ral
Everything posted by ral
  1. Cumpar torpedou de culoare neagra pt.e36 modelul cu bandou detasabil.Sunt interesat doar daca este in perfecta stare(toate prinderile intacte si sa nu atarne usita).
  2. Salutare,stie cineva ce rol are garnitura de la aceste clipsuri si unde vin puse mai exact pe fetele de usi?Pe real oem apar ca fiind 2 bucati si numai dupa anul 1997
  3. http://www.e30zone.net/e30zonewiki/index.php/M40_Timing_Belt_Change
  4. Ce nu mai afiseaza bine?Daca are pixeli morti,poti cumpara altul,dar daca nu mai afiseaza bine temperatura,e de la senzor nu de la mid.
  5. Cumpar tweetere E36,ma intereseaza doar cele mici de inalte,cele care vin deasupra celor de medii,vezi poza.De preferat pe negru.
  6. Eu am pus Motul,era singurul de pe piata care indeplinea cerintele de pe real oem ATF DEXRON IID.
  7. ral
    Boxe E36
    Salutare,imi poate spune cineva daca aceste boxe http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Renegade/RX_52/ intra in locul celor originale pe fata la un e36?Nu as vrea sa fac nici o modificare,ma intereseaza daca se pupa la prinderi si daca intra in adancime.Sincer nu prea ma pricep la audio,astea vad ca au si tweeter,o sa se auda si el chiar daca am si pe portiera tweeterul original?Sunt ok dupa specificatiile de pe site?Multumesc
  8. Salut Dane,fetele de usi le descompletezi?Am nevoie doar de cele din fata daca de pe ele ai luat tweterele crom,nu stiam ca tweterele de facelift sunt mai mici fata de cele non facelift.Eventual poti scoate manerele si tapiteria albastra ca eu oricum imi pun tapiteria mea pe ele ,iar apoi iti trimit fetele mele fara tapiterie si manere.Ce zici ,sau e bataie de cap?Daca esti de acord zimi te rog un pret.Merci.
  9. Am cumparat si eu un spray pt chedere original BMW,23 lei a costat si au disparut toate scartaielile,am dat pe toate chederele inclusiv in interiorul chederelor unde culiseaza geamul,acum sa vad cat rezista.
  10. Nu e scumpa,dar la una sh exista riscul sa aibe aceeasi problema,poate nu pe moment.La mine intra greu doar cand e foarte frig afara,in special dimineata si numai pana se incalzeste putin motorul.Uleiul l-am schimbat de 2 zile,deci sare din schema.Presupun ca una din piesele astea http://www.pelicanparts.com/BMW/catalog/images/BMW_pedals/SKSBE36.jpg ,e in jur de 3 mil.tot kitul.
  11. In viteza 1 si 2 intra intr-adevar mai greu fata de 3,4 asta pana se incalzeste,apoi intra bine.
  12. Salut,de cand a venit frigul,in special dimineata,imi intra destul de greu in viteze(nu intra lin,parca agata de ceva),iar uneori cand nu fortez mai tare sa bag a doua mai si sare din viteza.Cand se incalzeste totul revine la normal.Ieri am schimbat uleiul la cutie crezand ca e de la el ,dar se pare ca nu este asa.Altceva ce se mai poate verifica,sau asa este normal?
  13. Cumpar 2 fete usi pt.partea din fata E36 sedan FACELIFT ,cu decupaj pt o singura boxa.Ma intereseaza doar ca prinderelile sa fie bune,si sa fie neaparat de FACELIFT,si de culoare neagra.Tapiteria de pe ele,nu ma intereseaza in ce stare este.
  14. Vrei sa intri in randul cocalarilor,care merg doar cu pozitiile si cu proiectoarele aprinse?
  15. Incearca sa apesi pe UHR/DAT SI SET ,trebuie sa clipeasca punctele de la ceas,abia atunci poti apasa h/dat si min/dat
  16. ral
    Port USB E36
    Chiar nu ma deranjeaza ca am usb pe cablu,din spatele playerului pot sa-l bag direct in torpedou sau oriunde vreau,in functie de lungimea cablului,si zic ca arata mult mai curat,decat cu un player la care intra sticku direct in fata.Iar portul usb de mai sus+ un stick gen http://www.lacie.com/imgstore/product_overview/MosKeyto_Dwn_3Qtr_Left.jpg ,eu zic ca ar arata ok pe consola de e36.Acum nu stiu daca portul usb are aceeasi marime ca locurile libere de pe consola de e36.In linkul de ma sus ,baiatul la integrat in consola de E46,aparent fara nici o modificare,deci se poate masura capacelul de E46 cu cel de E36.
  17. ral
    Port USB E36
    Salut,am dat astazi pe net de portul acesta usb,care initial vine din fabrica pe seriile 6,7 SI X.Eu pe E36 am un player Alpine care suporta doar stick si ipod si ma gandeam daca ar incapea acest port usb pe consola centrala unde vin optiunile la E36,sa arate cat de cat oem? http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=707262&highlight=usb
  18. Am cumparat bendixul,bucsele si platoul de carbuni.Manopera e 150lei,dar inca nu le-am schimbat pt.ca in ultima perioada,de cum a venit frigul nu stiu daca are asta vreo legatura,nu mi-a mai facut figuri.
  19. Daca nu ai clima,treb.dat jos torpedoul ,iar daca ai clima o gaseti dand jos placa de sub volan. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/107811-unde-este-piesa-cu-rezistente-pentru-ventilatorul-intern-la-un-e36/
  20. ral
    Pedala ambreiaj
    Am aerisit astazi ambreiajul si s-a rezolvat.Cand am desfacut surubelu de aerisire de la cilindru,si s-a facut pedala,a curs putin lichid de frana negru,cu toate ca in vas lichidul este incolor,aveti idee din ce cauza este asa murdar?
  21. Salut,ai rezolvat ceva?Am schimbat si eu ambreiajul saptamana trecuta si am gasit aceasta piesa rupta,inainte sa schimb ambreiajul pe langa huruiala rulmentului aveam si pedala cam tare.Dupa ce am schimbat ambreiajul + aceasta piesa mica din plastic,pedala a devenit mai moale si intra foarte bine in viteze,masina se comporta foarte bine,dar dupa un drum in afara localitatii deodata s-a intarit la loc si a inceput sa smuceasca putin cand schimb vitezele.Vreau sa te intreb la tine cum era inainte si dupa ce l-ai schimbat si daca ai idee ce rol are aceasta piesa din plastic,e singura care o suspectez,mie greu sa cred ca problema e de la ambreiaj,din moment ce abia l-am schimbat.Mersi
