alin_speedy06
    bmw 3
alin_speedy06's Achievements
  1. salut,as avea nevoie de suportul pt cric(spate dreapta),patratul acela de plastic negru sa spui un pret te rog www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL11&mospid=47628&btnr=51_3286&hg=51&fg=80 pisa nr 23,ms
  2. aceiasi problema o am si eu ,proiectoarele,stopul de ceata si faza lunga merg la exterior dar martorii din bord nu se aprind(doar cei mentionati,,restul sunt ok!)chiar nu ne ajuta nimeni,am vazut ca mai multi frati au problema asta...
  3. Mersi de ajutor,dar usa de la cabrio si coupe nu e la fel construita ca la sedan,sunteti norocosi...
  4. problema apare la computerul de bord...(e46,316i,1895cm3,an2000)...dintr-o data ....apas pe BC si nimic,in bord nu arata nimic...o duc la tester si culmea...testerul nu vede computerul de bord,o duc la alt tester(bosch,cu program original),acelasi lucru...nimic,problema asta nu vine singura,si anume la instumentarul de bord nu se mai aprind beculetele de la faza lunga,proiectoarele de ceata si stopul de ceata,desi ele funtioneaza la exterior...am mai avut o prb la BC anul trecut si s-a rezolvat,erau firele retezate in maneta de semnalizare,le-am lipit si a mers.Am desfacut iar maneta sperand ca e de acolo dar totul era ok,am verificat sigurantele interior,exterior=ok. Este deranjant la drum lung sa nu vezi cand esti cu faza lunga uitata pornita si sa primesti blitzuri din trafic.Astept ajutorul vostru...mii de mutumiri in avans... A,uitasem,am dat jos ceasurile din bord sa verific mufele... era ok!
  5. am simulat ploaia cu un furtun timp de 30 min iar efectul a fost acelasi ,dar macar stiu ca nu e pe la usi....garniturile la clipsuri nu mai erau toate,nu prea conteaza, ele sunt doar de amotizare atunci cand impingi fata de usa...mersi oricum...astept alte idei... Problema e aici.Cand e usa inchisa apa ajunge sa treaca dincolo de prag. Problema rezolvata!!!,apa se prelingea pe langa clipsuri,mai exact prin acele gauri,deoarece nu mai aveam acele garnituri care vin pe clipsuri(cele indicate de "cmres80",am lipit o banda gen scotch pe gaurile de la portiera de marimea unei monede de 50 bani ,dupa care am crestat-o orizontal doar pe gaurica,cat sa intre clipsul,sctoch-ul se comporta acum ca si garnitura...dupa ploile astea multe...nici urma de apa in masina....multumesc tuturor care au postat,ajutandu-ma cu cate o idee...
  6. cand rezolv am sa postez...deocamdata cautam cauza...
  7. am simulat ploaia cu un furtun timp de 30 min iar efectul a fost acelasi ,dar macar stiu ca nu e pe la usi....garniturile la clipsuri nu mai erau toate,nu prea conteaza, ele sunt doar de amotizare atunci cand impingi fata de usa...mersi oricum...astept alte idei...
  8. chestia cu folia gri de sub fetele de usi nu are nici o treaba cu scurgerea apei in masina,la mine,chiar daca am pus folii pe geamuri masticul e lipit perfect .Si ca sa ma credeti,azi am facut urm. experiment:am desfacut fata de usa de pe partea cu volanul,am dezlipit cu grija masticul,am ridicat folia gri apoi am turnat apa usor cu sicla pe la geam,din exterior....locurile pe unde apa se prelinge cel mai mult prin interiorul usii sunt deasupra de manerul portierei si unde incepe oglinda(pe acolo turnam apa),dar TOATA apa cere ajunge in interiorul portierei se scurge foarte repede prin cele 2 fante dreptunghiulare de la baza portierei.Deci apa nici macar nu atinge folia buretata lipita cu mastic negru...ca sa intelegeti toata porcaria asta postata de mine,atasez cateva foto...sper sa fie si la altii de folos. Mai ramane de verificat daca intra pe la parbriz,pe langa stalpi...
  9. poti sa dezvolti putin? poate o poza,doua...mersi de ajutor
  10. nu mai tin minte,am sa desfac iar sa ma uit,mercy de sfat...
  11. :twoup: am dat jos fetele de usi sa verific daca este rupta folia...nu este rupta ,am stat in masina cu fata de usa data jos iar afara ploua torential,rezultat=nu e de acolo,nu picura pe acolo. am mai facut urmatoarele: am desfacut din cleme pragul masinii si aparatorile de noroi am scos de la imbinarea dintre prag si aparatoare de noroi cam cate o lopata de noroi,am facut aceasta operatiune deoarece daca torn apa cu sticla pe la turela apa se scurge exact pe acolo...deci nu sunt infundate cele 2 canale care coboara prin stalpii din fata ...TOTUSI APA PATRUNDE IN MASINA...mocheta este iar uda...iideea data de cosm1n nu e buna,am desfacut si acele plastice... nimic astept alte idei...
  12. mersi dragi bmw-isti,am sa tin cont de toate parerile...mentionez ca am trapa+ca anul trecut am pus folii ,din cate imi amintesc meseriasul chiar m-a uimit cu cat profesionalism a lucrat si cred k a lipit folia...am sa desfac sa ma uit...va tin la curent...
  13. scuze,am trapa iar parbrizul nu a fost schimbat...
  14. scuze ...316i,e46,an 2000 mersi de raspuns,poti detalia putin?
