lmarco24
9 -
Everything posted by lmarco24
Vand Jante seria 3, Alutec, 17'
lmarco24 replied to dextercos's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Pe seria 1 merg? -
Problema radio si computer bord seria 1 118D
lmarco24 replied to sckhreech's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
e putin off topic, dar am o intrebare. vad ca aveti idrive din 2004. va citeste mp3-uri? daca da, ati facut update de soft cumva, pentru asta? -
Salut, Cosmin316, ai si comutator manual, de la gaz la benzina si invers? De ce nu ti0ai pus Tomasseto stag 300? am inteles ca acelea sun recomandate pt. 316i
Salut, M-ar interesa preturile pe oe si oem (original si producator) pentru: Hot-film air mass meter 13 62 1 433 565 Hose 13 41 1 247 910 Air filter element 13 72 1 730 946 Expanding rivet 51 47 1 919 209 buji 12 12 9 071 003 NGK BKR6EQUP Repair kit, brake pads asbestos-free 34 21 6 761 239 Brake pad wear sensor 34 35 1 164 372 Lens f registration plate illumination 51 13 8 236 269 Hose 13 41 1 247 910 Plaque 51 14 8 132 375 Plaque 51 14 8 219 237 Drink holder GRAU 51 16 8 248 504
ce masina ai? ce model?
salut, unitatea control asc pt. bmw e46 1,9 din 1999, ai? cod 34516756287 la ce pret? mulutmesc
Salut, Pompa hidraulica ABS/ASC, toata unitatea, o ai? (cod: 34516756287) la ce pret?
am tot citit post-urile, dar nu am inteles cu siguranta bine. se poate schimba pe un e46 316i din 05/99 volanul cu 3 spite fara comenzi cu unul tot in 3, dar cu comenzi? nu voi avea EML, dar in rest v-a functiona, inclusiv airbagul (e SRS), nu-i asa?
si la mine se aprind martorul de asc si de abs, iar la tester mi-au spus ca e vbb. despre motorasul de pe unitatea control asc/abs. un timp si-a revenit, cativa km, dar dupa aceea nu imi mai functioneaza. pot sa circul asa, doar ca nu am abs si asc pt. la iarna vreau sa-l repar neaparat. daca afli ceva, m-ar interesa pretul reparatiei cu manopera cu tot. sa stiu la ce ma astept. multumesc.
Salut, pt.316i e46 1999 sedan - 1,9 urmatoarea piesa: Repair kit, hydraulic unit ASC 1 09/2001 34511165052 ce pret ar avea? e vb. despre motorasul de la unitatea control abs si asc nou sau sh, preturi?
5 Tone de piese numai BMW.
lmarco24 replied to NSL_Florica's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
salut, senzori de parcare ai, la ce pret? model e46 intre '99 si '04 -
BMW antilock braking system (ABS) helps prevent wheel lock-up under hard braking or slippery conditions. This helps you stop while retaining steering control to avoid objects or potentially dangerous situations. The technology works on all four wheels and it is always turned on (can't be turned off). All Season Traction (AST) a.k.a. Anti Slip Control (ASC) a.k.a. Anti Slip Control + Traction (ASC+T) BMW All Season Traction (AST) continuously monitors the rear wheels for wheel slip. If slippage occurs at the rear wheels, AST controls the brakes and the engine to restore traction. AST can be disabled with a push of the button, and there are times when it is recommended you do so (like when using the mini-spare tire). Dynamic Stability Control (DSC) Dynamic Stability Control works with All Season Traction to detect and correct abnormal under or over steer conditions that can result in a loss of control. By monitoring steering angle and individual front wheel speeds, DSC logic can immediately recognize loss of lateral stability. When this occurs, the DSC system selectively applies the brakes and adjusts engine power to help restore directional control (think of DSC as AST for the front wheels). citeste aici
