zmeutz
Everything posted by zmeutz
  1. salutare, de cateva luni de zile ma confrunt cu o problema mare... sa incep cu schimbarile pe care le-am facut: - debitmetru - sondele lambda (toate 4) - bujii (toate 6) - filtru de benzina problema apare doar la relanti si doar cand e debitmetru pus... tin sa precizez ca am luat debitmetru nou si exact aceeasi problema si aceleasi erori deci, la relanti daca o las turometrul sta undeva la 600 si oscileaza foarte putin, undeva pana in maxim 700 masina trepideaza super tare, se cunoaste ca nu merg bine toate pistoanele... daca resetez eroarea si merg fara sa o las deloc la relanti, nu se aprinde check-ul, daca scot mufa la debitmetru, merge bine la relanti si nu se aprinde check-ul(la fel cu debitmetrul nou cat si cel vechi) pe tester eroarea o am pe sonda lambda 1 si 2 ceva de amestec si 'has reached to limit...' la valorile instante sonda lambda 1 si 2 - 0.0V ... 3 si 4 - 0.4V cand accelez valorile incep sa creasca, dupa ce o las, scad... deci nu sunt intrerupte... dupa care cilindrul 1,2,3,4,5,6 miss fire... la inceput avea doar cilindrul 1 si 5 cu miss fire am schimbat bobina 4 cu 5 si imi dadea eroare tot pe 5 deci ma gandesc ca bobinele nu sunt iar bujiile abia le-am schimbat... s-a m-ai lovit cineva de aceasta problema? ma poate ajuta cu o explicatie sau o solutie? sper ca am descris bine problema... multumesc!
  2. multumesc, dar retrofit am in momentul de fata pe masina... as dori sa le schimb cu altele OEM multumesc!
  3. Salutare, CumpĂŁr faruri bixenon e46 nFL Aștept oferte! Multumesc!
  4. Salut, Piesa numĂŁrul 2 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN52&mospid=47620&btnr=17_0215&hg=17&fg=05 Este vorba de cotul de dupĂŁ vasul de expansiune, are un surub de metal cu o bila pentru aerisire automata.... DacĂŁ este, ce preț? Multumesc!
  5. poti pune o poza cu ele? ma intereseaza culoarea... offtopic: M3 aftermarket sau OEM?
  6. Clima E36 - 350RON MID (7 butoane) - 80RON sau schimb cu: casetofon business rds e36 bc 18 butoane cu tot cu maneta
  7. se potriveste airbagul volanului sport (coupe) ? http://imageshack.us/photo/my-images/47/dsc010647dy.jpg/
  8. ce te face sa fii asa de sigur? instalatie de M3(unele) au tot ceea ce am eu nevoie... si de M3 deja am gasit, imi incerc norocul la una de 330Ci multumesc!
  9. salutare, cumpar debitmetru E46 330Ci preferabil: - pe original - second multumesc!
  10. din cate stiu cele originale de M3 trebuie sa fie rabatabile electric, incalzite si heliomate (ultimele 2 le cam au toate...) bine, nu e singura solutie pentru a afla daca sunt OEM
  11. salutare, ma intereseaza ca instalatia electrica sa fie de 330Ci si sa contina urmatoarele optiuni: - perdeluta electrica luneta - incalzire / memorie scaune - senzori parcare / ploaie / lumini - hamman kordon - oglinzi rabatabile electric - alarma - oglinda centrala heliomata - comenzi volan casetofon / pilot / bluetooth - geamuri electrice fata / spate - trapa - spalator faruri - bluetooth sper sa nu fi omis ceva... masina este 330Ci din 2001 nFL multumesc!
  12. vand jante X5 235x60 / 17 cauciucurile sunt de iarna in stare buna jantele sunt vopsite cu spray vopsea negru mat, nu sunt lovite, atinse, sudate sau crapate... PRET : 500€ :frantics:
  13. ti'a mai functionat claxonul dupa impact sau de atunci e buba?
  14. am eu pe cineva care iti poate da un geam(cel mic) stanga sau dreapta 100RON daci daca ai de gand sa il spargi, stai fara griji, poti face rost de altu :frantics: (asta in cazul in care nu rezolvi printr-o alta metoda)
  15. se pare ca e la fel! http://www.youtube.com/watch?v=_MHtj2MuV8I
  16. buna intrebare! banuiesc ca pentru sunet ... oricum prin oras alt scop nu ii vad ... sa faci liniute de la semafor? :frantics:
  17. zmeutz
    Accident Iasi
    nepasarea... :getlost:
  18. zmeutz
    Accident Iasi
    wow, cum a reusit sa ajunga acolo? sigur asigurarea ii va da dauna totala
