Bmw 530d
Everything posted by Bmw 530d
  1. am cu placa din cheie,e cheia originala veche cu 3 butoane
  2. eu daca am cheie veche la e39 pot schimba cu cheie din asta cum ai tu si sa imi mearga inchiderea?
  3. SenZorul de abs se potriveste de pe partea dreapta?
  4. Eu am tot casetofon pe 39,nu as putea pune asta?sa mearga si comenzile pe volan si magazia
  5. hai cauta si poate imi faci un pret mai bun pt toate
  6. Ma mai intereseaza si aparatorile mici de norori fata si capacul de la airbag-ul cortina ce vine langa parbriz intre plafon si bord scrie pe el airbag cu gri imi trebuie partea dreapta
  7. Astept oferte la pretul pietei(50 ron). tel 0740587487
  8. Deodata am observat ca,cand invart cheia nu se mai aprinde bc-ul,inainte se aprindea,acum doar cand pun contactul imi afiseaza temperatura,restul bordului functioneaza corect,am incercat cu alta maneta de bc si alt bord si nicio schimbare,de la ce ar putea fi?
  9. De un timp ba indica ba nu indica viteza,consumul si zic ca e de la senzorul abs stanga spate.astept oferte 0740587487
  10. Imi arata in bord -40 grade,astept oferte tel 0740587487
  11. am pus alt modul care il aveam pe un 525 tds e39 dar tot nu s-a stins abs-ul,bine ca am pus doar mufa,nu am conectat si conductele, normal era sa se stinga abs-ul?
  12. Nu imi da nimeni macar vreo idee ce sa ii fac?
  13. Poate are cineva si sticle oglinzi si capace ca sa iau totul odata
  14. Imi trebuie 2 sticle oglinda sa fie in stare buna si capacele de la oglinda stg dreapta rotunde pe margine,vreau sa le montez pe oglinzi rabatabile electric,e39 520i 2002.tel 0740587487
  15. E39 520i sedan 1998 nu imi indica viteza si consumul instant,am schimbat senzorul stanga spate s-a stins,am pornit la drum iar s-a aprins si nu functioneaza kilometrajul,consumul instant,nici abs nu functioneaza...ce sa verific??am un tester dar nu am program poate ma puteti ajuta cu un program pt tester.multumesc!
  16. Aham m-am lamurit pana la urma am pus aftermarket pe sub piele si sunt multumit,aveam 2 scaune si am gasit la unul in spatar incalzire cu 2 fire si am conectat-o la 12 v si s-a incalzit,dar nu aveam pt sezut!multumesc!
