john69
Everything posted by john69
  1. salut pentru ca48377 niste preturi debitmetru,electrovalve si furtun vacum te rog mai multe variante mersi
  2. salut mai este electroventilatorul?da-mi te rog un tel ti-am lasat PM
  3. La mine tot ceva de genu la prima constatare mi s-a spus ca ar fi joc pe cardan la iesirea din cutie, la a doua constatare bucsa diferential.Am schimbat-o si s-a rezolvat.In marsarier se auzea bataie lovea diferentialul de sasiu
  4. la mine aceeasi problema.era de la incalzirea auxiliara.eu am deconectat firul negru(masa)si de atunci nu mai am probleme.daca are incalzire auxiliara electronica nu are webasto
  5. salut pentru E46 320d vin CA48377 termostat egr 11712247 723 filtre aer motorina ulei (mai multe variante la filtre) ulei castrol magnatec 5w40 5L
  6. salut trimite-mi si mie te rog pentru e46 320 vin CA48377 -rulment roata stanga spate cu tot cu surub 133lei -bieleta antiruliu stanga 92 lei lemforder -bieleta directie stanga 97 lei lemforder da-mi te rog un mesaj cu pret si pt bucsa de la diferential este piesa nr 9 din link http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/1999/september/browse/rear_axle/rear_axle_carrier/ te rog mult da-mi un mesaj sau un tel ca nu ajung la calculator cu pret pt bucsa si-ti voi confirma daca pui si bucsa 0721265824 mihai nu am reusit sa-ti dau PM cu adresa
  7. salut pentru e46 320d nfl serie sasiu WBAAL71080CA48377 rulment roata stanga spate (33411130617-nue bun codul) 96 lei/febi (set ce contine si garnitura) sau 133 lei set ce contine rulment, garnitura, surub ca si in poza http://www.realoem.c...670&hg=33&fg=40 tampon diferential(cel din spate mai lat) care piesa din link http://www.realoem.c...184&hg=33&fg=05 ? bieleta antiruliu stanga 92 lei/lemf sau 50 lei/talosa/buc bieleta directie stanga (32131096910)codul dat de tine e ceva kit de tampoane... pret bieleta dir stg 97 lei/lemf bucsa de la diferential de care vorbeam este piesa 9 din http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/1999/september/browse/rear_axle/rear_axle_carrier/ piesa 7 sunt bucsile din fata de la diferential si piesa 9 bucsa din spate (se ridica diferentialul si bate mai ales cand dau cu spatele) mie piesa 9 imi trebuie pret te rog si-ti dau pm pt comanda azi sau maine(nu sunt sigur daca vreau si rulmentul)sa le primesc sapt viitoare mersi
  8. salut pentru e46 320d nfl serie sasiu WBAAL71080CA48377 rulment roata stanga spate (33411130617) tampon diferential(cel din spate mai lat) bieleta antiruliu stanga bieleta directie stanga (32131096910) nu sunt sigur de coduri verifica te rog mersi
  9. cumpar janta style 98 pe 17 urgent 0721265824
  10. salut CA48377 daca se poate. multumesc anticipat
  11. salut pentru e46 320d din 1999 WBAAL71080CA48377 bujii 50 lei/buc/beru --4 bucati garnitura de chiulasa cota 2 , 240 lei v reinz ??? set prezoane pentru chiulasa 100 lei v reinz set garnituri superioare(garniturile de pe admisie,evacuare,capac culbutori) 85 lei/reinz termostat ??? filtru epurator ??? am vorbit la tel acum 5 min
  12. salut pentru e46 320d din 1999 WBAAL71080CA48377 bujii,garnitura de chiulasa,set prezoane pentru chiulasa,alternator de 150a,set garnituri superioare(garniturile de pe admisie,evacuare,capac culbutori) simeringuri supape niste preturi te rog frumos
  13. diferenta dintre motorina normala si motorina winter sau alto depinde de producator consta in faptul ca are cifra cetanica diferita motorina normala 51 iar cealalta53,55 depinde. lucrul acesta este facut prin aditivare. punctul de congelare este modificat tot cu ajutorul aditivilor care spre surprinderea unora este acelasi la toate tipurile de motorina. diferenta este facuta de cifra cetanica crescuta care face o ardere mai buna. parere personala apa in motorina apare din cauza condensului din rezervor, problemele la pornire iarna apar din alte motive( compresie, bujii, baterie etc) am pus un bidon de plastic de 1l cu motorina afara a nins pe el si nu a inghetat. e aditivat la -25. lucrez la benzinarie de cativa ani ps :chestiile cu benzina in motorina sunt pentru aia care cauta probleme(un coleg a bagat la un ford fiesta1.8diesel si i-a ars nustiu ce garnituri). va mai dau eu o idee bagati naftalina in motorina creste puterea si scade consumul asa spun tiristii care folosesc aceasta metoda,efectele negative nu le stie nimeni poate le aflam de la cineva
  14. a intrat la hibernare revin cu detalii cand se remediaza
  15. nu am cumparat vacumetru eu incerc sa-mi dau seama ce nu e pus corect pe masina am reconditionat turbina am curatat egr-ul, vacumul de la turbina lucreaza, de la egr lucreaza dar e o problema mare. pe tester mi-a aratat ca volumul de aer in admisie(aer curat) e 460 si ar trebui sa fie jumatate concluzia nu lucreaza egr-ul avansul la injectie 20-22 ar trebui sa fie 10-12 , eroare la supraalimentare . tester facut la bosch
  16. cum pot sa verific presiunea pe vacum? ar trebui sa aiba 0,8? ma ajuta cineva cu o schema sau poze cu furtunele de vacum de la turbina si egr 320d e46 nfl an 1999 136cp
  17. a mai reconditionat cineva turbina in brasov? unde? ceva preturi?seriozitate? 320dnf aprox 1600lei reconditionare totala str pavilioanelor cfr ar mai fi un loc pe calea buc in spate la rompetrol
  18. e 46 320d 09 1999 teoretic nici o problema. Am plecat la un drum mai lung dupa vre-o 150km(am facut 2 ore pe 30km era blocaj in trafic) zgomot ciudat la motor tacanitul de la turbo defect, l-am ignorat pt ca nu prea-mi venea sa cred(am crezut ca este de la clima compresorul banuiesc piesa care se afla stanga jos la cureaua de la motor) mi-am continuat drumul. cand trecea de 1800 ture facea zgomotul acela foarte tare iar l-am ignorat . am iesit pe autostrada am facut vre-o 100km si am observat fum alb la 120 km nu mai aveam pedala. am oprit m-am dat jos din masina mirosea ingrozitor si a inceput sa se tureze singura scotea fum ca dracu,am luat contactul motorul nu s-a oprit, m-am speriat am scos bornele si nimic am sunat un mecanic si am reusit sa opresc motorul dupa vre-o 5 min(am bagat a 5 a si s-a oprit) a dat apa afara(cred ca s-a spart radiatorul sau vre-o conducta ceva). concluzia: a crapat turbo si mi-a bagat ulei pe admisie a mancat cam jumatate de ulei a mers motorul cam 5 minute turat masina a ramas pe loc si mi-am continuat drumul doar nu era sa-mi stric concediul INTREBARE: care ar putea fi urmarile in afara de turbina si probabil ceva la radiator
  19. cumpar capota si bara fata bmw e 46 320d an 09.1999 culoare argintiu(in talon gri) cine are rog sa lase mesaj sau sa sune 0742653134
