victor_s
    bmw320d
victor_s's Achievements
  1. volanul are airbag ? nu vinzi si restul trimurilor cu volanul?
  2. valabile doar pt vanzare....intre timp mi-am achizitionat jante pe 16.
  3. poza care e pusa este reprezentativa pentru toate.....pe margine au ceva zgarieturi de la borduri.....am spus asta de la inceput....nu sunt grave...dar sunt........nu pot sa le mai fac poze deoarece le-am dat jos de pe masina si am pus de iarna iar acum sunt intr-o magazie in saci......oricum...confirm....cum e cea din foto asa sunt toate ,
  4. atunci spune te tog ce inseamna sa "mai las la pret" exprima-te in cifre.......
  5. dap...sunt dispus sa discut......eventual le descaltam de pneuri si negociem un nou pret poze http://img714.imageshack.us/i/p9160003q.jpg/
  6. schimb/(vand) set de 4 jante pe 17 originale style 44 cu un set de jante pe 16 preferabil radial spoke......sau alt model care sa imi placa + diferenta daca e cazul . jantele nu au fost sudate sau vopsite....una din ele este usor stramba trebuie indreptata insa nimic de speriat.....o sa pun si poze cu ele.pretul de vanzare este 400 de euro. la jante am un set de anvelope de vara goodyear google f1 225/45/17 mai au cam 70% pe ele carne.
  7. unele 17 , style 44,,,,,ce diferenta oferi si ce et au jantele tale?
  8. ofer si eu acelasi style 44 pe 17 ca cel din poza plus o mica diferenta din partea ta
  9. am eu unul 320 d automata.....argintiu....fara incalzire.....din 2004.....si daca imi spui cam cat esti dispus sa dai....poate ca scap de el
  10. ok, dar unde e situat? de fapt ce trebuie desfacut ca sa ajung la el? suportul pe care sta filtru de polen cu tot cu filtru....plasticul de pe parbriz din partea inferioara.....si in primul rand scoase bratele stergatoarelor.....si vei vedea undeva sub stergatorul dinspre sofer motorul impreuna cu bratele metalice pe care le actioneaza......trebuie sa blochezi stergatoarele intr-o anumita pozitie ca sa le poti scoate...insa initial uita-te sa vezi cum actioneaza mecanismul la o tura completa......ca sa iti dai seama de unde iti vine probl
  11. eu azi mi-am rezolvat problema......motorasul oprea mecanismul in alta parte......a trebuit schimbat.....acum merg toate......si senzorul de ploaia si tot........totul era de la motoras.......el are in interior un mecanism si il probezi...desfaci tot pe acolo(e complicat) si apoi te uiti unde porneste si unde se opreste la o tura completa......in principiu ar trebui sa iti dai imediat seama....
  12. mersi mult maine incerc sa desfac pe acolo mersi mult...maine ma uit conform sfaturilor pe la modulul de control ...daca nu pare a fi de acolo...te contactez in leg cu motorasul....mersi mult inca o data
  13. am si eu o mare problema...din senin fara nici o explicatie stergatoarele mele se opresc pe mijloc parbrizului ,dupa ce fac o tura completa...Senzorul de ploaie inca imi merge si le porneste.....pornesc si la spalarea parbrizului...temporizatorul nu imi merge are o singura viteza si il urasc si nu stiu ce sa fac.Am inteles ca poate fi un releu defect......dati-mi si mie va rog un nr al cuiva care se pricepe ca merg cu ele pornite si cand picura.......deja s-au uzat lamele de cat au mers aiurea......astept o mana de ajutor de la cine a mai patit-o. masina e un e46 320d din 2004.mersi anticipat ! mi s-a spus ca e posibil sa fie de la motoras dar inca refuz sa cred pt ca ala e scump in draci.....si vb aia.....inca invarte ca se misca astea.....:twoup: :) :)
  14. mda....mie aseara nu imi mergea o faza scurta...dupa ce am cumparat aiurea un nou bec mi-am dat seama ca nu e de la bec....asa ca m-a pus naiba sa umblu la sigurante....zis si facut..am controlat toate sigurantele doar ca...problema....cand le-am bagat inapoi initial....au ramas aprinse pe galben frana de mana si DSC si bineneteles pilotul automat pe verde....am umblat nitel cu ea cum stiam ca trebuie facut...dar surpriza....a disparut frana ,DSC si ABS care erau anterior aprine pe galben constant si....a ramas pilotul verde.....si .....mare uimire....nu imi mai merge nimic cand vreau sa intru sa derulez chestiutele din computerul de bord....nu am nici o idee ce d-zeu are....si am ramas si cu farul mort......cineva vreo idee?....si nu ma trimiteti la tester ca ajung si acolo......vreu idei intai
