                Posts122
Everything posted by aliann
	gata. miam rezolvat problema. era rupt furtunul din imagine. problema a fost rezolvata cu 2 lei. 1 leu furtunul, si 1 leu un alt colier. in 10 minute am terminat timp in care am umblat si dupa furtun P.S. parca trage altfel masina acum
	aerisirea a fost facuta cum trebuie, dar o sa o refac. sper sa fie doar asta ferodo dot4 abia am facut aceasta operatie prin scurgere. nu aveau aparat de vacumare azi voi verifica furtunele de pe instalatia de vacuum sper sa nu am problema ta
	salutari.la un e 39, 2001, mot. de 205d, in vara am schimbat lichidul de frana. de atunci am observat ca atunci cand sunt in trafic si trebuie calcata frana mai des una dupa alta, se intareste pedala si masina mea se tot duce . daca pun o frana mai ferma din prima, atunci masina opreste fara probleme, dar cand sunt intr-un trafic aglomerat sau la semafor cand o tot fatai. mergi 3 metri iarasi frana si tot asa (stiti voi), se intareste pedala si strang uneori din fund. stiti de la ce ar putea fi?. multumesc
	up
	cred ca totusi este un e46
	nimeni nimic? ce ar putea arde acel senzor?
	salut. de cateva zile, am constatat ca farurile mele nu mai bat cum trebuie. am observat ca nu mai merge autolevelingul. zic ca este senzorul; miam facut rost de un senzor nou, si am zis ca inainte sa-l schimb, sa probez doar cu mufa sa vada daca intradevar asta-i piesa care imi trebuie. am mufat senzorul nou, si am miscat usor de tija care se leaga de bieleta cea mica. lupa din far s-a miscat. am zis ca este ok, ca vai... ce ma mai pricep si alte cele. mam pus sa dau roata jos, si sa-l schimb. intre timp apare un vecin ma intreaba ce fac, si eu vreau sa-i arat cum se misca lupa mea. mufez din nou senzorul si raman masca. nu mai merge. are vreo siguranta? ce so fi intamplat? ati mai patit? mi s-a stricat senzorul?(il si ia mama naibii) astept un semn. ms
	  probleme instalatie de racire... credaliann replied to aliann's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5 este vorba de poz 17. da este normal sa se intareasca, insa a mele se intaresc parca prea tare(la alte motoare la care am mai pus mana pe furtune, aproape ca pot gatui furtunul. la ale mele sunt asa de tari, ca atunci cand il presez se apropie undeva la juma de centi de fiecare parte)
	  probleme instalatie de racire... credaliann replied to aliann's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5 masina are aproape 240.000. nu am urmarit ventilatorul electric dar o voi face. acel ventilator nu porneste doar cand pornesc clima?
	  probleme instalatie de racire... credaliann replied to aliann's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5 vad ca a mea presiune si incalzire a motorului nu ma lasa. mai nou am observat (dupa ce am pus apa in borcan pana la maxim) atuci cand motorul ete cald, cu acul de indicare la mijloc, imi varsa apa pe la furtunul de supraplin. furtunele de radiator se intaresc in continuare
	  sonda lambda universalaaliann replied to pykea318i's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3 eu comerializez piese auto. cand vine vb de sonda lambda intotdeauna recomand sonda care sa fie dedicata pe tip de masina. nu vad cum o sonda sa-si faca treaba si pentru bmw, mercedes, audi, opel, etc, cand toti au alte coduri pe sondele dedicate, si care (in mod normal) lucra la valori diferite. cea universala de unde ar sti pe ce masina-i si la ce valori sa lucre?
	uite un numar de telefon 0744255542. pe baiat il cheama Marin. daca el nu te rezolva, nimeni nu o va face. pentru cei din cluj
	si daca prin absurd schimbi debitmetru si turbina, si masina face la fel... cine suporta reparatia? ...'tule mama lor de mecanici ce tiau zis cei din Iasi?
	la mine la e39 2001 baga rece insa parca nu se mai opreste. daca setez clima pe 21 grade sa zicem, si o las pornita, face frig intruna pana-i este frig la copil. nu ar trebui sa o regleze pe 21 grade? adica sa mentina acea temperatura in masina?
	pai nu prea este ok. este normal sa se simta o scadere de putere, dar nu "pedala moarta" in plaja specificata de turatii
	la fel am patit si eu asta vara. am schimbat debitmetru si nu a mai facut asa (pana acum o saptamana)cand a facut din nou doar la un drum mai lung este drept si tot asa la caldura. de atunci nu a mai facut desi parca ma astept. mi s-a recomandat scimbarea furtunelor de la vacuum egr. leam schimbat dar am gasit un furtun care nu era bagat nicaieri. era prins in cleme, dar avea ambele capete fara a fi conectate la ceva anume. acuma caut foto cu motoare similare sa vad unde duce fiecare furtun. asa ca daca dai galeria jos, fa te rog si o fotografie. astept sa vad ce solutii mai ai. mi s-a mai zis de valva de la egr, dar nu vreau sa o schimb pana nu vad ce este cu acel furtun.
	vad ca tu continui sa fii obraznic. legat de calitatea reglajelor. aseara de curiozite miam desfacut farul din cauza ta. am vrut sa vad daca intradevar se deformeaza reglajul, am zis ca poate omul are dreptate... dar reglaje sunt la fel si sunt montate din februarie. nu s-a deformat nimic deci nu mai indu lumea in eroare. daca era cineva nemultumit cred ca isi spunea parea si pe acest forum si nu te sunau pe tine de parca tu ai fi tata reglajelor nu ma intereseaza ce vinzi tu, unde vinzi tu, cu cat vinzi tu. daca era sa am caracterul tau intram pe anuntul cu postul tau si spuneam ce ieftine sunt reglajele mele fata de a tale sau cine stie ce labarii etc. nu conteaza legat de pretul reglajelor... iti mai spun o data(si ma repet) nu conteaza cu cat le cumpar eu(cu siguranta nu este 5 eur) pot face printuri la cont paypal dar nu cred ca trebuie sa-ti demonstrez tie sau altcuiva asta. dar o sa iti arat la cat am negociat reglajele de aluminiu. ca si idee am dat mai mult pe cele de plastic doar pentru ca nu am vrut sa bag atatia bani in asa ceva.ai zis ca tu le vinzi si pe ebay dar nu cred ca tu miai raspuns la acest mail clientii pot cumpara de unde doresc. asta inseamna o economie de piata si libera concurenta (ceea ce faci tu nu poate fi numita concurenta loiala) pretul respectiv calitatea produselor ii fac sa aleaga. eu consider ca reglajele mele au un raport calitate -pret bun, (pentru piata din romania. la fel si tu cu reglajele tale. pentru romania poate ai pret bun dar in foto atasata, tiam demonstrat ca nu este asa pentru restul lumii) este ultimul raspuns pe care til dau. nu cred ca are rost sa intru aiurea in polemici cred ca am fost destul de explicit referitor la calitatea si pretul produselor mele(eu si cei care au mai scris pe forum). despre produsele tale... sa fii sanatos si sa le vinzi in continuare. piata este pentru toata lumea. ca tu reparai faruri si alte cele... nu contesta nimeni dar stai calm ca nu ai descoperit tu roata. o zi buna
	+1 te bagi in seama ca si musca-n..... lapte. dar sa detaliem 1. plasticul din care sunt facute aceste reglaje difera de plasticul de la ce originale.acesta nu este casant. daca cineva imi arata vreun reglaj care s-a rupt il schimb (desi nu va fi cazul) 2. diferenta de pret este destul de mare intre ce vand eu si ce vinzi tu. omul isi face amandoua farurile cu reglajele mele, fata de 1 far de la tine 3. nu comentez pretul de ebay (desi nu este 5 euro. as vrea eu)nu vreau sa zic ce pret am negociat pentru reglaje de aluminiu la o cantitate de 100 kituri(asa ca adaosul tau este colosal) 4. reglajele pe care le comercializez nu difera deloc fata de cele originale ca si forma, ci doar ca si compozitie a plasticului(care nu mai devine casant si nu se rupe). potrivesc la fix, iar ca si fapt divers pentru cunostinta ta generala nu poti regla individual faza lunga separat fata de faza scurta (eu inca nu am vazut inca vreo masina la care sa se poata face asta) dar la masina ta... cine stie. farul se poate regla pe veritala si orizontala. lupa este dintr-o singura bucata pentru faza lunga si faza scurta. explica tu cum faci asta. concluzie: cred ca tiau scazut vanzarile si te apuci sa faci antireclama. am destui useri de pe forum care au achizitionat reglaje, unii miau multumit, altii nu, sau poate au uitat, dar nici unul nu a zis ca nu sunt bune, nu potrivesc sau ca nu "pot regla faza lunga" le mai am la vanzare si pe alte site-uri, toata lumea a fost multumita. tu? inca ceva. nu miam verificat postul de vreo saptamana, dar ma sunat un coleg de forum si mia zis de postul tau. stii ce? sia comandat 2 seturi :db:
	multumesc tuturor pentru rewiew. mai am 5 seturi pe stoc
	up
	ideea este ca pana la urma a incalcat legea si a fost sanctionat(poate a fost sanctionat asa aspru din cauza atitudinii).nu cred ca in lege exista text in care sa specifice faptul ca daca un echipaj te vede ca incalci linia continua, sa nu te sanctioneze daca nu au actiune pentru asa ceva(desi nu cunosc atributiile celor de la politia primasriei). nici eu nu sunt usa de biserica. cel putin 1 data pe saptamana calc linia dulbla de pe fabricii, lucrez pe fabricii si de cateva zile este aproape zilnic o masina de politie. se fac si multe ridicari de masini
	salut. bateria din cheia diamant la e39 este panasonic vl2020(cel putin asta potriveste. si este un acumulator), gasesti de cumparat aici nu fac reclama nimanui. cauta cu google
	up. calitate foarte buna
	up. stoc nou de 50 seturi
	Salut. Vreau sa imi schimb si eu uleiul in cutie. Am citit topicul cap coada. Din acel DIY de la inceput, am ajuns la final bulbersat total. Dupa 6 pagini nu stiu ce ulei sa imi bag in masina. Mecanicul mia zis ca este o eticheta verde pe masina cu codurile GM 96024773; 0362700. Ce ulei am nevoie? Tot mecanicul a mai zis ca este o gaurica in dreptul convertizorului, si multe masini au un stut pe convertizor, care se da jos si se poate goli uleiul. aici nu am vazut pe nimeni sa pomeneasca de acel stut. Mai stiu un amic cu un mercedes care a patit acelasi lucru, nu avea stutul pe convertizor si iau schimbat in reprezentanta mercedes doar vreo 4l. Astept o parere
