1862 -
3
Everything posted by mihai vigariu
belea mare. Ma chinuii cu tata sa desfac tamburul iarasi. Desfacui surubu imbus, reusii cu greu. Insa abia tunci incepu greu. Ciocanii un pic in tambur sa se desprinda apoi fortaram un pic tamburulala cu un levier si incepu sa iese, ne chinuiram vre-o ora, traseram din toate partile si mai mult de 1cm nu reusiram sa-l scoatem. Capacu ala de metal(tambur) se invartea liber dar nu iesea, se simtea ca freaca sabotii pe el. Alta problema este ca intr-un final observai ca-mi cazura sigurantele alea care intra prin spatele rotii si sunt canishte nituri. Practic partea dinauntru imi cazu, cea care arata ca o piulita. in poza urmatoare am incercuit sigurantele care au cazut. http://rapidshare.com/files/242711213/piulita.png.html sunt cele din schema de mai sus ,numarul 7, suruburile care trec prin saboti si au o saiba de siguranta la cap. astept ceva opinii, cred ca mi s-au deplasat sabotii si s-au umflat pe tambur. precizez ca am tras afara si suruburile alea despre care vorbeam ca se prind in saibele de siguranta.
gradatiile la mine sunt de genu 1/2-jumate, 1 plin,
a mea are un display unde iti arata temp de afara, si ora sau data, din butoane setezi ora si data,si latemperatura cred ca poti sa o opresti sau sa-ti arate pe alta scara.
15-20 de kmde la iesirea din austria, ungaria, pana in timisoara,fix jumatate de rezervor, a carui capacitate nu ocunosc. 318i '96 M43 distributie lant. 120-130, nu dau bani pe amenzi la unguri:)), statea un pic inainte de 4000 de ture.
Au niste sigurante acolo, rotunde. Si daca nu stii cum sa le scoti, le poti rupe. Eu le-am sifonat serios pe ale mele. oricum nu am reusit sa desfac prostia aia de surub cu cap imbus. Am stricat doua chei pana acum. Nush unde o fi strans proprietaru dinainte rotile ca si acolo m-am urcat cu picioarele pe cheie. Daca si surubul ala o fi strans de aceiasi Dorei... mai am ceva de munca. Am ciocanit, am batut in el, nimik. Am mai cumparat o cheie imbus mai sanatoasa , poate tine asta. Tambur stang cam are buza,pe muchia interioara. Asvrea sa-l schimb cu prima ocazie. Apropo, daca gaseste cinev ape realoem oschemacu sigurantele despre care se vorbeste in postul anterior i-as fi recunoscator. Eventualsio descrire in limbaj liber a modului in care se desfac. merci
merci 4ucom si b-69-tau, o sa vad ce iese.
exact, doar rulmentul. nu stiu cand a fost uns ultima oara si ma gandesc ca nu i-ar strica. Ce cheie este necesara pt piulita de pe planetara?
e un rulment acoloinauntru , pe ala vreau sa-lung. un lucru e clar, frana foloseste frecarea, nu aveam de gand sa pn vasilina pe ei. Dupa ce desfac surubul cu cap imbus, se poate demonta capacul rotund? Nu este necesar desfacerea si a piulitei din centru, infiletata pe planetara?
Salut, vreau sa desfac tamburii din spate sa vad daca e nevoie de bagat vasilina, sa aiba ungerea calumea. Am observat ca este o piulita cu 11-12 dinti si inca un surub cu cap imbus intre gaurile de la prezoane. Ce dimensiuni are piulita cea mare si ce rol are surubu cu cap imbus. Ceva sfaturi sau mentiuni de care trebuie sa tin cont cand desfac tamburii. Ar mai fi ceva de verificat in acelasi timp, ca tot ii desfac? Merci.
318i din 96.e stoc, nimik fistichiu, doar ingrijita
da, probabil ca la urmatoare manifestare ca cea precedenta o sa desfac bordul ca sa-i fixez becul ala, de indata ce merge dar nu face contact tot timpul e clar ca nu necesita schimbarea. inca o data, multumesc pentru suport
ambele sfaturi au dat rezultate <_<). Am plecat cu ea, am vazut ca se misca kilometraju, si intr-odivergenta de opinii legate de motivul pt. care nu se aprinde i-am dat o palma asa gospodareste. Dormea, acum e treaz, insa nu se stie pt cat timp. Cand partea persuasiva a palmei nu o sa mai functioneze probabil ca o sa trebuiasca schimbat ledul acela. Multumesc pentru interesul acordat acestui post, si pentru spiritul amical de pe acest forum.
la treaba asta ma gandeam si eu, o sa va tin la curent. Daca nu, si intradevar ledul este ars, probabil ca este ceva mai mult de munca, insa am primit intr-un replay mai sus un link util cu un DIY(do it yourself/fa-o tu insuti).
multumesc mult dan. Staticxxx, imi cer scuze pentru dernaj, modul la care doream sa fiu ajutat este simplu si unicul mod, acela de a da un raspuns util. Am intrebat aici pentru ca stiam ca sunt persoane care probabil au tipul de masina pe care il am si eu. Un magazin serios de piese este cel din Munchen de la care am luat filtrul cu beleaua, insa desi i-am spus pe germana anul si tipul motorului, si omul a cautat in calculator ce trebuia, pesemne ca o eroare s-a strecurat. Acum ca am primit si u raspuns util, acest post se poate inchide. Va multumesc
m-am uitat, si am vazut o mufa undeva cand privesti din spatele masinii, putin in dreapta axului central al grupului. M-am bagat sub ea si am incerct sa vad daca e slabita, nu era, am observat ca avea nishte pinteni de blocaj ca sa stea bine infipta. Este aproape in pozitia indicata de linia cu cifra 1 din imaginea cu grupul din linkul de mai sus. M-am uitat la ce trebuie ? Nici dupa ce umblai pe la el nu aparu kilometrajul. Ca sa raspund si la intrebarile d emai sus. Daca ma uit atent in bord inca se vede numarul de kilometrii. Cei partiali indica zero, probabil pt ca apasai pe reset inainte sa ma prind ca se putea vedea daca eram atent. Masina este un e36 318i din 96. Inca odata multumesc pentrul suportul acordat.
daca e scoasa nu inregistreaza km dar se aprinde display-ul. Bogdan , este posibil s afie ce spui tu, am observat problema dupa ce un prieten mi-a schimbat uleiu, e posibil sa fi atins pe acolo. Spune-mi mai exact unde este grupul, si cum arat, unde e pozitionat, stanga dreapta, este vizibil de sub masina? treceti peste banalitatea intrebarilor, de genu ce este grupul, e prima mea masina. <_< In spate.Din el pleaca planetarele la roti si cardanul spre cutia de viteze. ma duc acum sa vad. este f posibil. Pe langa faptul ca mi-a schimbat uleiul care este in fata , mi-a reparat si aripa stnga spate caci avea vopseau brubonata , intrase ceva rugina, e posibil sa fi atins cumva. ma uit si va tin la curent.
am cumparat un filtru de ulei saptamana trecuta odata cu uleiu, filtru de aer si alte chestii cand am luat si masina din Munchen. UN e36 318i din 96. Am schimbat uleiul caci era necesar dar doar ca sa observ ca nu pot monta filtrul. Este un filtru prea mare pentru carcasa in care tre sa intre. Firma se numeste MAHLE si codul d epe el este OX 91 D. Eu am crezut ca este bun, deh asta ii cerusem Dorelului de la magazinu de piese. In cutie vine si o punguta cu o garnitura de cauciuc cu profil circular, care este atat de mare ca intra nefortata pe dinafara carcasei de la filtrul de ulei. voi atasa i poze. As vrea sa stiu care este filtrul potrivit pentru modelul meu de masina. Si asta oare pt. ce model o fi.
Salut, NU mai imi indica numaruld kilometrii si kilometrii partiali . Este un 318i din 96. Daca ma uit atent pe bord se poate vedea numarul de kilometrii dar nu este iluminat. Abia am adus masina din germania si cred ca nu i-au placut gropile de pe aici. E posibil sa se fi dezlipit ceva pe acolo, vre-un bec ceva. mentionez ca afisajul de sub,celcare arata cat mai este pana la insepction functioneaza. Are cineva vre-o sugestie care ar fi problemasicum se poate rezolva. Nu mi se pare motiv sa maduc cu ea pana la service, ca s ama jupoaie pt.nush ce inventii de-ale lor. Multam celor care vor acorda atentie acestor post.
deci eu sunt inginer de calculatoare si nu ma pricep f bine. Ce inseamna ca motorul sa fie catalitic? eu azi ma intalnii cu baiatu asta d ela car evreau s ao iau si il intrebai de catalizator daca se poate schimba ca sa fie euro 3. i se paru ciudata intrebarea, si-mi raspunsa cu alta intrebare: adica vrei sa i-l schimbi pe asta care-l are? zise el. Deci masina are catalizator, asta inseamna ca este motor catalitic? NU ca are catalizator? merci , sper ca nu pun intrebari banale, dar asta e(daca asi putea sa-i dau click dreapta, properties alta ar fi viatza:D) merci ciao
Salut, am gasit si eu un BMW 318 in Germania (din 96), e ingrijit , isi merita banii, proprietaru are acte pe ea ca este euro 3, are o imbunatatire legata de asistarea pornirii la rece, are o bulina verde(o certificare tot legat de poluare) si m-ar interesa daca este vre-o sansa ca acasa sa fie recunoscuta ca euro 3? Aveti cunostiinta de asemenea cazuri? Merci.
