ral
593 -
Everything posted by ral
Astea sunt piesele ? http://pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Shift_Bushings/E36-Shift_Bushings.htm
Stie cineva ce rol are piesa 6 si ce simptome are masina cand e rupta ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=21_0140&hg=21&fg=05
Salut,de curand mi-am schimbat kitul de ambreiaj.Toate bune si frumoase,pedala a devenit mult mai moale si era foarte comod la condus.Astazi dupa un drum in afara localitatii dintr-o data a devenit tare ,cum era inainte sa-l schimb.Aveti idee de la ce poate fi?
Am pus-o azi pe tester,prima data a aparut eroare 29 adica IAC(VALVA DE RELNATI),iar cand am scos mufa de la aceasta valva si am pus-o inapoi a aparut si cod eroare 100 care nu inteleg ce vrea sa insemne, poate ma ajuta cineva cu o explicatie la aceasta.Au fost sterse amandoua,dar aceleasi simptome le are.Am dat jos galeria,au fost inspecate toate furtunele si sunt ok,mai ramane sa schimb gariniturile de la galeria de admisie poate trage aer fals pe acolo si sa curat injectoarele.
Ai zis ca nu ai A/C,deci asta e piesa http://www.mypartsgarage.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_78395.jpg ,la cele cu a/c piesa este asta http://www.bavauto.com/assets/product_images/hardpart/64118391749.jpg .Unde intra firele verzi e piesa cu probleme,vezi ca se poate repara,are un sistem foarte simplu.
Am pus in seara asta masina pe un canal si vibratia pare a fi de la cutie,vibratiile se simt foarte tare in schimbator si scaune,parca am scaune ca alea din carrefour care iti fac masaj.Cum v-am zis,ieri am schimbat kitul de ambreiaj si s-a dat cutia jos,posibil sa nu fie ceva strans bine si sa dea aceste vibratii?Ambreiajul merge foarte bine,e cu totul alta masina,deci sare din discutie ca ar fi defect .In legatura cu fasaitul de la motor,cred ca vine de la valva de relanti,cand am scos mufa si am accelerat usor nu se mai aude,cu toate astea relantiul imi sta fix cu mufa bagata si urca putin cand e mufa e scoasa,deci functioneaza,dar nu inteleg de ce a inceput sa scoata sunete.
Salutare,astazi am observat ca imi tremura foarte tare masina si se aude un fasait prin zona clapetei de acceleratie in jurul a 1200rpm,cum trece de aceasta turatie se opreste.Primul lucru care l-am facut a fost sa verific furtunele,crezand ca trage aer fals,dar toate par ok.Ieri am schimbat tot kitul de ambreiaj,sa aibe asta vreo legatura pt.ca inainte era ok? Motorul este un m40 318.Multumesc
Daca nu ai clima,scoate capacul de sub torpedou si e undeva in stanga.
Daca sunt duse garniturile as pierde lichid de frana sau care ar fi simptomele?
Salut,de ce ai schimbat chitul de reparatie la cilindru?Te intreb pt ca saptamana viitoare schimb si eu ambreiajul si nu vreau sa ma trezesc ca mai imi trebuie ceva.
Salut,ca sa nu deschid alt topic,imi poate spune cineva daca michelin xse mxv3a este de iarna sau de vara?Multumesc
Cred ca ai nivelul scazut al apei de la parbriz.
Salut,vreau sa schimb uleiul la cutie,dar nu sunt sigur daca se schimba tot sau doar completeaza?Eticheta de pe cutie e de culoare portocalie si scrie ATF dexron 2D pe ea.Uleiul original am inteles ca vine doar la 60l si ma gandeam sa pun MOTUL,asta fiind singurul care l-am gasit exact cu specificatiile astea pe eticheta.Este ok,uleiul asta?Multumesc
Salut,astazi cand am dat sa plec,la apasarea ambreiajului a aparut un zgomot ciudat,ca si cum s-ar freca 2 bucati de metal,iar cand eliberam pedala se oprea.Am facut si testul clasic de verificare,am tras frana de mana si am dat sa plec,dar motorul a dat sa moara,pedala de ambreiaj parca merge sacadat,iar cand schimb vitezele se aude un clanc si opune putina rezistenta,nu intra lin.Treb.sa ma pregatesc de un kit de ambreiaj nou oare?
demontare ornamente de prag
ral replied to costi_2508's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Tragi de ele cu grija,au niste cleme albe din plastic,care in general se rup ,asta e codul lor 51471840960 -
Salut,in ultima perioada a inceput sa-mi faca probleme bendixul de la eletromotor,inainte mai dadea rateuri cand mergeam mult cu masina,dar acum imi face si la rece.Am dedus ca este bendixul pt.ca are momente cand nu o ia la prima cheie,se aude o caraiala si un fasait.Pana acum cand nu o lua din prima,la a doua incercare tot timpul a pornit,deci inca nu am ajuns sa incerc sa o pornesc de 10 ori si ca sa nu ajung aici,vreau sa il schimb cat mai repede.Intrebarea mea este,daca tot umblu la el ce ar mai trebui schimbat sa-mi iau de-o grija?
Salut,astazi am parcat masina pt.2 min.,am oprit si motorul,iar cand am dat sa o pornesc din nou am observat ca acul la apa era trecut putin peste jumatate,iar in 3,4 sec.a scazut inapoi la 90 grade si s-a stabilizat.Are cineva o idee ce s-a putut intampla?O fi deschis termostatul mai tarziu?Multuemsc
Deci piesa 8 e pt.conecatarea airbagului sau a clanxonului?Fara piesa asta nu este nici o modalitatea sa-mi functioneze claxonul?Volanul mi-a fost trimis deja si nu am apucat sa-i zic si de piesa asta.Oricum vad ca nu e foarte scumpa,dar cred ca dureaza vreo 4 5 zile daca fac comanda,si eu voiam sa-l montez maine.
Airbagul nu ma intreseaza,pt.ca nu vreau sa-l conectez.Doar clanxonul ma intereseaza.La care plastic de referi,punctul 3 de aici? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=32_0705&hg=32&fg=35 Volanul inca nu l-am cumparat,a ramas sa mi-l trimita maine prin fan curier,deci inca pot sa-i zic ce sa-mi mai trimita pe langa el.Mersi pt.info.
Nu mai functioneaza senzorul de temperatura exteriora,vezi ca se afla in bara din fata.
Salutare,imi poate spune cineva daca trebuie facute ceva modificari ca sa montez volanul din poza 2,eu avandu-l acum pe cel din prima poza?In wekend as vrea sa-l montez si nu vreau sa-mi prind urechile.Dubiile mele sunt la claxon.Multumesc
Le-am schimbat in service,in jur de 20 min a durat totul.Cum zicea si colegul,mai mult iti ia sa scoti si sa aranjezi inapoi mocheta din porbagaj.Este destul de simplu,ai 3 suruburi ,2 sus si unul langa roata.
