catalin281980
Everything posted by catalin281980
  1. multumesc pentru sfat.chiar asta am facut.am luat legatura cu George,a vazut masina si a gasit si buba.a fost modificat softul initial de catre fostul propietar cu un alt soft cumparat probabil de pe ebay si cine l-a pus nu l-a pus corect.o sa-mi puna george softu-ul original al masinii.multumesc inca o data pentru ajutor.
  2. multumesc pentru intentia de a ma ajuta,dar te rog sa nu fii ironic.am avut si am si eu BMW si ceea ce vrei tu sa-mi spui sunt informatii elementare pentru a conduce o masina care are turbo si mai este si diesel, informatii pe care cred ca trebuie sa le cunoasca mai toti care conduc astfel de masini.normal ca trebuie sa scoata fum,dar eu cand am ridicat problema,cred ca m-am exprimat destul de corect:"scoate exagerat de mult fum negru".multumesc inca o data pentru inentia ta.
  3. salut tuturor.vreau sa va relatez o problema pe care o are un prieten de al meu si m-a rugat sa va cer ajutorul.de curand si-a cumparat un 320d,caroserie E46 din 2002 ,110kw si are o problema cu el.ii scoate exagerat de mult fum negru.si cand o accelereza putin si la turatii mai mari.motorul merge si trage OK.a fost cu ea la service,i-a schimbat uleiul,toate filtrele inclusiv cel epurator,i-a curatat supapa EGR,a pus-o pe tester si nu i-a iesit nimic negativ,i-a verificat turbina si este OK.mecanicul respectiv iar fii spus ca singura problema care a mai ramas ar fii aceea ca motorul sa aiba soft-ul modificat si de aceea ar scoate atat de mult fum.de precizat ar fii faptul ca el alimenteaza numai de la OMV si nu de la alte PECO-uri.oare ce poate sa fie in neregula cu masina se scoate atat de mult fum negru sau cum se poate verifica daca are modificari pe soft si unde ar putea sa-l resofteze la parametri initiali ????multumesc anticipat tuturor.
  4. multumesc pentru raspuns,dar cum iau legatura cu Tom?
  5. salut.pe masina mea,un e39 din 2002 facelif am sistem de navigatie si monitor de 16:9.am intrat in setari si in stanga sus scrie:SW 3-1/50...cred ca este modelul de ,navigatie. intrebarea mea este cum pot sa fac sa fie meniul in limba romana. aceeasi intrebare o am si pentru un 525 d din 2006. multumesc anticipat.
  6. salut.am si o problema cu masina mea.detin un bmw 730d din 2004 si de ceva timp nu mai fuctioneaza pilotul automat si ACC(cred ca asa se numeste...este optiunea aceea ca masina mea sa se tina dupa masina din fata la aceesi distanta si viteza).am fost la Bavaria si mi-au zis ca trebuie sa schimb camera care este amplasata in bara din fata,dar problema este ca ma v-a costa in jur de 12.000 ron.am mai vb si cu alt mecanic-electrician si mi-a spus ca in principiu camera este OK,dar ca trebuie sa cumpar doar senzorul care este amplasat langa camera....dar am cautat si nu gasesc nicaieri...la Bavaria nu au decat camera cu totul. ma poate cineva ajuta cu un sfat sau cu o solutie la problema mea????multumesc.
  7. salut.am avut si eu aceeasi problema ca si tine,dar mie dupa aproximativ o ora imi pornea la sfert.de vina a fost pompa electrica de motorina care este situata sub prag in partea din stanga fata...chiar sub scaunul de la sofer.am dat pe ea 300 ron de la dezmembrari,dar una noua am inteles ca este in jur de 850 ron.
  8. placutele sunt uzate cam jumatate....este o idee cu placutele,dar le-am verificat acum cateva zile cand am facut revizia si au parut OK.
  9. placutele de frana probabil multumesc pentru promtitudine,dar m-am gandit si eu la asta,dar din cate stiu eu ar trebuie sa fie un mesaj care sa contina si cuvantul "pads"...cred ca este altceva....
  10. salut.am un 525d din 2002 si ieri cand ma intorceam acasa la un moment dat s-a aprins la bord un mesaj eroare:"CHECK BRAKE LININGS" si pe lnaga asta s-a aprins si becul ala rosu cu semnul exclamarii.ma poate ajuta cineva sa-mi spuna ce s-a intamplat sau ce reprezinta acest mesaj.multumesc.
  11. salut.am un 525d din 2002 si ieri cand ma intorceam acasa la un moment dat s-a aprins la bord un mesaj eroare:"CHECK BRAKE LININGS" si pe lnaga asta s-a aprins si becul ala rosu cu semnul exclamarii.ma poate ajuta cineva sa-mi spuna ce s-a intamplat sau ce reprezinta acest mesaj.multumesc.
