ggigiro
Everything posted by ggigiro
  1. Salutare, Gasesc pe undeva vopsea originala Alb Alpin 3 sau numai pe computer preparata?
  2. nu la benzina nu exista martor dde
  3. La 19000 cu putin noroc iti ei din Ge un 320i E90 150CP, mie mi se pare cam mult pentru un 320d E46 2004, chiar daca arata foarte bine. La banii astia gasesti E46 325xi care e cu totul alta poveste. Dar daca vrei diesel ia un 330d e mare diferenta si te incadrezi in bani. Parerea mea daca dispui de bani stai la panda pe mobile si ia-ti masina direct din germania. Comerciantii nu aduc masini cu km asa putini ci dimpotriva cu km foarte multi
  4. Eu am luat bosch cu 80 RON fara carbon si il schimb mai des
  5. Multumesc pentru informatii, cat despre remarci sa le tine pentru ei. Ca sa ajungi acolo folosesti un gps si ai nevoie de denumiri exacte. @venom "Daca zice-au in romana li se umplea gura de parfum..." pana sa-i critici pe altii mai bine citeste inca o data ce-ai scris si cum ai scris scuze pentru ceilalti
  6. AB - Automobile Bavaria in Baneasa. Daca mergi cu turbina defecta n-are nimic, chiar nici blana nu mai are :blink:. Eu iti urez sa nu fie turbina si de banii aia sa te plimbi cu masina. Cauta pe forum ca o sa gasesti preturi si solutii
  7. mergi si cumpara de la Bavaria, iti vor spune ei ce tre sa pui
  8. solutia pe care am adoptat-o este carkit bluetooth si nu mai depinzi de telefon. Parrot CK 3100 cu display, transfera si agenda si mai mult schimbi telefoanele dupa cum vrei.
  9. am avut problema asta la un Peugeot 406 si era o supapa de la pompa de vacuum. Teoretic ar trebui sa fie la fel si la BMW.
  10. Cauta sa vezi ce ulei a avut masina in Germania si numai de ala sa-i pui. Intotdeauna foloseste ce recomanda producatorul si asa cum a zis colegul mai sus uleiul e mai ieftin la AB, asta am constatat pe pielea mea.
  11. ggigiro
    Pareri
    cam mult 3900 E pt o masina de 18 ani.
  12. Sunt nerabdator sa vad daca e Euro 4. A mea a fost E3 und D4 si RAR-ul mi-a dat E3 si masina e 2002/02. In rest e super masina. Arata excelent cat te-a ajuns in final?
  13. Felicitari! o sa fii foarte incatat de el. Eu am acelasi motor si merge super mai ales cand il tii peste 4500rpm. :) Asteptam poze si detalii cat ai dat pe el ce taxe ai platit. Un sfat ca banuiesc ca o sa-i faci schimbul de ulei si consumabile. Sa mergi la AB sa cumperi ulei Longlife 01 cred ca 5w30, masina mea de asta a avut in Ge . E mai ieftin decat Castrol Softec TXT 5w30 de pe piata.
  14. Salutare, stie cineva vreun schrott in zona Munich ca vreau sa jung sa-mi mai iau una alta pt E46 al meu. M-ar ajuta o dresa ca sa gasec cu gps-ul
  15. If “inactive” is selected and the mirror adjustment switch is set to “drive’s-side”, the passenger-side mirror is automatically moved to the lowest possible position when in reverse gear. Selecting the “passenger-side mirror” with the adjustment switch, deactivates the automatic parking function. de aici rezulta ca in ambele cazuri active/inactive ar trebui sa functioneze. Ciudat ca la mine nu functioneaza.
  16. Are dreptate colegul de mai sus ca depinde si cine conduce masina mai puternica dar pe de alta parte la alte marci ceea ce scrie pe hartie, si ma refer la putere, nu se regaseste in realitate pe astfalt. Niciodata sa nu fii surprins ca un BMW sa alerge mai bine decat o alta marca cu -10%-15%-putere mai mare
  17. DIn cate am inteles din doc trebuie sa mearga indiferent daca este pe activ sau inactiv. Daca a mers si nu mai merge e posibil ca tu sa fi modificat putin pozitia oglinzii dreapta cand te aflai in marsarier si atunci el a salvat-o ca referinta. Incearca sa-i setezi pozitia de marsarier asa cum scrie in documentatie si vezi daca merge. Asta ar fi o cauza atat timp cat a functionat pana acum. Astazi am sa verific si eu la mine daca merge
  18. scrie si in manual de aceasta functie numai ca la mine n-a funtionat niciodata. Ma in treb daca nu e vreo siguranta sau daca nu cumva trebuie activata la AB. Intradevar este vorba de switch-ul de schimbare comanda oglinzi.
  19. nu exista sistem audio din fabrica pe E46 care sa sune mai bine decat cel standard?
  20. lamuriti-ma si pe mine va rog ce e siroco?
  21. Eu iti recomand sa pastrezi circumferinta si sa mergi pe 225/50/16.
  22. sunetul e la fel ca la 320ci daca vb de M54 , motoarele sunt identice doar cilindreea difera.
  23. eu am 2200 cmc de 170CP si alearga nu gluma, acum depinde cu ce compari. Motorul de 2500cmc 192 este fix acelasi cu cilindreea mai mare. nu stiu cat de sesizabila e diferenta de putere pt ca n-am condus 325i. consumul trebuie sa fie sensibil mai mare la 325 iar cum dif de taxe e de doar 300eur eu recomand 325. Vezi si costurile pt asigurare, si impozit.
  24. frumoase jante, de unde le-ai luat si si cu cat. zi te rog dimensiunea jantei si a anvelopei. ce mult schimba aspectul jantele :blink:
