comp@ct316
Everything posted by comp@ct316
  1. Merg montate pe compact? :twoup:
  2. Cumpar pentru un e36 compact,316i,1994 : -pivoti 2 buc -bielete antiruliu st/dr -rulmenti fata 2 buc -capete de bara 2 buc VIN - wbacg11080kb52111 Astept ofertele voastre.
  3. Am patit la fel cu telecomanda...chiar daca se aprinde ledul,bateria e descarcata.Pune una noua si vezi daca face la fel. Daca sonda e stricata,masina merge mai bine fara ea...trage mai bine si consuma putin mai mult.Ii scoti mufa atat ca sa o verifici,nu e mare inginerie...
  4. Sonda lambda ai verificat-o? Ti s-au terminat bateriile la telecomanda.
  5. Nu ai specificat :) . P.S. Ti-ai rezolvat problema?Vrei sa ne intalnim sambata sa faci o proba la debitmetru? Da-mi pm...
  6. Pai al tau era bun?Daca e ok,nu-l vinzi? Am fost in service cu ea pentru o verificare si trebuie sa schimb cam tot ce tine de articulatie,mai ales in partea din fata.Asta o sa ma cam lase fara fonduri... :) O sa mai caut totusi unul sh... :twoup:
  7. Probabil de asta s-a topit,ca nu facea bine contact...L-am prins destul de bine pana o sa-i pun un papuc.Acum astept sa vad daca de la asta se ardea siguranta.
  8. Am fost la masina...Am gasit firul de masa de la stop topit in capat.L-am cojit de cablu si l-am prins bine inapoi.Am pus si siguranta,am pornit-o de cateva ori si totul e ok deocamdata.Sper ca asta sa fi fost problema. Va multumesc pentru sfaturi! :)
  9. E un fir de masa la stopul din stanga...dar l-am prins din cate imi amintesc...Oricum ma duc sa verific. Poate o rezolv eu sa nu ma plimb prin service-uri si sa aflu(sau nu) ca e o chestie banala... :)
  10. De exemplu, ieri cand am schimbat siguranta,am pornit masina si am luat capacul de la panou sa vad ce se intampla.Siguranta parea ok...am lasat-o pornita cam 10 min.Peste cateva ore am plecat cu ea,toate bune pana la urmatoare oprire.Cand am pornit-o din nou am observat ca acele si ceasul din bord nu mai functionau. Am umblat doar la stopuri in ultima vreme ca mi s-a ars becul de la frana,in rest nu m-am atins de partea electrica a masinii. :)
  11. Problema a inceput de aproximativ 2 saptamani si nu pot sa identific de ce se arde siguranta nr 46.Este o siguranta de 15A si am incercat sa pun de la 10A pana la 30A. Atunci cand se arde imi cade ceasul din bord,indicatorul de la benzina si indicatorul de la apa.Nici nu mai tin minte cate sigurante am schimbat,pe ultima am scos-o topita... Aveti idee de la ce poate fi? Masina este un compact e36,316i m43.
  12. Un pret pentru emblema capota...
  13. L-am montat pe masina mea si functioneaza perfect,ca si debitmetrul meu.Il am de la un coleg de pe forum.L-am luat degeaba ca la mine sonda lambda era problema. daca tot ai rezolvat problema ta, nu vrei sa ne vedem si sa il pun si eu la mine pe masina sa vad daca am probleme cu al meu? daca se adevereste ca de la el e problema mea...atunci il cumpar. :) De ce nu?... :) In ce zona stai in Bucuresti?Eu in weekend sunt liber...
  14. Verifica si sonda lambda...scoate-i mufa si vezi daca se schimba ceva.Debitmetru cade mai greu.Si eu am avut probleme cu a mea,nu se accelera,dadea in nas,trepida la relanti.Am probat debitmetru de pe o alta masina,am curatat regulatorul de relanti si clapeta de acceleratie,am schimbat bujiile.Problema a fost sonda.
  15. Da,aceleasi somptome le avea.Verifica maine burduful.La mine fisura era intre spire si nu se vedea...si acum merg cu el "pansat". :)
  16. L-am montat pe masina mea si functioneaza perfect,ca si debitmetrul meu.Il am de la un coleg de pe forum.L-am luat degeaba ca la mine sonda lambda era problema.
  17. L-am montat pe masina mea si functioneaza perfect,ca si debitmetrul meu.L-am luat de la un coleg de pe forum,crezand ca al meu e stricat.Problema mea a fost de la sonda lambda.
  18. L-am montat pe masina mea si functioneaza perfect,ca si debitmetrul meu.L-am luat de la un coleg de pe forum,crezand ca al meu e stricat.Problema mea a fost de la sonda lambda.
  19. Cand e rece motorul sta normal la !800 ture,cand motorul e cald sta la 1100. Asa am patit si eu cand aveam burduful care intra in admisie fisurat...Acelasi motor.Piesa 4 : http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Comp...ir_flow_sensor/ Verifica toate furtunurile sa nu fie vreunul fisurat. Pai nu mai situ.Sa schimb burduful .arata ok are ceva fisuri da nu da in nas, merge ok,stiu cand trage aer fals pe la burduf da in nas. Asta nu e o regula...La mine facea la fel.Da burduful jos si izoleaza-l bine cu niste banda,asta ca sa vezi daca el face figuri. Eu zic ca acolo e problema.
