI STIU CE SA II MAI FAC...HHEELLPP...urmeaza sa ii dau jos turbina si sa ii veric sau schimb geometria variabila si pompa de inalta presiune, ASTEPT SI EU PARERI ALE DUMNEAVOASTRA SAU REZOLVARI DE LA COLEGII CARE SAU LOVIT DE ACESTE PROBLE DAR LE-AU SI REZOLVAT.MULTUMESC.
