reszeg
  • Gender
  • Location
    Cluj-Napoca
    BMW 320i e46-150cp
reszeg's Achievements
  1. usa dreapta spate gol(doar tabla)si bara spate la ce pret? cotiera are?
  2. am montat astazi un volan mlf+cablu retrofit pe masina mea un e46 320i de 150cai din anul 99 cu motor m52 care are acceleratia cu CABLU si functioneaza perfect tot si pilotul si comenzile radio (in fata a trebuit sa ma conectez la pinul 27) deci cine are motor m52 cu acceleratie cu cablu poate sa investeasca linistit doar in volan si cablu retrofit respecte si multumesc pt diy
  3. salut am vazut ca vrei sa montezi volan cu comenzi pe 320i si am vazut ca mai multi scriu ca nu su se poate pe modelul m52 dar citind pe net (ma documentez pt ca si eu am modelul de 320i 150cai din 99)am gasit ceva interesat unde zice ca se poate pune si la modelul nostru tempomat pt ca el are cablu de acceleratie si este si electronic. inca nu mi-am gasit volan cu comenzi sa incerc dar merita incercat iti trimit si ce am gasit....That's what I thought too: that it couldn't possibly work on my 99 328i which has a throttle cable. However, I've done some reading in my Bentley manual and found the following: The 323i and 328i use the M52TU engine. This engine uses the Siemens MS 42.0 DME System. The MS 42.0 system uses a throttle assembly called the MDK (Motor Driven Throttle Valve). Quoted from the Bentley manual "A throttle cable is used to actuate the accelerator pedal position potentiometers and also serves as a backup to open the throttle plate (full control) when the MDK system is on the failsafe mode." Now I understand why it's so simple to retrofit cruise control on E46's with the M52TU engine; they do actually have an electrically driven throttle stiu ca aici zice de 323i si 328i dar daca cauti o sa vezi ca electronica (SIEMENS MS42.0 DME) este si pe motorul de 320i 150cai respecte
  4. Cumpar un airbag single stage cu comenzi pentru un volan in 4 spite de e46 nfl. Astept oferte pe pm multumesc
  5. spalatorul de far porneste la fiecare a 5 spalare de parbriz sau la 10-15 minute(asa stiu)dupa pornire deci in mod normal ar trebui sa ai curent la motorasul de sp.faruri la fiecare a 5 actionare a manetei de spalat parbrizul spor la incercat
  6. un pret pentru usa fata+spate partea dreapta(nu ma intereseaza sa fie echipat) multumesc
  7. probabil ai firele intrerupte de la BC (se poate rezolva destul de usor demontand si desfacand bratul de semnalizare in care este butonul de BC) iar ceasul a disparut pt ca in momentul in care afara scade temperatura sub +3 grade iti arata temperatura cu cateva bipuri din pacate sa arate iar ora ai nevoie de butonul BC succes
  8. salut sunt interesat de arcurile pe spate ce culoare au dungile eventual o poza daca se poate trimiti cu fan curier? mersi
  9. salut un pret pentru motoras spalator far mersi
  10. sunt si eu curios..JM47220 te rog mult!Ms anticipat
