Severus
Everything posted by Severus
  1. expensivemann cred ca la tine au inceput deja sarbatorile; apropo de cate persoane e cortul tau? :drunk:
  2. dar neaparat sa fie un tester de bmw(bang more women) ; ceva de genul IMPA
  3. LMA este pe e60(si este vorba de modulul de lumini a lui E60) iar LCM este pe E53(si este vorba de modulul de lumini a lui E53). Nu mai cauta in LCM(e53) pt. ca nu vei gasi functia HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL. proces car e altceva...
  4. acuma hotaraste-te...ai gasit-o sau nu? bogdan.m eu sunt 100% convins ca nu prea sti lucra cu ncs-ul si de aicea unele confuzii ale tale in citirea fisierelor fsw_psw...
  5. Ce ai pus tu este modulul de lumini de pe E60( LMA1) cu index COE.Asa ceva nu gasesti pe E53....cred ca le-ai incurcat putin...
  6. Aceasta funtie o vei gasi doar pe E60 si pe unele E65 in LMA.Altundeva nicaieri...
  7. pe E60 merge sigur asta cu pozitiile aprinse permanent(modelul american)deoarece am incercat eu la mine pe masina...pe E90 insa codificarile modulului de lumini sunt putin diferite,dar sigur nu trebuie schimbat modulul de lumini...fa asta: PWM_FL_FKT_DRL(wert_01) si DRL_V_GEDIMMT(aktiv) si spune-ne daca merge
  8. De ce vrei sa deconectezi modulul bluetooth?care e ideea? Daca esti de prin zona aradului iti fac eu o diagnoza gratuita dar doar in week-end...
  9. ca sa functioneze si receptorul si celalalt buton trebuie sa faci retrofit pt. interfata bluetooth;asta consta in modul ulf sau ulf2 ,microfon receptor etc...dupa asta scrii in VO optiunea $644 si codezi modulele ulf,cas si lm.
  10. Inainte sa te gandesti sa schimbi lentila,incearca sa-ti faci rost de o harta originala bmw,eventual cloneaz-o si vezi daca tot la fel face.In ce priveste asocierea dvd mp3 cu lentila,acolo aproape sigur e problema cu driverul audio...putem discuta si asta,dar in alt topic
  11. da,am sa-ti dau un exemplu:ai un program care ruleaza sub windows'95 si sub un windows xp nu merge...cam asa e si aicea...probabil acel bug al hartii 2011 sa rezolvat dupa aparitia hartii 2011 si nu inaintea aparitiei ei.... cum tu ai update de soft la anul 2010 eu ti-as sugera sa faci un update la anul 2011 si sa incerci asa....daca ti neaparat sa ai 2011...daca nu foloseste linistit 2012 si nu schimba lentila..
  12. ia uite ce ziceai mai sus vreau doar sa-ti spun ca manifestatile unei lentile obosite se pot confunda cu manifestarile cazului in care trebuie facut update de soft ...poate de aicea confunzia ta....citeste eventual mai atent de pe alte forumuri unele DYI si dupa aceea expune aicea concluziile tale
  13. daca lentila e dusa la tine,ipotezele discutiei sunt altele... de unde aceasta certitudine? pai acuma nu mai e lentila? trebuie sa faci update ca sa mearga 2011.
  14. Din expunerea ta de mai sus,documentata dealtfel,m-ai convins:lentila e de vina si/sau inscriptorii dvd-ului...deci de acuma inainte ,cand nu citeste decat harta 2012,(sau nici aia din cauza inscriptorilor,sau a vitezei de scriere)iar la harta 2011 se reseteaza,stiu ce am de facut:schimb lentila )
  15. ei vezi zeronoo incet incet te aproprii de adevar:treaba cu inscriptoarele alea si citirea dvd-urilor se face prin update de soft ,nicidecum prin inlocuirea lentilei este ca si cum activezi citirea mp3 la un cd/dvd
  16. mai sus spuneai ca e o problema de lentila...adica sa inteleg ca lentila citeste 2012 si nu poate citi 2011? da asa e,sunt in transa si nu constientizez ce zic...poate vorbeste Tesla in locul meu
  17. acuma ca sa-ti fac pe plac:poate fi si lentila cu si/sau fara update de soft,sau poate fi motorasul de la dvd stricat :suicide:
  18. vorbeam de versiunea 2011 care nu merge fara update de soft edit:adica ca sa nu fiu inteles iarasi gresit:doar de la un ilevel merge 2011...in ceasul al-12-lea GMT )
  19. du-te la cineva care stie lucra cu ncs-ul si spunei sa caute in modulele tmbt si tmtf sau in kgm BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL nicht_aktiv si sa-l puna pe aktiv.
  20. CCC-ul este un ansamblu de 5 module diferite;deci ai ales bine.... apare asa deoarece si la E60 si la E90 ansamblul programelor CCC este identic(adica fisierele aferente celor 2 modele sunt la fel);nu avea rost sa pui 2 denumiri diferite la aceleasi fisiere; --la prinscreen-urile puse de tine lipseste cel mai important print-screen si anume cel cu data ultimelor actualizari ale modulelor,precum si zb-ul. cauta in inpa pana gasesti ceva de genul asta si pune printscreen.(pe ultima coloana la Date poti vedea data ultimelor actualizari(update) al modulelor);ca in imaginea alaturata....
  21. e si electronic si cu joja...dar electronicul in idrive nu merge la toate modelele
  22. merge si cu inpa...intra pe motor si ai sa gasesti acolo
