bmw316m
27 -
Posts posted by bmw316m
vezi ca e posibil sa ti fi mers doar un claxon si ala sa se fi ars atunci, sau poate i a cazut mufa, asa era la mine mergea doar unul-adica cele de joaseiar celalat de pe dreapta era ars de cand am luat masina,acum doar ce le am schimbat, am pus altele noi si suna super, succes! daca vrei iti explic cum e mai simplu sa ajungi sa le verifici
anunt valabil..
UP
ma intereseaza numai 2 bucati daca vinzi si separat in caz ca ..
cumpar 2 jante acest model style 79 , pe 17``astept oferte
cumpar o anvelopa Pirelli P.zero 225/45/17 aprox 6-7 mm si suport pahare cel care vine in consola model e46 , sau spatiul cu jaluzea
nu are nimeni?
- airbag sofer + volan
- airbag pasager
- faruri xenon
- bara fata
- capota motor
- aripi fata ST+DR
- radiator apa
- radiator AC
- ventilator radiator
- armatura bara fata
- centuri fata stanga si dreapta
- proiectoare ceata
PS: nu-mi mai dati va rog preturi de bune la piese avariate. mersi.
vrei bara asta, stiu , e de spate
dar mufa principala nu difera de la fl la nfl?
poti sa iei after market si au deja mufa de nonfacelift din fabrica si au facelift look pe becuri sau pe led, si nu te mai doare capul, sau poti sa faci modificari sa tragi fire chestii..alt bloc de lumini pt inca doua becuri de pozitie in plus ? <_< parerea mea e ca nu se merita efortul si cheltuielile.. Am vazut aici ca are userul Brandex ce iti trebuie tie, vorbeste cu el si te lamureste mai bine :)
pai de dat jos e mult mai simplu!! daca vrei fac si poza sa vezi cal a surubul cel dinspre interior intra tubulara la fix de 8 sau de 10, nu mai stiu,iar la cel dinspre exterior intra muult mai lejer chiar..nu trebuie decat sa o invarti si pun pariu ca la toate e46 e la fel cel putin nonfacelift.. mai insista ca dureaza maxim 5 minute sa scoti un far ca sa nu zic 2 <_<
sunt interesat si eu,sa vedem daca ne lumineaza cineva :)
am facut o eu si am facut si poze, o sa pun si un diy intr o zi.. priviti cum: asa arata inainte
se desface stopul mare de pe aripa prins in 3 suruburi pe interior - doua sub pozitie si unul in lateral pe aripa se da mocheta la o parte tragand usor
apoi se desfac toate clemele acelea care ies prin tragere cu o surubelnita
scoateti mocheta aceea si aveti acces la stopurile mici
scoateti soclul de la stopul mic ce este prins pe baza de clema,
apoi desfaceti partea cu geamul cu aceeasi tubulara, de zece 10 parca
problema e ca pe partea cu pasagerul bec de ceata nu exista este anulat si v a trebui sa ..schimbati si soclurile mici cu cele de facelift plus alte fire trase pt becul de pozitie de pe stopul cel mic , eu am pus led asa ca ..am scapat oarecum
asa arata dupa..
cu cea mai mare placere va stau la dispozitie pt alte intrebari <_<
Asa cum spune si titlul, doresc sa dau bara jos sau macar sa o imping mai in fata cu 4-5 cm pentru a schimba farurile standard cu altele de tuning de la depo (angel +xenon), imi dau de furca cele suruburi de jos ale farurului, nu am acces sa bag nici o tubulara ca sa le vin de hac....de aceea necesita bara jos.
Daca aveti un DIY, sau gasiti un tutoria, ceva, raman pe deplin recunosator, va multumesc.
nu umbla la bara! te invat eu cum, pt ca am dat si eu farurile jos si le fel am avut de furca la fel.. pui vaselina intr u n strat mai gros si pe o prte si pe alta sa se tina fix surubul de far, ai sa vezi ca merge, apoi bagi farul intai in partea de jos cu tubulara prinzi repede pe cel din interior care o s aiba tendinta sa pice primul,si apoi pe celalalt dinspre semnalizator, merge, sigur! altrfel te legi la cap fara sa te doara zic eu..
[se poate inchide s a rezolvat, mai greu cu prinsul celor doua suruburi de sub far..daca nu ai bara data jos.
Cu ocazia asta se si doneaza partea cu sticla de faza lunga si scurta care sunt in stare destul de buna, pt cine vrea..
ambele sau doar una ?
[se poate inchide s a rezolvat, mai greu cu prinsul celor doua suruburi de sub far..daca nu ai bara data jos.Cu ocazia asta se si doneaza partea cu sticla de faza lunga si scurta care sunt in stare destul de buna, pt cine vrea..
<_<
Decat sa pui un geam Depo pe un far OEM mai bine... :) mi a luat 2 ore ca sa pilesc toti cei 7 suporti de prindere de pe geam (aprox 3-4 mm fiecare avea in plus) care erau prea mari in lungime si nu intrau sub clemele de prindere de pe far. deci daca vreti sa nu munciti suplimentar ..ca pe santier cu pila n mana, puneti doar Bosch :bashwall:
`ins1dez ` sticla de faza lunga si scurta care sunt in stare destul de buna.... deci sunt (doua) (2) sticle una bucata sticla faza lunga si una bucata sticla de faza scurta
ps. este far de coupe `2000 cu geam bosh
cumpar claxon -cel de inalte `high` pt e46 cel de pe partea soferului
am si eu o curiozitate, daca ai uitat cheile in portbagaj cine a armat inchiderea ?? :bashwall: ai avut ceva pe acolo vreun animalut <_< care a activat butonul de inchidere? ca de armat singura nu se armeaza eu le am lasat de multe ori acolo si nu a fost problema..
Masina era probabil incuiata si a deschis doar portbagajul din butonul cheii. Cand l-a inchis, cheia a ramas inauntru, iar portbagajul a ramas incuiat.
am facut proba la masina mea e46 sedan an 2000, am deschis numai portbagajul din cheie, apoi l am inchis/trantit fara sa armez masina si.. peste cateva ore l am putut deschide, poate colegul de mai sus avea alarma+inchidere aftermarket? :)
merci mult, l am citit cu atentie,tre sa ma apuc de treaba.. <_<
stie cineva intamplator cum se demonteaza un far la un E46?un diy daca are cineva, e necesar sa se dea bara jos si bandoul de la far?astept parerile voastre si va multumesc anticipat
salut claxon ai ?? senzor abs dreapta spate, bara fata?esti din galati ce culoare e masina si c emotorizare?daca lasa mi un numar de tel
azi nu a mai facut deloc nasol <_< ce sa fi fost oare?
incearac sa scoti mufa de la debitmetru daca are, nu ma pricep, sau daca nu ceva ce regleaza amestecul aer-combustibil si mergi cu ea asa o zi si calc o..asa am patit eu si era debitmetrul, acum nu stiu.. dar nu te costa nimic sa incerci :)
asa cum spune titlul cumpar una buc daca are cineva in stare f buna si numai pe original,
senzor ABS E46 2000 beznina 316I pt roata dreapta spate
ma intereseaza un kit suspensie complet pt e 46 benzina 2000/jante 17``- arcuri si amortizoare sport in special eibach pro kit sau ceva asemanator depinde cat coboara suspensia si cati km are
am eu poze cu toti pasii - am schimbat l amine stopurile complete si am facut poze cu tot ce se desface -mocheta de pe portbagaj/aripi/ iti explic eu ca sa nu te mai chinui ca mie mi a luat toata ziua pana am deslusit si le am montaa pe cele noi cu led, am vrut sa pun si diy dar nu am avut timp..ma intereseaza sa demontez si sa inlocuiesc capacele de plastic la stopuri doar la acelea de pe usa portbagajului.......stie cineva niste pasi de urmat in operatia asta sa pot sa o fac mai usor decat sa merg la mecanic sa mai dau bani si acolo!!! -
Cumpar celebra cotiera pt e 46 2000 neagra cu tot cu consola cu jaluzea sau suport pahare, astept oferte..
cumpar 2 jante style 79
in Cumparari piese si accesorii BMW
Posted
sa le iau pe toate 4 pt doua..si asa astea le tin de rezerva.
