Copyright
Everything posted by Copyright
  1. eu am am un E36 316i si pana acuma vreo 2 saptamani am lucrat la o benzinarie MOL ca spalator auto si pot sa zic ca imi spalam masina inclusiv motorul o data la 2 zile exterior si la saptamana motorul, cutia cu sigurante are o garnitura care nu permite apa sa intre inauntrul ei deci nu este nevoie sa o acoperi, farurile la fel au capace cu garnituri este exclus sa intre apa, in fine, sa iti zic cum faceam eu, nu acopeream absolut nimic dar inainte sa spal motorul lasam masina vreo 30 minute cu capota deschisa sa se raceasca motorul pentru a evita fisurarea blocului motor. Din proprie experienta pot sa iti zic ... ca nu am avut probleme niciodata la pornire sau chestii dinastea. Bafta
  2. eu azi mi-am schimbat bieletele antiruliu si tot aceeasi problema o am ... dar la mine este problema in interior la volan imi paraie nu la roata
  3. Salut am o problema la volan si astept cateva sfaturi despre cum as putea sa rezolv problema. Cand invart de volan imi caraie ceva ca si cum s'ar rupe ceva dar numai cand ajunge volanul intr-o anumita pozitie. Precizez faptul ca m'am uitat in spatele volanului si am observat ca in partea dreapta volanul este aproape lipit de plasticul acela ce intra in bord iar in partea stanga este distanta de aproape 1 cm. M'am gandit la posibilitatea ca ar putea sa fie stramb axul dar aici ma contrazic singur ca nu cred ca are cum sa se indoaie acel ax asa dintr-o data pentru ca caraitul asta in volan nu l'am avut inainte.
  4. Salut vreau si eu un sticker pentru E36 Sedan dinala simplu nu "Baby on bord"
  5. Nu prea ai cum sa bagi mana ca este cam ingust locul acolo in interiorul usii unde este manerul, dar mi-a zis cineva cum pot sa dau manerul jos si asta o sa fac chiar acuma plec la masina sa ma apuc de treaba.
  6. Multumesc mult pentru sfat o sa incerc maine ceea ce mi-ai spus ... ca eu am mai scos o data dopul ala jos dar nu prea mi-am dat seama ce este pe acolo si nu voiam sa complic mai tare treaba. Mersi mult inca o data
  7. nu este asa, tu vorbesti de reglajul de pe broasca cel pentru copii care poti sa-l muti sa poti deschide usa din interior sau nu dar la el este alta problema . la tine cred ca s-a rupt manerul este dintr-un material foarte casant si este cam boala la ele, da-l jos sa vezi daca nu cumva s-a rupt . am incercat sa il dau si jos ... dar am observat ca este prins in niste nituri de plastic care mi se par a fi prinse acolo prin incalzire ... nu prea stiu cum as putea sa le dau jos fara sa le rup
  8. Salut, am si eu o problema cu usa stanga spate nu mai pot sa o deschid din exterior. Cand incerc sa o deschid din afara ridic de maner in gol. Am incercat sa dau fata de usa jos crezand ca a cazut vreo tija ceva de acolo dar din pacate nu prea am acces acolo in spatele manerului. Daca sa mai confruntat cineva cu astfel de probleme la usi va rog dati-mi si mie un sfat cum as putea sa rezolv problema asta ca e cam nasol cand am de luat pe cineva in spate sa ii zic sa ocoleasca ca usa aia nu se deschide. Va multumesc
  9. Salut, am si eu o problema cu usa stanga spate nu mai pot sa o deschid din exterior. Cand incerc sa o deschid din afara ridic de maner in gol. Am incercat sa dau fata de usa jos crezand ca a cazut vreo tija ceva de acolo dar din pacate nu prea am acces acolo in spatele manerului. Daca sa mai confruntat cineva cu astfel de probleme la usi va rog dati-mi si mie un sfat cum as putea sa rezolv problema asta ca e cam nasol cand am de luat pe cineva in spate sa ii zic sa ocoleasca ca usa aia nu se deschide. Va multumesc
  10. si eu am aceeasi problema, si am fost la un mecanic care ma pus sa pornesc motoru sa auda cum merge si cand a vazut cum oscileaza turometrul intre 800 si 1200 ture direct mi-a zis ca e de la filtru de benzina.
