RazvanR
Everything posted by RazvanR
  1. Salut! Am un 320d E46 din 2000 si n-am roti de iarna la el!Pana pe la mijlocul lui noiembrie catre sfarsit as vrea s imi cumpar! As vrea second hand si de tabla cu tot cu cauciucuri! M-ar interesa sfaturi si preturi daca aveti sa imi spuneti, sau chiar de vanzare!:) Merge sa mi le pun de 16"?Costa mai mult de 150 eur totate 4 second?!mersi
  2. Mersi men, la 2 plec cu masina si ma uit, dau relpy pe diseara s iti spun daca am rezolvat!O zi frumoasa s ai:D
  3. O sa ma uit,daca e arsa o sa o inlocuiesc si daca nu mai pot sa i fac ceva?Mersi
  4. RazvanR replied to RazvanR's topic in Seria 3
    Baieti, revin:))! Am dat comanda la baterii, le-am schimbat la ambele chei si tot nu merge sa le initializez! :) :lol: Am reparat ceva la masina si am scos bornele la baterie, am avut si ceva scantei!Ma gandeam daca nu am ars vreo siguranta pe acolo daca are centralul asa ceva!O sa verific maine! Intrebarea este ce mai pot face?Daca totul e in regula si nu pot s i fac initierea singur imi da cineva vreo solutie?Va multumesc!
  5. Ceau! Are unchiu meu un service si as vrea s i fac cadou diagnoza de BMW, care are de vanzare?Soft am inteles ca are el daca vin cablurile cu tot cu soft e mai bine!Astept oferte! Eu am un E46 din 2000 si mi-ar prinde bine si mie sa imi sterg si sa imi verific la el eroriile :) Am vazut ceva kit complet la 400 RON dar vreau si recomandari inainte s il iau!Astept oferta si pe forum! Mersi!
  6. am in spate si modulul de navi si magazia de cd numai casu nu-l mai am!Problema e de ce nu merge telefonul:))?
  7. nu l-am vazut inainte dar am magazie de cd in spate deci era modelul acela cu caseta:)) si ecran mic, mai mult ca sigur,pai?
  8. Salut!De cand mi-am luat masina, 320d E46 din martie 2000 ,telefonu nu mergea , e modelul acesta: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=84&fg=10 Am si sistem de navigatie dar mi-a venit masina cu un alt casetofon Pioneer 5000 !NU mi se aprinde telefonul, nimic nu face,MORT! Are acumulator care ar trebui sa il schimb sau care ar fi problema,imi trebuie neaparat casetofonul cu navi original sa mearga?!!Mersi
  9. Ceau, m-ar interesa piesa 11 si 19 daca le mai ai si la ce pret!Mersi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=65 19 le sa mai fie bun ca la mine s-a cam desfacut in 2 si tot ce pun in porbagaj mi s indoaie si se apasa rau d tot:|
  10. Felicitari!Imi zici te rog pasii:)))?! O sa incerc da nu's sigur ca o sa mearga!
  11. Mersi:P! :) http://www.alfaservice.ro/index.php?main_p...roducts_id=5253 Aici gasiti bateria daca vreti s o comandati e relativ ok pretul!Te anunt cum am reusit sa i dau de capat daca nu i dai tu pana atunci:))! http://forum.e46fanatics.com/showthread.ph...ght=key+battery Va spune si arata aici cum sa desfaceti cheia si cum sa o reprogramati pentru cei care aveti aceeasi probleme ca si mine:P! :lol:
  12. :))!Asa am facut si eu!Mergea 1 si am incercat s o initializez si numai merge nicuna:)))))!Am pus alte baterii ca trebuie sa astept 3 saptamani pt originalele si tot n-am reusit sa fac initializarea!O sa fac o diagnoza sa vad sa nu fie stricat modulul daca nu nush!9 milioane e una noua!Prea mult!Daca a reusit cineva sa le reinitializeze pe amndoua sa ne spuna cum!Mersi anticipat:D
  13. Le-am folosit pe amndoua de m-am saturat si dejeaba numai mere niciuna!E46 din 2000 masina:|
  14. Care are de vanzare baterie noua pt cheie de E46 Panasonic VL 2020, sau merge si s pun alta baterie de acelasi amperaj si voltaj?Mersi
  15. pt piesa cu tepi,daca sunt din timisoara cum facem?Maine merg la tester sa vad daca asta e problema si te anunt!MS
  16. RazvanR replied to RazvanR's topic in Seria 3
    Eu sunt din Timisoara, nu avem cora acolo,tre sa vad pe net undeva!Si mie mi se pare o prostie dar asta e!Mertzanu are un soclu unde scoti bateria si gata!...O zi frumoasa s aveti!
  17. RazvanR replied to RazvanR's topic in Seria 3
    A mers, tot la care mergea si inainte, a 2 a trebuia bagata iar in contact pana in 30 s ca sa mearga sau fara contact!Am incercat ambele si nu merge!Cred k o mai folosesc sa o incarc si daca nu merge asta e,pacat de ea ca nu era folosita aproape deloc, cred ca e gata acumulatorul la ea!Daca poate s imi spuna cineva cum sa schimba acumulatorul,unde s fac comanda si restu as fi recunoscator!Inca odata , mersi!:)
  18. RazvanR replied to RazvanR's topic in Seria 3
    Mah, cu cheia care nu mergea am incercat si tot n-a mers, am pus cheia a buna care mergea si am dezactivato:))))!!Inapoi numai pot s o activez, nush ce kkt am facut!!Help:)))
  19. RazvanR replied to RazvanR's topic in Seria 3
    Am facut vreo 300 km si nu vad nici o schimbare!Masina e din martie 2000 320d! S vad daca am inteles bine,inchid usile, pun cheia pe prima treapta de la contact,tin apasat pe butonu deschis cat timp?Cnuand scot din contact apas si butonu inchis de 3 ori in timp ce tin apasat pe butonul deschis?S=au?Ca au fost prea multe indicatii? Eu sunt din TM,merge sa o comand pe E-bay?daca da imi dati pls linku!Mersi!A, pana acu n-a mers nimic:))!
  20. RazvanR replied to RazvanR's topic in Seria 3
    Acum plec la drum lung si o sa incerc ambele variante!va anunt pe maine care cum merge treaba!Mersi, dar cam cat ar trebui sa tin apasat pe inchidere!?MS Prima cheie mergea,dar trebuia s apas tare si cam din aproape(5m),a 2 vreau s o activez!In caz ca nu merge pot sa schimb cumva bateria sau imi trebuie o noua cheie!?Mersi
  21. RazvanR posted a topic in Seria 3
    Am doua chei la masina, una merge da cam de aproape si cealalta deloc! Am fost la BMW si mi-au spus ca pe cea care nu merge pot sa o arunc pentru ca numai are baterie si ca trebuie s imi comand alta care costa 900 RON!Eu ma gandeam ca a 2 a nu e activata,cum o activez sau pot cumva sa schimb bateriile la amndoua sau s fie o metoda mai ieftina s rezolv treaba asta!Multumesc!
  22. http://www.be-loud.ro/produse/Tuning_si_ac...ic_heat_MSH-50/ M-am gandit sa pun asta si sa ascund butoanele,o alta varianta ar fi sa merg la Showroom la BMW si sa intreb cam cat m-ar costa sa imi puna ei de la A la Z incalzirea,ceea ce ar costa foarte mult cred:)), ar merge si varianta sa schimb butoanele,dar nu o sa trebuiasca sa schimb consola ca eu pe ea am numa gaura de la ASC?Sau s iau tot kitul de la dezmebrari:-??!Oricum cel mai ieftin mi-ar fi sa cumpar instalatia asta de pe link-ul care vi l-am dat si sa ascund butoanele!O sa ma interesez si o sa va anunt cam cat costa OEM de la ei de la reprezentanta! Mersi! Mai astept pareri:P!
